一张8g的铭瑄580,原始频率很低,1244.1750跑分16万,温度也不高,想着压榨点吧,直接上了蓝宝石bios,这下跑分干到了18w!块赶上满血板了,但是核心显示的是570...
刷各种论坛bios拯救,没反应,没反应,只刷4m的bios一点用也没有,一直没效果,最后完整拆机,发现还有一个bios可以刷,难怪大部分分享的bios都有两个,然后试着...
DELL Optiplex 7010,9010 BIOS可以互刷,7020,9020 BIOS可以互刷,拿掉主板电池,CMOS放电,把两片BIOS吹下来,用烧录器烧录,再吹上去,我做的是把7010主板...
使用老版的amdvbflash烧写,unlockrom时可以解锁,但是烧写时候会出现adapter not found,error:0fl01 使用新版烧写,读取信息可以读到一些东西,无论备份还是...
因为不识别4G内存,于是打算刷bios [font=Microsoft Yahei,Hei,Tahoma,SimHei, sans-serif...
如图The BIOS has recovered its identity data from the Embedded Controller due to data mismatch.([font=system-...
BIOS版本号为FBKTE0AUS,发布日期为2021年12月23日,两个附件8M-nvme.bin\4M-mvne.bin,用编程器分别刷入8M、4M的BIOS芯片即可。启动后进入BIOS,将OTHER项调整...
Flash芯片型号略有不同,那是因为测试的时候刷挂了一块主板,用编程器重写了另外一个同样容量的芯片,结果发现原序列号、服务代码、...
DS2主板换桥后不显示,有些大师提议要改ME,当时又不会改,对ME这个概念都一窍不通,就刷了个BIOS,然后就可以了。现在学会了改ME,船长说6系列以后的换桥不改ME...
华硕F554L故障是键盘失灵,我看论坛很多大师提到刷BIOS可解决,就刷BIOS,结果刷了后就像合盖开关打不开黑屏一样黑屏,因为刚开机关机时屏有点点亮光闪...
求一个惠普一体机HP 22 All-in-One PC的主板bios刷写文件,主板号:DAN97BMB6E0 谢谢 现在问题是开机亮白灯,风扇转,屏不亮。
