当前专题: 如何刷BIOS
求助如何刷bios
求助如何刷bios
求双路X99主板型号ZX-DU99D4_V1.11的BIOS-...对照了型号在本站找到这个对应的Bios 然后研究了半天解压后为ROM的一个文件 没找到刷bios的方法又相关的教程与办法吗
标签: 刷BIOS   维修   BIOS   文件   阅读全文
能开机不显示,电流0.63A 刷DELL14-5415 203097-1 BIOS
在迅维下的BIOS刷了,开机最后仍然停在0.63A,黄灯2下白灯5下,报内存错误。查各电压无问题,于是某宝买了一个,刷上测试OK。有需要的下载,是否正常反馈下。...
标签: BIOS   不显示   板号   iOS   阅读全文
笔记本主板开机LOG画面...刷了BIOS开机画面没有变化。
刷了BIOS开机画面没有变化。我有两台10代的笔记本 一台宏基的,开始不显示ACER的LOG 官网更新以后画面没有变化,再论坛下载了一个用编程器刷上去也是开机LOG没...
标签: 笔记本   BIOS   显卡   不显示   阅读全文
求助:华硕rog掌机刷其他同款机型的bios,开机声音会变...
求助:一台华硕rog掌机刷其他同款机型的bios,开机声音会变小,不能发挥最大功率 这种情况两台确定好的机器互换bios也会发生,不知道怎么解决,刷了原厂bios也...
标签: 华硕   BIOS   iOS   求助   阅读全文
刷 联想小新LA-H131P BIOS 芯片QU64AH1G提示这个
刷联想小新LA-H131P BIOS 芯片QU64AH1G提示这个,是不是要转换1.8V的座子才能正常刷?请教各位师傅,谢谢!
标签: 芯片   BIOS   iOS   联想   阅读全文
和硕ipm41-d3到底支持4核...刷了好几个版本的bios都不行
刷了好几个版本的bios都不行,原来是清华同方的bios现在刷成海尔的了,用双核cpu可以点亮,4核的不行,点不亮。...
标签: 222   cpu   BIOS   点不亮   阅读全文
刷BIOS报错,这种是什么问题?
刷BIOS报错,这种是什么问题?
刷BIOS报错,这种是什么问题?有个问题,写入完成了是不是意味着刷好BIOS程序进芯片了,不用管其它的...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   window   阅读全文
华硕PRIME H510M-E主板刷bios后无法触发
华硕PRIME H510M-E主板,原故障通电无显,拔内存有报警声,刷bios后无法触发,华硕官网下载BIOS PRIME-H510M-E-ASUS-2402.CAP,忘记备份原BIOS,无解.有大神遇到过...
标签: 刷BIOS   华硕   BIOS   iOS   阅读全文
Dell Latitude E6230刷BIOS后,有线网卡用不了
刷Dell Latitude E6230笔记本的BIOS成功后(BIOS程序在网上付费淘的),点亮,成功...这可能是刷BIOS导致的吧?如果再刷回原先备份的BIOS,可能有线网卡会恢复正常吧?
标签: 刷BIOS   Windows   笔记本   BIOS   阅读全文
HP ProBook 440 g3开机报警两长两短 刷BIOS
HP ProBook 440 g3开机报警两长两短 不能开机,刷BIOS后正常开机, 附上该亲测可用版本BIOS。[/font...
标签: 刷BIOS   微信   BIOS   摄像头   阅读全文
联想ideapad 14iil 2020反复不掉电重复跑...,刷BIOS无效...
板号NM-D031集显,刷了几个BIOS都一样,最后发现南桥缺电压,找图后说效果
标签: 刷BIOS   BIOS   掉电   板号   阅读全文
惠普 zbook fury 15 G7 bios管理员密码需要刷哪个芯片
图片是我拆机主板找到的2个芯片 等编程器到了我应该备份哪个芯片,然后合成pj后刷回哪个芯片?有没有可能还有BIOS2芯片我没找到,我认真找了,真没找到。
标签: 芯片   BIOS   惠普   iOS   阅读全文
联想小新笔记本有人碰到过这样的...刷过bios,换过硬盘。
进pe也是很缓慢,一个个字的显示出来。bios进去黑屏只有一个鼠标,可以动。http://appatt.chinafix.com/pic/20240728/1722147722222630_701.jpg
标签: 笔记本   214   222   BIOS   阅读全文
华硕官网新主板BIOS用编程器怎么刷
华硕官网新主板BIOS用编程器怎么刷
今天遇见一个华硕B460主板,需要刷BIOS,从官网下载后氏CAP文件,以以往的经验,刷之前把800字符前边跳过就可以了,可是这个16M的BIOS不行,缓冲值不对,经过...
标签: 刷BIOS   华硕   BIOS   文件   阅读全文
怎么强刷华硕 幻15 GU502LW,屏蔽板载内存的BIOS。...
这要怎么解决,强刷。但是笔记本无法进入BIOS,只有UEFI引导。做了各种U盘,也引导进入DOS。好像不支持LEAGUE引导。[color=191...
标签: 屏蔽板载内存   笔记本   华硕   BIOS   阅读全文
ThinkPad T14 gen1刷BIOS后无法开机
某次用CH341A刷了BIOS,再开机就开不开了,重新刷了好几遍最开始备份的BIOS还是这样。目前的情况:接上电源后电源灯会闪3下,按开机键毫无反应。
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   电源   阅读全文
进一步改造V星主板刷BIOS线
进一步改造V星主板刷BIOS线
每次刷BIOS都要对孔位实在是太麻烦 杜邦2.54是1P的,改成1*7P杜邦2.0是2P的,改成2*5P ...
标签: 刷BIOS   BIOS   刷机   接线   阅读全文
联想IH81M能刷V星哪款bios
联想IH81M能刷V星哪款bios
V星代工的,有人试过吗
标签: BIOS   iOS   联想   阅读全文
联想IH81M主板刷bios保错,咋解决
http://appatt.chinafix.com/pic/20240709/1720506681353525_968.jpg
标签: 刷BIOS   BIOS   window   iOS   阅读全文
B75 开机报警,两短一长,果然刷BIOS+EC+PCH三个一起...
https://www.chinafix.com/thread-947040-1-1.html今天收到一台老联想 B75 开机报警,两短一长,果然刷BIOS+EC+PCH三个一起刷,妥妥的收米
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   联想   阅读全文
