当前专题: 如何刷BIOS
12289-2刷5代BIOS不认硬盘
12289-2刷5代BIOS不认硬盘
5代主板的解密BIOS,刷完能亮机看不到密码和红字,想要进系统测试,但是有2103报错 m2.0 ssd硬盘报错,换m2硬盘还是一样,刷回原机电流到0.20a就掉电,不起电 ...
标签: BIOS   掉电   硬盘   iOS   阅读全文
wson8探针固定器第4代,笔记本BIOS芯片免拆刷BIOS超级...
如果不想拆焊芯片,免拆夹用不了,只能用探针,手扶探针很累,我这个《wson8探针固定器》免手扶,解决大容量芯片刷BIOS时间长累手问题。2262552[/attach...
标签: 刷BIOS   笔记本   芯片   BIOS   阅读全文
如何修改BIOS固件设置后再刷成默认?
如何修改BIOS固件设置后再刷成默认?
主板默认BIOS是IDE模式。改成了AHCI后装好系统。但是不知道什么原因他设置就是断电后会恢复默认的IDE...再用编程器刷进去让他固定这个?有人试过没有、?{:4_123:}
标签: BIOS   文件   iOS   主板   阅读全文
公开ThinkPad svp锁、bios密码清除方法-无需刷bios、...
无需刷bios、无需刷ec,清除bios原理:特定时间时短接LAD ...
标签: 刷BIOS   bios密码   笔记本   BIOS   阅读全文
asus h410m-r 备份BIOS 刷官方无限重启
引用大佬们,华硕410m-r bios 官网下的不开机,所有的...我也发现了这个问题,刷了这个备份的,开机后再升级一下官方的,ok
标签: 华硕   不开机   BIOS   重启   阅读全文
X250刷原机BIOS报错:写操作超时失败
X250解密BIOS,第一步解密BIOS刷成功了,也进BIOS重置密码为空,最后一步刷原机BIOS报错:写操作超时失败,这是什么原因?2261275
标签: BIOS   iOS   重置密码   原因   阅读全文
BIOS 技嘉H410M S2 线刷方法提供 申请加精
BIOS 技嘉H410M S2 线刷方法提供申请加精高手请不要喷,我为加分 和点赞,高手留情, 谢谢!不同的厂家,不同的批次主板,有的...
标签: 自动上电   cpu   芯片   维修   阅读全文
求BIOS刷写工具
求BIOS刷写工具
谁有神舟战神K620C-i7d1的BIOS刷写工具(最好是win桌面操作的),发个出来用用,谢谢 BIOS密码清除不了(取电池放电不行),想刷刷BIOS试试
标签: 刷BIOS   bios密码   桌面   BIOS   阅读全文
Inspiron 3501刷BIOS后开机报错如图
Inspiron 3501刷BIOS后开机报错,如何取消此界面,求各路大神支招
标签: 开机报错   刷BIOS   BIOS   iOS   阅读全文
简爱S15 BIOS 不进bios 不开机可以刷好
不进bios 不开机可以刷好 4+64 4颗粒内存
标签: 不开机   BIOS   iOS   阅读全文
DELL 9020 AIO 独显 一体机 IPPLP-AZ BIOS直接刷,
BIOS直接刷这个机器本来是不想上传的。因为是个4代的i3,比较老,这个机器原故障是在系统里重启就不亮了,最终刷这个程序解决了,希望给有用的人。
标签: BIOS   重启   iOS   DELL   阅读全文
问一下大家有没有可以在WIN7 64位系统下刷bios的工具...
问一下大家有没有可以在WIN7 64位系统下刷bios的工具啊?刷老主板的那种,技嘉自带的@bios不能刷ufei的bios。
标签: win7   刷BIOS   BIOS   iOS   阅读全文
H61H2-CM能刷成哪些图形化BIOS
http://appatt.chinafix.com/pic/20240412/1712883080481657_968.jpg
标签: BIOS   window   iOS   阅读全文
如何刷非原厂bios|笔记本刷bios失败怎么处理好掉呢...
需要用硬件设备连接电脑主板BIOS芯片硬刷,这个方法不受主板校验影响,所以可以刷进去 准备工具有:螺丝刀拆电脑用,离线刷BIOS设备,BIOS文件 第一步:BIOS文件...
标签: 刷BIOS   笔记本   手机   芯片   阅读全文
刷bios失败了怎么补救?刷错BIOS黑屏解决方法来了!
刷bios失败了怎么补救非常简单,首先因为刷BIOS失败了不能开机,所以只能通过离线刷BIOS设备连接BIOS芯片直刷,只有这种方法可以不开机状态刷BIOS,这个是唯一的...
标签: 刷BIOS   不开机   芯片   BIOS   阅读全文
笔记本无电脑不开机状态刷BIOS方法
笔记本无电脑不开机状态刷BIOS方法
所以讲个无电脑不开机状态刷BIOS方法 准备工具:离线刷BIOS设备,螺丝刀,BIOS文件 1.拆开电脑后盖,找到BIOS芯片 2.笔记本电脑官网下载BIOS文件放内存卡里,...
标签: 刷BIOS   笔记本   手机   笔记本电脑   阅读全文
强刷BIOS导致风扇转速无法调节
强刷BIOS导致风扇转速无法调节
2253577
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   阅读全文
和刷bios有关吗
和刷bios有关吗
昂达H81C,板子上写的是1.00,刷了个8.00的bios,有一天忽然发现HDMI接口不好用了,和刷bios有关吗?是物理损坏还是设置问题,还是说刷bios也可能刷的端口不匹配...
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   HDMI接口   阅读全文
H61H2-M2 V2.0刷14年最新的bios后不识别独显,报警一...
不识别9600gt,gts250,gts450独显,但识别A卡HD5450 ...
标签: 222   BIOS   不识别   window   阅读全文
精英H61H2-M2刷完BIOS,电压显示正常吗?
Cpu温度和风扇显示不正常,有好的解决方案吗 http://appatt.chinafix.com/pic/20240405/1712332413941352_906.jpg
标签: cpu   BIOS   cpu温度   window   阅读全文
