当前专题 bga温度
BGA成功温度大综合
BGA成功温度大综合
请大家把大家做过成功率在80%以上的BGA温度设置都发上来;请写清你这个温度在什么样的机器上做什么芯片的: 如HPV3000里的NV显卡温度:XX-XX-XX-XX.(温度-时间-...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
BGA返修台用什么温度去做桥呀?
BGA返修台用什么温度去做桥呀?
返修台不知道用什么温度去拆桥,特别是那种打有密封胶的桥,笔记本主板都是带铅的,预热台的温度200-230,上部的温度是140-160,主板会打泡,温度低的话会融不了...
做无铅笔记本主板BGA比无铅台式机主板温度高吗
因为笔记本量小没什么经验,用台式机无铅主板的温度曲线来做无铅笔记本主板BGA(945以上的)不行,温度不够芯片没反映。抬高温度爆了两三个芯片了。都是说无铅 ...
土炮BGA必备工具-"胜利VC305红外温度测试仪
土炮BGA必备工具-
可用来测试BGA焊接中,PCB的温度,非常精确,对于使用自制的BGA机器进行BGA操作的,是个非常好的帮手,可以对各种物料的焊接进行有效的控制。使用此测试仪一段...
标签: 214   阅读全文
BGA回流温度曲线设置方法
BGA回流温度曲线设置方法
BGA回流温度曲线设置方法 使用BGA贴装元件的印刷电路板(PCB)装配中,一条优化的回流温度曲线是优质的焊点形成最重要的因素之一。温度曲线是施加于电路装配上的...
标签: 助焊剂   阅读全文
请教个BGA温度方面
请教个BGA温度方面
http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/200909/17/139210_12531696522jja.jpg 这里说的是30内温度升到165度 还是说保持165的温度30秒?
标签: window   阅读全文
制作BGA的几个温度的不解。
制作BGA的几个温度的不解。
那么什么样的温度在不伤害BGA芯片的情况才会使锡的熔化是最好的呢 有铅在183-215这段时间(中间40秒-60)度的温度才会使锡球牢牢抓住焊盘并且不会出现连接成圆锥状...
标签: 芯片   阅读全文
自制BGA大家都用的什么表控制温度
自制BGA大家都用的什么表控制温度
自制BGA大家都用的什么表控制温度?我用的是余姚的xmtd。但是发热板的余温太高了。温度控制不好。设定的200度停止对加热板供电。到200度表动作了但是发热板有余...
阅读全文
开发自己的BGA温度控制系统
开发自己的BGA温度控制系统
看了论坛上的两篇文章,产生了自己写一个BGA温度控制系统的想法。发一个我自己开发的BGA曲线监控系统(上位机) ...
u座BGA温度
u座BGA温度
本本的cpu塑胶座可以承受BGA多高温度
标签: cpu   阅读全文
做BGA的温控温度范围是多少
做BGA的温控温度范围是多少
在论坛上看到有好多人自制的BGA机,都少不了温控器,是带显示,带探头的那个,一般都是欧姆龙牌的 买了一个杂牌温控,连探头75元 用风枪焊接时一般在200-300之间
阅读全文
做BGA温度探头怎么摆放
做BGA温度探头怎么摆放
问一下大家平时做BGA时上加热的探头是放在芯片上面位置还是放在芯片边缘的PCB板上。我发现放在芯片上面的时候温度到了还没有融化,需要温度设高一点,放在PCB板...
标签: 芯片   阅读全文
看看我自制的BGA,有温度曲线的,
看看我自制的BGA,有温度曲线的,
我的BGA终于做出来了,虽然还有很多地方需要改进,但已经可以正常工作了55779 557805578155782[/...
标签: 158   阅读全文
用风枪加焊BGA的CPU座,温度与速度怎么控制?
用风枪加焊BGA的CPU座,温度与速度怎么控制?一般就可以了,吹环了就算
标签: cpu   阅读全文
请问一般换CPU做BGA返修台要多高的温度
我手里有台联想的机器,点不亮,但把CPU按住就可以点亮 我加焊了还是不行 想换个但做了几遍就是做不上,做完手一扣就掉了 锡都没化 请问是什么原因啊
标签: cpu   阅读全文
请教 IBM T42 ATI9600 BGA返修温度控制问题。
请教 IBM T42 ati9600 显卡如何设置 BGA 加焊温度 昨天同时运到2个 IBM T42 主板,2个都是南桥问题。一个是南桥usb1.1 更换南桥后,一切正常。使用了半天突然...
标签: 不开机   cpu   显卡   掉电   阅读全文
12345678
