当前专题: 示波器测量
示波器测量瞬时值变化-防孤岛动作断电时间
因此,如光伏并网逆变器的电源控制断路器跳闸,就需要示波器来测量装置防孤岛...
标签: 130   阅读全文
常见电路示波器测试测量
常见电路示波器测试测量
打开示波器测量项的平均值,就可以看到直流电压值。1950657...
标签: 158   130   阅读全文
不用示波器怎么测量这种信号是否正常
不用示波器怎么测量这种信号是否正常
DDR3_DRAMRST#这个电压被1.5v上拉着,肯定是有1.5v的,这个信号怎么样测量才知道是否正常呢1948954
标签: 示波器   阅读全文
示波器测量台式机主板正常波形
示波器测量台式机主板正常波形
本帖最后由 王长寿 于 2020-3-29 22:28 编辑大约是六年前左右,觉得好玩测量的。
标签: 示波器   阅读全文
示波器测量Vcore
示波器测量Vcore
我示波器用得少,支持迅维网https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_022.png几年前从迅维买回来才用那么可能也就十几次,用得少。...
标签: 158   阅读全文
示波器可以直接测量220V市电吗?
示波器可以直接测量220V市电吗?
sans-serif]用示波器测量220V市电最容易发生的问题:1、测量...
标签: 示波器   阅读全文
示波器维修红外遥控器-晶振测量
示波器维修红外遥控器-晶振测量
以上就是简单实用的示波器测量遥控器的方法。
标签: 手机   阅读全文
如何测量示波器的波形捕获率
如何测量示波器的波形捕获率
就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。[font=Tahoma, Helvetica,SimSun,...
标签: 处理器   阅读全文
示波器如何测量电源纹波
示波器如何测量电源纹波
51)]将波形垂直方向和水平方向调整至合适位置后,打开示波器的测量选项,选择峰峰值即可直接得出纹波峰峰值。那么纹波的峰峰值多少是比较...
标签: 130   阅读全文
示波器可以测量哪类信号?
示波器可以测量哪类信号?
示波器可以测量哪类信号?
标签: 示波器   阅读全文
数字示波器用1V档测量20V电压会不会损坏示波器?
标签: 示波器   阅读全文
【西安示波器维修】如何解决数字示波器的测量问题?
数字示波器可以采样、数字化和存储波形,帮助你测量、分析和存档信号。但采样过程随之也会带来诸多问题。混叠、同步采样和插值器错误会让你错误理解测量结果,...
标签: 维修   ITX   阅读全文
示波器测量的一个常见小问题——不良接地时的电源干扰
示波器操作人员有时会发现这样一个现象:使用探头探测信号时,被测信号上下跳动,波形不正常,如果使用余晖显示,则波形糊成一团,如下图所示:...
标签: 维修   阅读全文
示波器测量波形中的具体应用-示波器维修
示波器测量波形中的具体应用-示波器维修
有没有工程师遇到这样的问题,对电路板上的波形进行测试时,一接上示波器就烧板子上的器件,那为什么会出现这样的现象呢?很多人最初都...
标签: 维修   阅读全文
模拟示波器测量内存条供电电压
模拟示波器测量内存条供电电压
模拟示波器测量台式机内存条供电电压为什么测不到电压,很是疑惑,为什么?
标签: 示波器   阅读全文
100M示波器测量CPU200M时钟信号
1695775综上所述在使用示波器测量较高频率时,使用接地弹簧近距离测量不仅能提高示波器的使用效果还能准确显示测量结果!
标签: cpu   阅读全文
小弟才购一台普源示波器开箱(顺便请教各位看下测量...
小弟才购一台普源示波器开箱(顺便请教各位看下测量电压及频率是否有误) [size=...
标签: 示波器   阅读全文
示波器测量电压有杂波
示波器测量电压有杂波
示波器上测量主板任何电压都有杂波是什么情况,肯定不是电压不稳,测量地都有杂波,请各位同仁指教:qinzui:
标签: 示波器   阅读全文
请教示波器在线测量电容故障
请教示波器在线测量电容故障
今天修个联想17的液晶,4个电容鼓包,全不换掉,故障依旧,亮几秒灭,万用表测量12v5v正常输出,用示波器测12 5v波形乱跳,有时正常有事不正常,感觉应该是滤波...
标签: 微信   阅读全文
W520 Q1显卡0.8掉电保护,示波器测量全板电压已出来,...
用示波器测量全板电压已出来,测量各大电感也无短路,换了东芝芯片也一个样,把58脚温控脚直接接地一个样的情况,用亮机的BIOS程序刷了BIOS一个样的情况,求助...
标签: 芯片   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
