当前专题: 诊断卡代码
求助,华硕主板P5AD2-E 诊断卡代码停在85
577658577657577656此版从废品站淘回来的,上机测试诊断卡代码停在85,显示器图像停留在这就动不了了(如...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
电脑主板故障诊断检测卡代码表与解说。
电脑主板故障诊断检测卡代码表与解说。
是内存旁边的3极管坏了-诊断卡代码表 特殊代码"00"和"ff"及其它起始码有三种情况出现: ①已由一系列其它代码之后再出现:"00"或"ff",则主板ok。②如果将cmos中...
标签: 错误代码   刷BIOS   诊断卡代码   阅读全文
昂达915PLD上电诊断卡灯全闪不走代码
接到一块昂达915PLD主板,上电诊断卡灯全闪不走代码。目测有一个EC51电容鼓包,换了还是一样。通电测电压,无CPU核心电压,也没有1.5V北桥供电,难怪不跑码。测...
标签: cpu   cpu供电   通病   阅读全文
求助PCI诊断卡使用及代码认识·
求助PCI诊断卡使用及代码认识·
558016求使用说明及代码认识·
标签: window   阅读全文
谁知道IBMT61或R6I不装显卡时用诊断卡应该跑什么代码
直接去显卡后重做,装上后不亮了,用诊断卡跑代码D8,以为显卡没做好就吧显卡取了下来,然后用诊断卡还是跑D8然后掉电,问朋友说事D8可能是内存没过,就吧北桥也...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
电脑主板故障诊断卡代码对照表
电脑主板故障诊断卡代码对照表
电脑主板故障诊断卡代码对照表 00.已显示系统的配置;即将控制INI19引导装入。01 处理器测试1,处理器状态核实,如果测试失败,循环是无限的。处理器寄存器的测试...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
HP 4411S开机诊断卡代码挡在52
HP 4411S开机诊断卡代码挡在52
一看没有维修过,心想这就是显卡脱焊,拆机,加焊,还是不显,然后植珠,开机还是通电不显示,以是就找到诊断,装上,开机会走码但不显,挡在代码52处,...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
诊断卡跑代码
诊断卡跑代码
本人是硬件维修的学徒 看师傅用诊断卡测试主板 看几组代码 就说主板亮了 我还一头雾水那 请问测试卡跑那个代码是内存过 跑那个代码是显卡过 跑到哪儿 就该亮了
标签: 维修   显卡   阅读全文
收集诊断卡代码的故障分部(不是原创!送给新手,老鸟...
如果诊断卡的代码跑00或FF停止,说明CPU还没有开始工作,一般是CPU或主板的问题;代码从00 FF跑到C1或D3(BIOS不同跑的代码不一定相同)说明CPU是好的,问题出在...
标签: 刷BIOS   诊断卡代码   阅读全文
两起诊断卡代码55故障机维修
两起诊断卡代码55故障机维修
最近先后碰到两台诊断卡故障代码55的联想机器,一台是联想F31A,一台是E43L,两台机器的共同特征是挡55不亮机。网上查关于55代码的说法,很多意见是指向南桥或...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
ECSg31t-m9诊断卡代码跑98是什么原因
一块ECSg31t-m9主板 可以开机,不上内存诊断卡跑d2,报警,上内存过d2跑98不动,点复位还是跳d2到98不动,大侠们看看能是什么原因呢?
标签: 诊断卡代码   阅读全文
诊断卡代码问题
诊断卡代码问题
代码老在B3B0 00 00 D3 B0间无限循环,是那里出问题了呢?求帮助!
标签: 诊断卡代码   阅读全文
请教一下大家主板诊断卡不显示代码的原因
请教一下大家主板诊断卡不显示代码的原因
用4位的诊断卡检查主板,不显示代码,只显示4条横线。CPU替换过没有问题。送到同行那里检测说主板供电正常,但是北桥芯片坏了,不能修了。大家还有好办法吗?
标签: 自动重启   阅读全文
主板诊断卡常见代码及解决
主板诊断卡常见代码及解决
主板诊断卡常见代码及解决一、常见代码及解决:1[color...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
ECS 965PL-A主板诊断卡代码显示10 论坛中也有这样型号...
查诊断卡拉奇说明书它说看什么DMA芯片及相关电路,还有就是内存或是内存插槽或是内存相关电路有问题 内存相关的我都查过了,没得问题.论坛中也有这样型号主板同...
标签: 主板诊断卡   诊断卡代码   阅读全文
诊断卡代码含义
诊断卡代码含义
c1.d3.d5为内存ob.bios资料不正确oe.显卡ff/00cpu没工作37/38主板如果一直能跑到75/ff开机正常
标签: 诊断卡代码   阅读全文
诊断卡代码显示26停止,是哪的原因
诊断卡代码显示26停止,是哪的原因
诊断卡代码显示26停止,报警声一长两短,请问是哪儿的原因?谢谢!
标签: 诊断卡代码   阅读全文
跪求:盈通P43战神版点不亮 诊断卡代码跑0000的原因
标签: 诊断卡代码   阅读全文
主板诊断卡全部代码
主板诊断卡全部代码
主板诊断卡全部代码代码:FF、00、C0、D0、CF、F1或什么也没有表示CPU没通过 C1、C6、C3、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1表示内存不过 24、25、26、01、0A、0B、2A...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
主板诊断卡一般显示代码准确吗
主板诊断卡一般显示代码准确吗
是不是一般按照代码查对应部位,有没有碰到显示代码错误的
标签: 主板诊断卡   阅读全文
