当前专题: PWM电路工作原理
戴尔U2412mb显示黑屏维修经验分享
戴尔U2412mb显示黑屏维修经验分享
但是7脚无输出,我们可以大概判定要么是oz9998bgn芯片本身损坏,要么就是oz9998bgn外围电路有问题,比如过压过流保护电路工作导致,我于是测量芯片3脚过压检测脚...
标签: 液晶显示器   阅读全文
手机电路图常用英文翻译大全
手机电路图常用英文翻译大全
接收使能,在手机待机状态下,该信号是一个符号TDMA规则的脉冲信号,若逻辑电路无此信号输出,手机接收工作不能正常工作。RXI/Q 接收解调信号。在待机状态下,用...
标签: 液晶显示器   阅读全文
pwm电路上下mos管代换原则和usb供电芯片代换方法的小...
我以前觉得,pwm电路工作时,上管G级电压是25V,下管G级只有5V,因为上管耐压要高于下管,所以上管要好,料板拆件都用cpu供电部分的上管,直到昨天被“[url=...
MS-7808 2.0 不触发维修
MS-7808 2.0 不触发维修
待机的供电是由U47转换得到的,根据一般的PWM芯片的工作原理首先检查芯片自身的供电是否正常,经过检查5VSB电压为OV 供电不正常一定不会有3VSB电压的,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
再发个PDL-250型电脑ATX开关电源的资料
别看待机电源结构简单,在微机系统中却占据着重要地位,一方面它给主控PWM电路和担任多种信号处理的四比较器供电,保障ATX开关电源自行运转;另一方面,它又像...
标签: 开关电源电路   阅读全文
联想 Thinkpad x200 不触发故障排除一例
而要解决这类问题,这个要追查各个供电相关芯片的启动、供电、PWM电路的波形,以及用示波器观察各芯片启动和掉电关闭的顺序,来确定是哪一个信号先引发的故障,...
标签: 保护隔离电路   供电不足   阅读全文
苹果MAC维修远程培训!12月15日开课!
第7天、苹果笔记本待机电路讲解及PWM电路工作原理和维修思路 第8天、示波器的操作...
标签: 电脑维修   笔记本维修   无背光   双系统安装   阅读全文
液晶高压板原理与维修
液晶高压板原理与维修
255,255)]3)高压板工作原理高压板实际就是逆变电路,主要由驱动控制电路[/font...
标签: 开关电源电路   阅读全文
变频器无输出问题的“秘籍”
变频器无输出问题的“秘籍”
电路工作原理不再赘述。 1582067 上图画得好(先王婆卖瓜地夸一下)!这是一个完整的逆变脉冲的传输通道和供电回路,...
标签: 158   130   阅读全文
液晶电视电源板故障判断和检修
液晶电视电源板故障判断和检修
下面以TCL-PWL37C电源线路图为例,简单介绍一下液晶电视电源的工作原理(修过CRT彩电电源的师傅应该都知道,液晶电视的电源跟CRT大部分地方都是差不多的,仅仅多...
标签: 不定时关机   阅读全文
变频器问题处理经验秘笈分享
变频器问题处理经验秘笈分享
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,运用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加显著。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入...
标签: cpu   阅读全文
原创-数字标牌工控电脑-工控主板不显示维修一例
芯片无开启信号引起PWM电路无法工作。为了快速判定故障,直接先替换一个ISL95833电源芯片, 1558662 结果涛声依旧。1558664...
标签: 时序图   阅读全文
昂达 A880/785/780 ver 3.00 A88GD3 ver 3.00 不跑码...
芯片的工作原理我们理解了现在我们接着维修,测5[size=...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
原创-工控主板5代单CPU ITX-BDWX1A(0)开机掉电维修
left]CPU部份供电工作过程如下:ISL95812芯片和L14,L16大电感组成 PWM电路。芯片第16脚为VDD 5V供电,由VCC 5V二级电压提供,是OK的。第17PIN为VIN供电,由适配...
标签: 130   阅读全文
原创-防火墙网安工控整机PN3DXG015电容引发的血案
附上工作原理图:1546529第4步,突然眼前一亮,发现PC1916V/100UF电容有鼓包了,查图纸为+V...
标签: 时序图   阅读全文
台式电脑开关电源常见维修故障经验
台式电脑开关电源常见维修故障经验
http://www.kaiguandianyuan.wang/file/upload/201508/17/20-14-18-57-1.jpg首先,我们要知道计算机开关电源的工作原理。...
标签: 维修   阅读全文
学电路图,问一下mos管和三极管的导通或截至 不明白哦
各供电产生原理及en来源 [/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
PWM电路的工作原理
PWM电路的工作原理
请问有没有谁能系统分PWM电路的工作原理
阅读全文
首次发表的台式主板维修系列帖-之-小故障的大深坑
于是看了一圈内存附近的电路,发现ATX插槽和内存插槽的夹缝中棕色的漆有点儿掉了1509479,不是很明显,但又貌似有点儿不正常,...
标签: usb不能用   刷BIOS   阅读全文
LA-9532P维修经验分享(Acer Aspire E1-532)
量测电感两端,如果电感1脚短路,2脚不短,说明此处PWM电路的19V部分有零件损坏,可以先拆电容,如果不好,再把上管(PQ502)和下管(PQ503...
标签: 刷BIOS   阅读全文
