当前专题: 笔记本电源
z61t笔记本电脑插适配器电源指示灯不亮,按开机键CPU...
老笔记本Z61T突然断电,电源指示灯不亮。电源适配器是好的。拆出主板插上适配器,测量主板20V电正常,测量3VM 5VM 1.8VM也正常,接上键盘按开机键,1.05v电压...
求助小米笔记本用适配器不充电,用稳压电源可以
拿到手不开机,用适配器插上指示灯都不亮,用稳压电源灯亮可以开机。拔掉也是正常开机。用其他适配器也试过都不亮…. ...
HP笔记本用可调电源不开机有什么方法吗?
HP笔记本用可调电源不开机,现在手里没有适配器,可以把线直接焊上去看电流吗?
戴尔笔记本电源端口改装USB
戴尔笔记本电源端口改装USB
一个外省的兄弟笔记本电脑突然不进电,换了充电MOS管后激活拆电芯激活电池,然后可以开机!但是接上适配器后怎么都不进电,主板焊线街程控电源电流也是0A,经过...
请教一下笔记本开关电源供电和电池供电的切换
朋友收了一台笔记本过来,原价就给我了,说是电池不能充电,但有电池图标。到手测试插电源开机没问题。后面到一个比较安静的地方,忽然听到电脑有异响(没有插...
清华同方锋锐46C笔记本换屏保护,电源灯一闪一闪,...
清华同方锋锐46C笔记本屏经常闪烁,后来白屏,换屏验证。换同类屏后电源灯一闪一闪,屏不亮。后来就保护了,再开机电源灯亮一下就灭了。请老师们指点迷津.
华为荣耀KPL-W00笔记本用电源不开机,电池可以
华为荣耀KPL-W00笔记本版号是:DA0H96MBAF0 电源开不了。查type-c 只输出5v,转换不到20V。求大佬们相助
惠普笔记本电源求助
惠普笔记本电源求助
求助大佬,惠普笔记本电源,炸IC,开关管,保险,和10欧电阻两个,管理芯片是,LTA803N,没有查到关于这个IC的资料 在某宝买了几个芯片,换上以后...
谁见过,笔记本电脑插上电源,外接鼠标就失灵什么原因...
谁见过,笔记本电脑插上充电器,外接鼠标就失灵什么原因?设备器显示叹号谁知道什么原因?不是驱动问题!拔下充电器就好了!什么原因呢?...
小米笔记本进水电源不开机,电池开机
小米笔记本进水电源不开机,电池开机
小米笔记本板号忘TPC接口,用的芯片是TPS5450,通电测试发现TPC只输出5V 仔细看看发现是充电接口轻微进水,处理完之后还是不行,更换电源口测试也是一样,确定是...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
笔记本电池供电异常,在BIOS下拔电源可以完全放电,进...
拿到笔记本,不插电源确实不开机,开机灯亮两三秒就灭掉了。插上电源,多数可以开机,有时不行,电池可以正常充电,在进系统后拔掉电源,10秒内断电了,进BIOS后...
联想笔记本不充电,发现充电60%就不充电,电源已经接...
本帖最后由 yua642433 于 2021-...2066824联想笔记本用适配器充电10分钟左右就不充电,发现充电只能充电到60%就停止充电,已经解决方法[url=...
标签: Arch   笔记本   阅读全文
问下老司机个问题,大功率的笔记本,可调电源不管用
现在很多笔记本用可调电源都不顶用。像P71 W530 还有有些暗影精灵。用可调电源都不能用,无法开机。我用的是个MP3020D.30V 20A的电源.像这些本本要买个什么可调...
联想yoga910笔记本用电池不一定时掉电,用电源一切...
联想yoga910笔记本用电池不一定时掉电,用电源一切正常。机器采用TYPC-C接口 换过充电器,换过电池,换过电源接口小板 维修检测以为是充电芯片有问题,更换了...
苹果笔记本兼容电源的质量问题。
苹果笔记本兼容电源的质量问题。
一个20V的苹果笔记本兼容电源只有16.5V输出。拆开看一下:是由电源芯片OB2269CP控制的稳压电源。2049321输出滤波电容的品牌是Chongx,上次一个...
苹果笔记本 A1369小板820-3057-A问题导致电源灯不亮...
电源板:820-3057-A。故障:进过水。电源灯不亮。测试:通电,可以开机,有声音,就是电源灯不亮。用一个好的小板测试,电源灯亮。说明小板故障。小板型号为:...
DELL I5笔记本一台,每次拔插电源才能开机,请.
本帖最后由 515378560 于 2021-1-2 11:35 编辑DELL I5笔记本一台,I5 6200U,4G内存,500G硬盘,每次开机后用完关机二次开机不能触发,按开关没有反应,...
...华为荣耀KPL-W00[url=...电源开不了。查type-c 只输出5v 发现芯片2525q80 程序可能丢了,请大家帮一下忙
笔记本电源适配器Type-C接口改一个电压电流表问题
淘了一个65W电源适配器Type-C接口的改了一个电压电流表,主要给接笔记本电脑用不接负载刚插上电源...
华为VLR-W19笔记本,电源供电乱跳,后级无短路,电池...
结果拆机没见进水的地方,用户也傻,给维修站说进过水,结果就拉了保修黑名单,主板板号:DAH96KMBAD0,全板检查无短路,电池能开机,现在电用完了,电源输出电压...
