收了台400g1dm,手贱刷了下官网bios,然后开机报invalid chassis serial number,要按f1才能继续启动,进bios看了下system info,各种号全是空的,这是为什么啊...
AmiSetupWriter和AMISetup_IFR_v0_1国外网站找到的,修改BIOS的工具,如解锁ME才能刷BIOS AmiSetupWriter用法 直接解压到fat32格式的U盘 然后UEFI启动此U盘 efi ...
1.0,插上电源后按开机键开始风扇慢转,眼看CPU微热要亮机了了CPU就开始狂转,CPU温度就凉了,换了内存一样,BIOS刷了N个也一样,有时修把内存拔下来,会嘀嘀报警...
今天整理邮箱发现有原来的技嘉B75的主板BIOS,总是在论坛学习大佬们的知识,感受大佬们给分享的各种救急的...技嘉B75M D3V F13版本BIOS,官方版本,可以直接刷。
联想昭阳k2450启动后按F1显示0251:System CMOS Checksum bad-Default configuration used. Real Time Clock Errlr-Check Date and Time settings
T420S的BIOS设置后出现问题无法开机,各种办法试过之后都无效,最后决定刷BIOS。在刷BIOS过程中用CH341A编程器将原BIOS芯片(芯片是MX25L6406E)的固件.BIN文件...
