当前专题: PWM电路工作原理
LD7576和LD7575的代换实例
LD7576和LD7575的代换实例
null,center]LD7576电路工作原理大家看到没:原板上设计了RT/ CT的位置。说明两者是可以在这个板上应用的。如果用LD7575,就使用R921,空C...
标签: 液晶显示器   阅读全文
HKC 1916 不通电检修,电源管理芯片找不到。
这是开关管,还请坛友指点一下这板子工作原理。虽然没有检修头绪,还是继续折腾。观察板子5V,12V输出二极管的地方发黄,测量正常。光耦阻值正常,但连接引脚...
标签: 130   阅读全文
开关电源工作原理与常见故障维修技巧
开关电源工作原理与常见故障维修技巧
开关电源工作原理之主要电路是由:防雷电路,输入电磁干扰滤波器,输入整流滤波电路,功率变换电路,脉宽调制(PWM),控制器电路,输出...
标签: 芯片   维修   阅读全文
1295B电源维修资料
1295B电源维修资料
2、电路通用性强;3、性价比高;各端口定义:...
标签: 性价比   阅读全文
1263电源IP整合板资料(密码2012)
压型的开关电源,采用PFC电路送来的+380工作,输出整机机芯板供电 的各种电源(5VS,+24VD,+12VD) 3;激励控制集成电路U102(OZ964),MOS管Q201,Q202,Q203 Q...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
M16型号主板DDR3代内存单元电路跑线原理图
这张原理图是我自己跑线手绘的,希望对广大维修朋友有帮助,内存供电单元电路使用双N沟道MOS管8脚MOS管加APW7120 型号PWM供电管理IC工作比较特别:lol
标签: 维修   阅读全文
我来发个三星 50寸 电源板 原理分析贴
979653工作原理如下:待机前的电路没有画出来 交流电接入 整流滤波产生300V 待机电路工作。待机电路产生+5VSB,+5VSB供给驱动...
标签: 电压过高   阅读全文
50寸 鱼儿机显示器 黑屏 修复 带原理讲解 大神 勿喷
跑线路得出图纸979648工作原理如下:待机前的电路没有画出来 交流电接入 整流滤波产生300V 待机电路...
标签: 电压过高   阅读全文
东芝M353进水导致无待机维修
东芝M353进水导致无待机维修
它坏后,芯片无自举电压,所以不工作,这个原理我们在讲课中讲过,实际中自举升压部分是不容易坏的,因此容易被忽视,当PWM电路有故障时,...
标签: 进水导致无待机   阅读全文
车载充电器Boost PFC AC/DC之变换器设计
无补偿电路时,电流环由PWM 比较器和功率级组成,开环传递函数表达式为:电流开环传递函数的伯德图如图5 中H 曲线所示,电流环带宽很窄,且高频噪声得不到很好的...
标签: 车载充电器   阅读全文
智能汽车控制系统硬件与电路设计
智能汽车控制系统硬件与电路设计
舵机工作原理为:舵盘角位由单片机发出的PWM 控制信号的脉宽决定,舵机内部电路通过反馈控制调节舵盘角位。由于自身即为角度闭环控制,而且性能较好,故系统中就...
标签: 汽车电子控制系统   阅读全文
手机的一些信号说明
手机的一些信号说明
在电路原理图中,找到ANT,就可以很方便地找到天线及天线电路。ANTSW:开线开关控制信号。AOC:自动功率控制。通常出现在手机发射机的功率放大器部分(以摩托罗拉...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三修的SONY MBX-224不加电故障维修
这个在我们远程讲解DC_DC电路降压工作原理的时候有详细的讲解,电压偏低是由于反馈电路出故障引起的,因此我们马上通过电路图看到,反馈是由61.9K与10K电阻串联...
标签: 笔记本维修   阅读全文
手机MP3背光资料(有点老)
手机MP3背光资料(有点老)
工作原理,此类电路不升压,相反的降压,因为大家知道白光LED的工作电压为3V电压,而手机MP3中电池为LI-ION,电压范围为3.3-4.2v,所以只要显示屏中的背光LED...
标签: 手机   阅读全文
实地三期“消失”的5V(3V已出)待机
实地三期“消失”的5V(3V已出)待机
工作流程为:主供电→SHDN→...
标签: 芯片   维修   掉电   阅读全文
免费课——情系迅维老学员
免费课——情系迅维老学员
2、新款电路板更换思路分析3、新款磁头...
标签: 电脑维修   电脑维修   阅读全文
华硕A8J无3V/5V待机电压
华硕A8J无3V/5V待机电压
另外芯片的PDF一定要会看,这样才能弄懂电路的工作原理;而且维修思路要清晰。理论显然是很重要的,而实践能让理论得以验证,能让原本很抽象的理论具体化。以上...
8月实地3V5V待机维修
8月实地3V5V待机维修
Roman]LM393,其工作原理是V+>V-,开漏...
标签: 222   阅读全文
SONY(板号MBX_164),待机3.3V/5V修复
身边有个湖泊真想跳下去泡一会,冷静冷静,到下午下课后,也不得不向黄老师求教一番芯片的工作原理,第二天讲完课后便,从黄老师那里得到消息后,结合自己对这只芯片...
标签: 214   130   阅读全文
飞利浦的杯具维修之路-恶搞二修机维修
飞利浦的杯具维修之路-恶搞二修机维修
PWM芯片不工作,后边电压不会有的PWM芯片不工作,后边电压不会有的 基本的屏供电要有,PWM本身的数字供电要有,EN要有再根据自己手上的废屏对照。发现问题在于...
标签: 不开机   阅读全文
