当前专题: PWM电路工作原理
主板不通电的原因及检修
主板不通电的原因及检修
则量测CPU的PWM供电部分的MOS管,看是否有击穿的现象,在实际维修中,多数是上管击穿,我们可以首先量测各相供电的上管的G、S极;D、S极之间的阻值来判断是那一...
标签: 维修经验   cpu   芯片   阅读全文
主板上那些供电电路。
主板上那些供电电路。
不管是场管、芯片本身、反馈电阻以及有可能出现的控制三极管,哪一个出现问题都有可能出现整个电路不工作。表现为场管G极无电压。在遇到此类问题的时候,需要...
标签: cpu   芯片   显卡   cpu供电   阅读全文
dell studio 1749开机电路部分原理分析
GPIO31电压,530746数字音频电路530753失效,ec收不到EC_ACIN,530757后续电路不工作。接下来是产生b+电路...
标签: 桌面   阅读全文
主板供电之-CPU供电电路原理
主板供电之-CPU供电电路原理
PWM芯片不仅通过脉冲控制MOSEFT的“开关”,还控制着4相供电电路的工作时序。因此,决定供电相数的是PWM芯片,当然,也有通过驱动芯片或其他芯片扩展相数的。...
标签: 158   阅读全文
液晶电源板PFC电路讲解花了一个小时写的 希望大家顶起...
没什么事给大家交流一下液晶电视PFC电路工作原理讲的不好的地方还请指教:交流220V经...
标签: window   阅读全文
MS-7525曲折维修一例
MS-7525曲折维修一例
521208为0,测Q8的D极1.8V,G极没电压,G极受控于358,根据运放的工作原理+大于—就输出高电平,反之测为低电平,测量358的第三脚同相输入端+...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
HP DV3 LED暗屏修复
HP DV3 LED暗屏修复
Roman]CZ=AJ.根本不知道他的工作原理。在电路板上找到了答案,看到那个PWM_BLON了吗,那不就是背光开启信号码,有两个点,...
标签: 222   阅读全文
主板不上电的维修流程
主板不上电的维修流程
1.在未插上ATX电源之前,由主板上的电池产生VBAT电压和CMOS跳线上的RTCRST#来供给南桥,RCTRST#用来复位南桥内部的逻辑电路,因此我们应首先在未插上ATX电源之前...
标签: 维修经验   cpu   芯片   维修   阅读全文
开关电源电路图
开关电源电路图
按TRC控制原理,有三种方式:一、脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,缩写为PWM) 开关周期恒定,通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式。二、脉冲频率调制...
标签: 开关电源电路   阅读全文
偶然等到一位前辈的文章,对初学者有很大的帮助
Roman]V_core电压,为此我想把这部分的工作原理略谈一下,让维修同行们能更好的分析和理解这部分电路。 ...
电脑电源工作原理与维修技巧1
电脑电源工作原理与维修技巧1
电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧 一、原理分析 1.待机电源 待机电源又称辅助电源,电路见附图。自激振荡部分由Q03,T3,C14,D04,2R21,2R22,2R4等元件组成;稳压...
标签: 开关电源电路   开关电源工作原理   电脑电源   阅读全文
ATX电源工作原理
ATX电源工作原理
一、ATX电源的重要性及其工作原理 ATX电源在电脑中所起的基本作用是将220V交流电转化为电脑所需的直流电,但从原理或设计来讲它则包含四个方面:a. 将220V交流电...
标签: cpu   阅读全文
主板不上电的维修流程
主板不上电的维修流程
标签: 维修经验   阅读全文
电源芯片LD7576 和 LD7575的代换维修。
通过原理分析与电路板实际,可以确定电源芯片LD7576 和 LD7575是可以代换的,不过需要改电路。维修:查LD7575典型电路的元件: 465054确认RT...
标签: 芯片   阅读全文
INTEL上电时序原理
INTEL上电时序原理
《VCORE电压是提供给CPU工作的电压,电压转换主要分为两种1)线性电压调变2)PWM调变(也称为脉冲宽度调变)。一般VCORE电压都是通过第二种方法调变得到的》 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
《开关电源设计第二版》(PDF)
《开关电源设计第二版》(PDF)
buck电压馈电PWM全桥电路的缺点 5.6.6 buck电流馈电全桥拓扑——基本工作原理 5.6.7 反激电流馈电推挽拓扑(Weinberg电路;参考文献23)参考文献 第6章 其他拓扑...
标签: 开关电源电路   阅读全文
液晶显示器高压板芯片级维修技法
液晶显示器高压板芯片级维修技法
相对而言,这部分电路工作在高压大电流下,因此容易出现故障,液晶显示器的自然故障大多数是这个部分出现了电路故障。1、液晶显示器的光源。① EL:电场致发光,...
PWM电路工作原理详解
PWM电路工作原理详解
不想打包的,但是直接粘贴上来发不了,提示字节超过10000字节,哎
阅读全文
HP540系列英业达上电时序设计之待机部分
加供电有后续的+V5S组合Q13.14.17.18获取H-STPCLK,OCP-OC#,这个是一个门电路组合,采用的是一个反相器原理,获取的。从上面看来英业达的设计保护回路确实不简单...
标签: 文件   阅读全文
新换led屏点一分钟就不亮了,改!
新换led屏点一分钟就不亮了,改!
以下将对Inverter的工作原理进行简要介绍:Inverter工作原理框图453731输入接口部分: 输入部分有3个信号,12V直流输入VIN[/...
标签: 不开机   阅读全文
