当前专题 进系统黑屏
惠普probook 4321s笔记本电脑rtc电池消耗太快
然后黑屏,鼠标圆圈要转几分钟才进系统,有时还进不去。 [font=verdana,tahoma, 一般理解为rtc电池没电了。但...
标签: 笔记本   笔记本电脑   BIOS   黑屏   阅读全文
华硕 U4000U 电池不开机
华硕 U4000U 电池不开机
以为修好 放了一晚上 后 第二天来 试机 电池进系统蓝屏 最后拆开测 1.0V电压只要0.85V 难怪会蓝屏,看到芯片是APW6001 7脚TON电阻 果断换了再说,反复测试 早上...
标签: 华硕   不开机   芯片   掉电   阅读全文
t97e奇怪的故障,p950er开机有开机界面.进系统黑屏,
之前风扇狂转,改了电路不狂转关机了,但是进系统黑屏,测不装核显驱动就可以正常亮屏,装了驱动就是黑屏状态,休眠一次再点亮可以正常亮屏使用,怎么回事啊,...
标签: BIOS   风扇狂转   黑屏   电脑   阅读全文
每周一分享 联想Y9000P 21款换屏 后不认显卡型号 装不...
如果是开双显卡了 进系统黑屏 调独显直连就可以了 2.已原屏型号 买专用屏。买回来还可能不行 有部分机器 还会在专用屏里面调。此外 换60hz 和240hz 能用的概率...
标签: cpu   显卡   黑屏   解决方法   阅读全文
神舟战神ZX7-CP5G笔记本能上电但不显示
2287626顺利亮机,进系统跑甜甜圈正常.2287622 拆下来的1欧电阻放大看中间已有烧结现像2287618最后看一下这...
标签: 笔记本   cpu   芯片   维修   阅读全文
华硕OLED 换屏,出怪事了
华硕OLED 换屏,出怪事了
进系统之前一切正常,进桌面后黑屏,接上HDMI外接个显示器,内接和外接都正常显示。这是个什么情况,没见过啊?[video=...
标签: 桌面   222   华硕   黑屏   阅读全文
电脑启动黑屏
电脑启动黑屏
台式电脑启动后,一会儿就黑屏了,风扇正常转,键盘灯也亮着的,该怎么操作啊?求助 bios一会儿也是黑屏,重装系统都装不了。
标签: BIOS   黑屏   电脑   重装系统   阅读全文
VXB660主板进系统卡logo,进PE卡LOGO维修
然后过了几天同行说没修好,进PE会转完LOGO卡死,用测试硬盘进系统也会转完LOGO卡死,排除了CPU 内存 外设,还是主板问题...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   笔记本   cpu   阅读全文
每次开机都要扣电池
每次开机都要扣电池
有大神知道为什么每次开机都要扣电池才能启动...扣电池后按f2可以正常进系统,进bios重启是黑屏进系统后重启也是黑屏,关机后再开还是黑屏,已换全新电池也一样
标签: BIOS   黑屏   重启   iOS   阅读全文
影驰1050TI 进系统后 黑屏 风扇狂转维修!
拿来一块 影驰1050TI 客户描述 不显示 我测试发现进系统后 不到1分钟就黑屏 风扇狂转,除了1.8V 5V的 测试点,其他无电压,风扇狂转 是温控保护了 我查图纸,...
标签: 芯片   维修   显卡   风扇狂转   阅读全文
出片雷神游戏本板子
出片雷神游戏本板子
版号DANLZMB2CA0,机器摔过,由于屏线损坏,外接显示器板子能点亮能进PE,进系统黑屏显示无信号,不知道是不是外接显示器缘故,还是显卡或者显存掉点,...
标签: 维修   显卡   黑屏   游戏本   阅读全文
华硕使用中突然黑屏,外接一切正常,能进系统用有图
asus 华硕 X550LD 使用中黑屏 外接正常 有点阵图 求助 https://www.chinafix.com/thread-1369922-1-1.html(出处:迅维网)
标签: 华硕   黑屏   迅维网   求助   阅读全文
戴尔G3-3579-LA-F611P维修过程
估计还是BIOS不匹配,幸亏之前有备份,把备份的BIOS改了ME重新刷回来,换上测试硬盘,直接进系统,维修结束。 2281180...
标签: 自动上电   笔记本   触摸板   进水不开机   阅读全文
拯救者R9000P2021H内屏不显外接有显
拯救者R9000P2021H开机无显示,HDMI外接能显示但进系统黑屏也不显示(安全模式下和禁用显卡驱动可以显示),测主板EDP接口+LCD_VDD,BKOFF_N,MUX_INVT_PWM...
标签: 内屏不显   显卡   黑屏   不显示   阅读全文
大家好,帮我看看这个显卡rx6700是不是核心坏
证明我没拆错,这个rx6700系列显存排列跟以前的老显卡不同,然后我重植了,再用软件扫,竟然没报错了,心想会不会好了,然后进系统一样是驱动后黑屏,用软件跑...
标签: 显卡   黑屏   软件   App   阅读全文
七彩虹x15将星玩游戏黑屏卡死关机
七彩虹x15将星玩游戏黑屏卡死关机
这个七彩虹x15将星,游戏两三分钟就黑屏,用着会闪屏,就关机了,显卡问题也比较高, 后面检修后,重置显卡,都没有用,还是一样游戏一会就黑屏。最后总于...
标签: 闪屏   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
求助:神州战神Z6-KP7S1,QQ游戏和观看视频卡死
神州战神Z6-KP7S1,配置I7-7700H,1650显卡,QQ2D游戏和观看视频,时间不等就卡死,也不掉电也不黑屏,重启也能正常进系统。卡死的时候音频会一直不停止,也不...
标签: cpu   显卡   cpu供电   掉电   阅读全文
神舟tx9-ca5dp 6-71-N96K0-D03A 奇怪问题 有偿求助
单电池有时候可以开机显示快进系统掉电,有时候开机显卡风扇狂转不显示,用充电器开机进系统装电池显示也充电,拔掉充电器就黑屏关机 充电芯片换过一样,后来...
标签: 桌面   cpu   芯片   维修   阅读全文
戴尔15 3511掉硬盘
戴尔15 3511掉硬盘
黑屏,但是有时候可以正常进系统并且很流畅,替换过内存硬盘,拔掉所有外设,升级了BIOS,还是各种故障.哪位大神指点一下。CPU是i5-1135G7,桥和CPU在一起的。
标签: 不开机   cpu   BIOS   黑屏   阅读全文
K321P装电池插电源进系统使用几分钟黑屏维修
一个月前遇到一台小新Air 14ITL 2021 进系统掉电 拆机后发现PQS12击穿,今天又收到一台接电源电池使用一会断电,单用适配器没问题的电脑,拆机发现也是PQS12击穿
标签: 维修   掉电   黑屏   电脑   阅读全文
