当前专题: PWM电路工作原理
主板CPU供电电路图解,适合新手。
主板CPU供电电路图解,适合新手。
3.从电路工作原理上来讲,电源做的越简单越好。从概率上计算,每个元件都有一个“失效率”的问题,用的元件越多,组成系统的总失效率就越大。这样多相供电的...
标签: 222   阅读全文
花花给一朵,高手把手牵,屏供电电路请教
花花给一朵,高手把手牵,屏供电电路请教
145365其中IC是一个PWM控制IC,和普通电源PWM IC差不多,也一样的有IC工作充许控制脚,振荡脚,基准电压输出脚?输出电压取样反馈脚,开关控制...
标签: window   阅读全文
杂牌945无VCORE维修一例
杂牌945无VCORE维修一例
分析了一下芯片的工作原理应该是这样的.是RT8802通过ISP脚检测其输出电流情况.与内部的比较运算放大器进行比较运算.当电流不超过PWM芯片IMAX脚所设置的限流门限...
标签: cpu   芯片   阅读全文
笔记本电源部分工作原理详解
笔记本电源部分工作原理详解
Roman]MOSFET工作在开关工作模式,可以选择不同输出电压的启动顺序,并在适当时刻给出电源准备好信号。芯片的负载电流范围...
在基地的这段日子
在基地的这段日子
在没板的时候,饼哥会给我们讲解显存的分布,PWM的工作原理啊,给张电路图,让我们画画上电时序啊,记的有一次,客户拿来一块主板,技嘉的478的板,具体型号记...
标签: 笔记本维修   阅读全文
三期笔记本远程培训结业考试题
三期笔记本远程培训结业考试题
3.PWM电路的全称?组成元件?工作原理?4.PCI-E DEBUG CARD的跑码接线方法?5.DV1000有待机3VPCU、5VPCU不触发的检修?很珍惜这段培训的时光,很开心。因为认识...
PWM电源工作原理解析
PWM电源工作原理解析
PWM供电工作原理(CPU供电)图1: PWM:脉冲宽度调制电源控制芯片 PWM工作输出波形为锯齿波信号,输入到场效应管Q1的G及,Q1的S及得到峰值为12V和G及一样的同步...
标签: cpu   芯片   阅读全文
今天修了个hp1001(1003wa)芯片的电源
这里再详细介绍下辅助也叫待机电源在电源中的作用和基本工作原理,PS/ON软开机原理。...
标签: 158   阅读全文
VCORE电路保护的维修及电源IC引脚的简易说明,希望大家...
并希望大家能够把所了解的引脚说明及工作电位一起补上,谢谢,这边附上一个网址,是基地"咸宁俊胜"仁兄提供的一个关于"VCORE工作原理和MOS管好坏判定方法"的帖子,...
标签: cpu   阅读全文
主板不上电故障的维修流程_刚找到新手看
主板不上电故障的维修流程_刚找到新手看
提供工作的电压),如果12V电压有短路现象,则量测CPU的PWM供电部分的MOS管,看是否有击穿的现象,在实际维修中,多数是上管击穿,...
标签: 维修经验   cpu   芯片   阅读全文
MAX1632内部工作原理详解
MAX1632内部工作原理详解
1632内部工作原理一、1632内部的供电 当V+引脚上有输入电压INPUT时,MAX1632就通过内部的5V...另一个3V的PWM工作原理和5V的PWM工作原理一样。
标签: 电脑   阅读全文
盈通Y845PE无VCORE的维修,RT9241A方案
SS脚还是为0V,无奈之下,打开它的DATASHEET,仔细查看一下SS脚 的工作原理。75680 大概翻译了一下上面的意思: “软启动电路在IC加电复位动作...
标签: 214   阅读全文
HP 6400按键盘屏就不亮了经典维修
HP 6400按键盘屏就不亮了经典维修
我有来修这个电压,开机不按键盘看电路图PU19去量,一切信号正常着啊,有cpu电压,按下键盘再量果真没有cpu电压了,查18pin vin18.5 20pin5 39,40pin3.3正常啊...
标签:    阅读全文
技嘉 DES(Dynamic Energy Saver)技术讲解((转))
PWM直接连接MOSFET,这是一种特殊的电子组件,在特定的电压下可以让电通过或断开,因此有点像电路的开关,PWM就是控制两个MOSFET来决定要要不要让电通过。...
标签: 214   阅读全文
【主板供电电路精讲】
【主板供电电路精讲】
解释工作原理前,先让让你熟悉供电模块的主要部件。1.认识一下主要元件 供电模块的主要元件,前面已提到的,1电感(可以由两种材料组成,铁芯或铁素体)、2.晶体...
标签: 214   阅读全文
Adapter电源适配器分析
Adapter电源适配器分析
其基本工作原理:交流220V输入电压经过整流滤波电路变成直流电压,再由开关功率管斩波和高频变压器降压,得到高频矩形波电压,经整流滤波后获得所需要的直流输出...
标签: 电子产品   阅读全文
从CPU多相供电到CPU供电电路的维修
从CPU多相供电到CPU供电电路的维修
一、PWM电路——实现CPU稳定供电的关键 ATX电源输出的电压包括 5V、12V、3.3V、-5V、-12V、 5VSB等等,需要通过DC→DC(直流→直流)转换将这些电压降压后才能...
标签: cpu   芯片   处理器   阅读全文
电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧
电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧
本文以PDL-250型电脑ATX开关甩源为例,介绍其工作原理和多种故障的维修思路以及维修技巧,供参考。一、原理分析 1.待机电源 待机电源又称辅助电源,电路见附图。...
标签: 维修   阅读全文
TEA1504集成电路工作原理及引脚功能
TEA1504集成电路工作原理及引脚功能 TEA1504集成电路工作原理及引脚功能 TEA1504集成电路采用14脚双列直插式(DIP14)塑料封装,该IC内部集模拟电路和数字电路于...
标签: 工作效率   阅读全文
ATX电源的工作原理
ATX电源的工作原理
按下面板的开机触发开关,PS-ON控制电路得到控制信号,解除对脉宽调制电路的锁定,PWM电路开始工作,输出受控的脉宽可变的交流脉冲推动推挽开关电路中的推挽功率...
标签: cpu   芯片   阅读全文
