当前专题: 时亮时不亮
出售tl-691 ddr4不亮机检测卡
出售tl-691 ddr4不亮机检测卡
包括主板(已经刷好bios)和cpu(G5420),tl-691 ddr4不亮机检测卡,ddr4 笔记本内存转接卡,AMT 128 内存亮机检测卡。买回去就可以用,顺丰包邮。
标签: cpu   阅读全文
华南E5v3.4e1主板风扇转u发热点不亮?
标签: 点不亮   热点   主板   阅读全文
戴尔 15r-5537 板号LA-9981P 开机点不亮,电流0.45A
标签: 点不亮   戴尔   板号   阅读全文
thinkbook 16G4+ARA电流0.5a不亮
之前我修过一次,但是时间长了我忘记了修的是什么问题了,今天来的现象是电流到0.5a就不跳了,最开始我怀疑是cpu的问题,我...
标签: 笔记本   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
MS-7996-1.3pdf触发不亮机,检查发现VCCSA无电压求助...
查时序…查到31VCCSA这里无电压正常图纸标0.95-1.05不知道是不是这个BY=3K十脚芯片坏?谢谢大家。...
标签: 芯片   触发不亮   图纸   求助   阅读全文
A1708合盖后,不亮屏的问题
A1708合盖后,不亮屏的问题
本帖最后由 paifei 于 2025...合盖后屏黑,再打开盖不亮,只能强制关机,重来才可以。如果合盖上电,然后,打开盖无法开机。按开关没任何反应。大家有无思路。
标签: 强制关机   电池   问题   无法开机   阅读全文
神舟战神S8不显有开机声音外接不亮
神舟战神S8不显有开机声音外接不亮
3060显卡那款不显示,开机灯亮大小写可切换,有开机进桌面声音,外接不显,说是孩子玩游戏过程中突然黑屏,屏幕打光无影高刷屏,订了屏更换依旧,拆主板无显卡...
标签: 桌面   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
联想Y9000X开机不亮故障维修
联想Y9000X开机不亮故障维修
板号:NM-E461故障现象:通电不亮 2307370...
标签: 芯片   微信   维修   显卡   阅读全文
华硕天选内屏不亮核显代码43
华硕天选内屏不亮核显代码43
长话短说,开机屏幕不亮(有时候是花屏或者闪一下背光)外接可以进系统但是核显代码43.换了CPU故障不变,换屏解决。下次可以...
标签: 华硕   cpu   问题   屏幕   阅读全文
机箱炫光风扇不亮
机箱炫光风扇不亮
各位大神:看看这个IC控制芯片是什么型号,没有丝印怎么识别啊:o:o
标签: 芯片   阅读全文
SOYO H110N USB.3.0主板不亮,无内存供电求助。
3.0主板可以触发点不亮,检查发现偶尔测到内存供电1.2大概一秒钟左右变成零了其它cpu供电也是没有,因为我是新手无图纸之前没修过这种主板,知道的朋友告诉一下...
标签: cpu   cpu供电   点不亮   window   阅读全文
e 531 不开机 无显示 灯亮
e 531 不开机 无显示 灯亮
e 531 不开机 无显示 灯亮 刷了BIOS没用
标签: 不开机   BIOS   iOS   阅读全文
dell t5810开机点不亮
dell t5810开机点不亮
dell t5810开机点不亮 各电压都基本正常 cpu 南桥都发热 键盘灯不亮 请问先从哪里着手呢 谢谢!
标签: cpu   点不亮   DELL   阅读全文
新手求助 核心和显存都是好的 能进系统 就是不亮机 ...
小白求助 1060 5g 版本 重新装机后显卡出问题了 开始闪屏 到后面就不显示了 核心显存都是好的 用软件投屏到手机上都能跑压力测试 怀疑是接口的问题 dp ...
标签: 电烙铁   闪屏   手机   显卡   阅读全文
华硕B85M-F风扇转不亮机,CPU几乎没温度
修个华硕B85M-F主板,故障是风扇转,屏幕不亮,CPU和桥用手摸,仔细感觉有微微的热量,得仔细感觉才能感到温度,测量CPU的12V,1.6V,都有,还有显卡插槽11角3.3...
标签: 华硕   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
显卡接口不亮疑难杂症,求大佬帮忙分析分析
修卡这几年来遇到了个疑难杂症,最近又碰到了,显卡接口全不亮,目前所发现遇到的都是集中在GK107(GTX650)跟GP107(GTX1050)这两个...
标签: BIOS   显卡   window   iOS   阅读全文
30系火神小屏幕突然不亮了求助
30系火神小屏幕突然不亮了求助
屏幕背光电压接电跳到20多V后慢慢掉回4V左右,换了屏幕的供电管理芯片也没有用,液晶显示应该没有问题有画面出现,但就是背光亮不起来,有没有大神支支招...
标签: 芯片   window   求助   App   阅读全文
显卡vbios刷了点不亮,求助大神
显卡vbios刷了点不亮,求助大神
这张黄伟达1050ti核心代号是正式版的,不是笔记本核心,为啥刷其他桌面版的vbios点不亮呢?有没有大神知道办法解决。...
标签: 笔记本   桌面   BIOS   显卡   阅读全文
华硕 tuf-rtx3070点不亮
华硕 tuf-rtx3070点不亮
显卡点不亮,求助大神出电顺序,谢谢
标签: 华硕   显卡   点不亮   RTX   阅读全文
锤子手机不开机亮红灯保资料OK……
锤子手机不开机亮红灯保资料OK……
锤子手机不开机亮红灯保资料OK…… http://appatt.chinafix.com/pic/20250323/17427359567180967.jpg ...
标签: 手机   不开机   手机不开机   资料   阅读全文
