当前专题: 笔记本电源
ACER笔记本电源适配器DAS001的代换
ACER笔记本电源适配器通电输出电压不正常,只有6伏左右,我拆开一看,后级有一个IC(DAS001).输出不正常,应该与它有关系。手头上没有这样的IC,请问谁知道有这个...
求笔记本电源IC3734工作原理
求笔记本电源IC3734工作原理
或者引脚定义。
笔记本电源8字两线安全吗?
笔记本电源8字两线安全吗?
有些笔记本电源的插头是8字形的,没有地线,这样安全吗?如果不安全,为何有很多厂家使用?
有人试过对笔记本/液晶的12V/19V电源改为可调电源吗
有人试过对笔记本/液晶的12V/19V电源改为可调电源吗 这种电源就一组电源输出,比用ATX电源改为可调电源简单很多 且体积也小.
一个复杂的笔记本电源
一个复杂的笔记本电源
1有个笔记本电源坏了 敲开后傻了呀 密密麻麻的贴片 测高压滤波电容电压340V 两个场关G极都没电压 断电后测量两个场管都没坏 电源...
三星R50笔记本用电池能开机用电源不能开机
三星R50笔记本用电池能开机,用电源不能开机,有修过这种问题的高手指点一下,谁有这个本的图纸给我传一份,我的邮箱hanxuefeng2008@163.com,...
笔记本电源适配器输出电压偏低
笔记本电源适配器输出电压偏低
这个本本的电源适配器的关开管,3842,到地的电阻坏了并且都换好了,但是只要一通电就会出现“啼哒,啼哒”的振荡声,这时去检输出电压时,输出电压偏低,大概...
联想旭日150笔记本接通外接电源,所有指示都亮,但是...
联想旭日150笔记本接通外接电源,所有指示都亮,但是不开机,请教各位大侠,
联想笔记本旭日150接电源自动触发!
联想笔记本旭日150接电源自动触发!
我今天接的联想笔记本旭日150接电源自动触发!电流上到0.54就不动了,客户说是南桥问题,他说在联想售后判断的,不知是否是那个问题!我暂时没修.
求 笔记本电源19V改成12V电源
求 笔记本电源19V改成12V电源
笔记本电源大家都知道的,一般都是19V 左右的,我想把它改成12V的大家帮我想想,应该改动那些元件啊。电源里面有个。3843的芯片。
笔记本19V 4A电源原理图
笔记本19V 4A电源原理图
本帖最后由 何传文 于 2009-5-16 08:20 编辑66994仅供参考{:2_36:}
求教三星笔记本电源问题
求教三星笔记本电源问题
本人自用三星P25笔记本,老本了。昨天开机状态突然花屏,强行关机后,电源适配器灯一直闪烁。拆开后,检查电源板清理后,继续通电,电源板上一个4876的芯片烧毁...
用atx电源改做笔记本电源行不行?
用atx电源改做笔记本电源行不行?
我的笔记本原装电源是18.5v~6A的,现在市场上很难找到,我想用台式机的Atx电源改制成笔记本电源,atx电源都有一个+12v~10A的输出,能不能用这个转换成我需要的...
求助!华硕z99j笔记本外接电源 就短路
接手一台华硕z99j笔记本 外接电源就短路冒烟(外接电源插口处)用电池可以正常开机 请高手指点 有这款机器图纸的朋友 烦请给我一个 先谢了啊!
方正颐和E2650C-笔记本-主板-电源损坏
本帖最后由 华南维修 于 2009-3-27 18:02 编辑58629 请各朋友看看这个电容PC141容量是多少的。换了个子一样,还是不开机...
笔记本电源的开关管
笔记本电源的开关管
各位高手我的笔记本电脑电源坏了,里面有个有个开关管短路了,保险也烧了,我的开关管是个场效应管,它的型号是:20N65C3,请问用什么型号的代换?
戴尔笔记本电源适配器接口问题
戴尔笔记本电源适配器接口问题
哪位大哥可以说明一下戴尔8100笔记本电源适配器接口的定义(三芯接口)
最近解决笔记本电源叫的问题
最近解决笔记本电源叫的问题
发布下最近解决笔记本电影会叫的问题。开机读卡的时候没什么噪音,等进入LOGO画面的时候发出较大的吱吱声。用示波器逐个逐个量各点电压,发现+5V电压的纹波最大...
NEC 笔记本电源适配器(以解决)
NEC 笔记本电源适配器(以解决)
笔记本电源适配器,原用110V电压的,误接220V电烧坏了,打开后,经查开关管K1988还好没烧掉。上面有一八脚集成块5305可能坏掉,其他外表看不像烧了。问题是能否...
请教笔记本电源问题
请教笔记本电源问题
我的笔记本电脑电池以不行了,冲好电只能用10多分钟,电源是19V 3A的,我想用电动车电瓶代笔记本,不知是否可行?有人用过吗?设想用LM338 5A调压,将36V调到19V...
