当前专题: PWM电路工作原理
功放设计
功放设计
数字功放的基本原理:使用脉冲信号PWM驱动高速功率开关,其中PWM信号的低频部分包含调制信号。该信号通过一个低通滤波器,可将调制信号重现负载(音箱)。本质上与...
标签: 音响功放   阅读全文
HM5X的双显卡切换电路原理详细分析,也许对你有用...
U50满足其它条件后,通过PWM方式发出显卡工作电压VGA_CORE。...
标签: 电路分析   笔记本   阅读全文
作业贴 技嘉GA-MA785GM-US2H-R13 各供电产生原理及en...
南桥供电与内存供电产生及工作原理相同,。北桥电源开启信号 NB_VCC_EN产生...
标签: 214   阅读全文
K42通病1.05V故障维修技巧方案个人分析总结!
如果PWM控制电路不能对上下管精确控制就会有导通的重叠角,也就是有可能在某一个负载功率状态下,上下管有一段时候是同时导通的!这样就会产生大电流使主供电...
标签: 维修   通病   阅读全文
主板维修常见问题解决方法
主板维修常见问题解决方法
的电压),如果12V电压有短路现象,则量测CPU的PWM供电部分的MOS管,看是否有击穿的现象,在实际维修中,多数是上管击穿,我们可以首先量测各 相供电的上管的G、...
标签: 维修经验   cpu   芯片   维修   阅读全文
ATX电源电路的工作原理与维修
ATX电源电路的工作原理与维修
当输出电压升高时(+5V或+12V),由R31取得采样电压送到IC1的①脚和②脚基准电压相比较,输出误差电压与芯片内锯齿波产生电路的振荡脉冲在PWM比较放大器中进行比较...
标签: 开关电源电路   电源风扇不转   阅读全文
从RT8202原理图来分析ASUS K42时开时不开的原因,欢迎...
本帖最后由 李立红 于 2013-12-17 23:21 编辑最近官网下了RT8202的内部原理图,加是这一个月来的试验,对ASUS K42时开时不开的问题有了一个结论,看图...
标签: cpu   阅读全文
第二章 CPU供电
第二章 CPU供电
2.2 CPU供电原理 采用PWM模式供电的原理图如下: 12V电源通过由电感线圈和电容组成的滤波电路,然后进入两个MOS管组成的开关电路,此电路受到PMW控制器(控制...
标签: cpu   芯片   阅读全文
电源管理器的相关原理,LDO和DC-DC理论级
首先从效率上说,DC-DC的效率普遍要远高于LDO,这是其工作原理决定的。其次,DC-DC有Boost,Buck,Boost/Buck,(有人把Charge Pump也归为此类)。而LDO只有降压型。...
标签: 芯片   阅读全文
纬创LA47主板 HM65芯片组上电时序之3V5V待机电压产生...
11、当这个ENC得到3V_5V_EN开启信号后,芯片内部的PWM模块就会开始工作,控制3D3V_PWR\5V_PWR两路电压输出: 655753...
标签: 黄鑫船分享   笔记本维修经验   LA47主板   阅读全文
一粒小电容的神话
一粒小电容的神话
1,PC8208的作用:FB电路原理大家已经熟知,用图中PR8210,PR8211分压对1.05V取样,用以稳定输出,一般电路中输出电压=(1+PR8210/PR8211)*稳压系数。PC8208并在...
有没人谁告诉我电源各适配器的电路图和工作原理
现象:一网络机顶盒接上适配器后指示灯在不断闪烁,正常为常亮,不能使用....有没有哪个好心人提供一下电路图,并告诉我工作原理啊?注:这电路图由ln5r12c PWM控制
标签: 电路图   使用   电源   阅读全文
次奥,弯不张,让你修谁让你改的?...
次奥,弯不张,让你修谁让你改的?...
只要你对电源电路原理足够理解, 所有的电源管理芯片均可通过更改电路后互换,[/...
标签: 214   130   阅读全文
ATX电源常见故障检修
ATX电源常见故障检修
1.ATX电源的工作原理方框图 ATX电源方框图如图1所示。从图1可以看出,ATX电源的主变换电路和AT电源相似,采用双管半桥它激式电路。整个电路的核心是脉宽调制...
标签: 电源故障   阅读全文
TPS51125工作原理分析
TPS51125工作原理分析
3 接地,关闭所有电路(芯片总开关)ENTRIP1 ENTRIP2 1,6I/O通道1和通道2开启与OTC trip设置针脚 连接电阻接地...
TPS51120芯片工作原理分析
TPS51120芯片工作原理分析
为系统提供大负载供电,维修时由它引起的故障率也很高,经常会遇到芯片发热,无系统供电输入的故障,要想维修这些相关的故障,就要熟悉芯片的工作原理,下面我们...
阻值变小导致EN信号不正常的维修
阻值变小导致EN信号不正常的维修
看PWM芯片为RT8802+BD-DE组合613853 找来RT8802图纸,第1脚为EN信号,测量为0V613854 跑了下...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
图解电源维修入门
图解电源维修入门
首先,我们要知道计算机开关电源的工作原理。电源先将高电压交流电(220V)通过全桥二极管(图1、2)整流以后成为高电压的脉冲直流电,再经过电容滤波(图3)...
标签: 维修   阅读全文
在讯维学习液晶显示器第一次维修电源一体板体会
我就按SG6841D的工作原理来判断好坏了,因为两个电阻串联已经大于1M,启动供电应该有16V,但是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
pwm芯片的内部结构和电路原理
pwm芯片的内部结构和电路原理
主要是描述pwm芯片的内部工作原理的。需要有扎实的电路基础的人才能看懂
标签: 芯片   阅读全文
