当前专题: PWM电路工作原理
V星785GM-E51主板无复位维修
V星785GM-E51主板无复位维修
不管是那种其工作原理都一样的条件,分别为VCC、PVCC、BOOT、VID、[font=...
标签: 笔记本维修经验   维修经验分享   阅读全文
ga-73pvm,菜鸟维修之路.
ga-73pvm,菜鸟维修之路.
回想了一下老徐讲的供电原理,这种小八脚的pwm芯片的工作条件一般是1脚boot,5脚主供电,先量下5脚试试: ...
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
应朋友请求,说一个Thinkpad X201i通病故障维修经过
马上在料板上的PWM电路上拆了个BST 50V0.1UF的电容上去,都已经自动上电了。这时候再用万用表测了下芯片36脚电压,如图:773634 第六步,让...
标签: 自动上电   阅读全文
大功率电源的 运用
大功率电源的 运用
本文具体分析了TOP250Y开关电源的工作原理,并详细介绍了TOP250Y型芯片在大功率开关电源应用中关键电路参数的设计...
标签: 开关电源电路   阅读全文
从ASUS A52J进水机维修谈一下示波器检修PWM电路(修到...
如下图,芯片工作条件满足,芯片给PWM电路预充电,经过T1时间段电容缓冲以后变为1.5V左右T2时间段,接着反馈电路检测不到电压信号,芯片认为电路电压过低,继续...
标签: 自动上电   阅读全文
acer 4253进水机维修-别太信赖图纸了
从上面图中可以看出,在这个图纸中完全是按照ISL6237的工作原理设计的,我估计以前这板上装的实物应该就是ISL6237,现在看来我完全不用改电路,直接将ISL6237装...
标签: 黄鑫船分享   笔记本维修经验   acer 4253   阅读全文
长城ATX-300P4-PFC电脑电源原理分析(转自百度)
反馈回来的电压也上升,当1脚电压高于2脚电压时,经TL494内部脉冲宽度调整电路PWM的调整,使输出脉冲宽度减小,从而降低输出电压,以稳定输出电压。[/...
标签: 电压过高   阅读全文
讨论一下航嘉电源的PWM控制芯片EM311Z线性控制原理。
我猜想有没有这种设计可能,通过控制VCC电压,来控制EM311工作来控制PWM输出。2。431的取样脚电压也会跳变,说明控制输出这一块已经有问题,无法稳压。但是竟然...
标签: 线性电源   阅读全文
精英945P-A
精英945P-A
因为是PWM电路,先查芯片的工作原理,芯片是APW7120 查1.5.7.2.4.均正常,只有6脚反馈没电压。既然没电压,先查上一步,看下有没有输出。万用表,二极管档,2脚...
标签: cpu   芯片   阅读全文
显示器维修 精华篇
显示器维修 精华篇
本文以明基(BenQ)Q7C3型液晶显示器为例,介绍其内置电源电路工作原理与检修思路,附图为依照实物绘出的电源部分电路原理图。一、工作原理 明基Q7C3型显示器为...
标签: 开关电源电路   电压过高   阅读全文
cpu供电电路
cpu供电电路
自适应CPU供电电路的信号流程如图2,电脑的主电源工作后,VttVR调压器开始工作,它一方面为CPU中的VID控制器提供电源,一方面输出VID_PWRGD信号。VID_PWRGD信号...
标签: 时序图   阅读全文
笔记本维修的一些总结
笔记本维修的一些总结
8.电压转换电路工作原理:有几个20V输出 要是不正常,会导致不开机,不认猫卡,外接设备的现象。9.电源管理器是最新工作的:20V-VBL16-BAT_VOLT-REF_R-CKOUT-DCIN...
标签: 笔记本维修   阅读全文
讲课内容 还有没做到笔记那位同学帮忙补上
工作原理Pwm芯片工作条件正常后,输出信号控制mos管交替工作,经过电容和电感略波城平稳的支流电。方法一。S极接地为下管。不接地为上管。方法二 S极链接输出...
标签: cpu   芯片   阅读全文
关于直流和交流的定义问题
关于直流和交流的定义问题
直流:电流方向和大小不随时间变化而变化 交流:电流方向和大小随时间变化而变化 看了好多视频和文章,在描述开关电源工作原理的时候会这样说:220v交流电经一级...
标签: 芯片   维修   阅读全文
第一次发帖,作业分析电路(GA-G41MT)
PWM芯片开始工作,使Q26、Q25交替导通输出电压VCC1_1,又经电阻R274、R264进行串联分压后送到PWM芯片6脚使PWM芯片进行调整。 CPU...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
笔记本工作电源 ATX的工作原理
笔记本工作电源 ATX的工作原理
下面简单介绍一下各组成部分的工作原理。1、交流输入回路 交流输入回路包括输入保护电路和抗干扰电路等。输入保护电路指交流输入回路中的过流、过压...
关于主板维修流程 总结
关于主板维修流程 总结
检查芯片边上是否掉件 详细分析芯片工作原理 电路 结构 CPU供电电路的检修流程 CPU供电的产生,因特尔上电流程 待机供电-内存供电-桥供电 总线供电-CPU供电 ...
标签: 主板诊断卡   刷BIOS   诊断卡代码   阅读全文
脉宽调制(PWM)(3)
脉宽调制(PWM)(3)
传统的PWM逆变电路中,电力电子开关器件硬开关的工作方式,大的开关电压电流应力以及高的du/dt和di/dt限制了开关器件工作频率的提高,而高频化是电力电子主要...
标签: 软件   阅读全文
脉宽调制(PWM)(2)
脉宽调制(PWM)(2)
另一方面则说明了消除机械和电磁噪音的最佳方法不是盲目地提高工作频率,随机PWM技术正是提供了一个分析,解决这种问题的全新思路. SPWM法 SPWM(Sinusoidal PWM...
标签: 软件   阅读全文
脉冲宽度调制(PWM)(1)
脉冲宽度调制(PWM)(1)
3基本原理编辑脉宽调制(PWM)基本原理:控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的...
标签: 芯片   处理器   阅读全文
