当前专题: 时亮时不亮
b450主板不亮机维修
b450主板不亮机维修
一个b450主板,开机不亮机,板子全是焊油二修主板,感觉要翻车啊,测量各供电,发现1.8vsb不正常,只有1.2,CPU供电没有 ...
标签: cpu   维修   cpu供电   window   阅读全文
戴尔笔记本,开机屏幕不亮,外接显示器无输出。
测试,这个核显的供电没有,如果拆了这个供电芯片,直接拉1.2v给vccgt。是否可以正常使用?这个供电芯片的pwm信号,没有电压,控制这个管子开启的信号,来自于...
标签: 笔记本   芯片   供电芯片   戴尔   阅读全文
影驰GTX1650 追风版XE D6显卡开机风扇转黑屏不亮机...
D6显卡开机风扇转黑屏不亮机故障①首先测量显卡供电是否正常,VDDC_5V正常然后3.3V[font=...
标签: 222   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
联想老笔记本z360主板不亮机
联想老笔记本z360主板不亮机
触发电流0.556不亮,显卡供电电感0vpQ684脚5.0V图纸上标1.2手上无这个型号有没有代用的?...
标签: 笔记本   显卡   window   主板   阅读全文
x270笔记本主板开机屏幕不亮问题
x270笔记本主板开机屏幕不亮问题
一个x270笔记本,开机后内屏不显,外接hdmi正常,更换屏幕和主板进行交叉定位,发现屏幕是好的,因此怀疑主板问题,自己观察主板,发现fuse F7保险丝烧毁,更换...
标签: 内屏不显   笔记本   主板   阅读全文
HP 14-CE3050T(TPN-Q207)能触发,不亮屏
本帖最后由 KennethLiang 于 2023-9-24 17:57 编辑机子型号:HP 14-CE3050T 故障描述:开机没显示实测:电流像卡内存,...
标签: BIOS   更换内存   iOS   阅读全文
小米NB2502开机点不亮
小米NB2502开机点不亮
查RTC_RST和SRTC_RST这2路电路时发现RTC_RST这路的电压只有0.2V,正常2.5-3V的。结果是延迟电路的一个电容漏电引起,直接换了电压恢复到3V了。通电1.8出来了。...
标签: 小米   cpu   维修   BIOS   阅读全文
联想b5400 电流1.1屏幕不显示 刷了20多次终于亮机
走咯不少弯路 http://appatt.chinafix.com/pic/20230915/1694738656510476754.jpg ...
标签: window   不显示   联想   阅读全文
联想A78M V:1.0点不亮,换纽扣电脑能亮维修
联想A78M V:1.0点不亮,换纽扣电脑能亮,用一段时间,纽扣电池的电就耗光了,再换纽扣电脑又能用,最后经高人指点,拿掉南桥上的一个电容就解决这个问题了。
标签: 维修   点不亮   电脑   联想   阅读全文
神州战神NH50HP笔记本触发后跑到0.56左右风扇狂转不亮...
http://appatt.chinafix.com/pic/20230912/1694449931058920672.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20230912/1694449938194252980.jpg ...
标签: 笔记本   cpu   风扇狂转   window   阅读全文
海尔乐趣Q1一体机,电流都到2A,居然还不亮屏
按道理这么大的电流应该亮屏幕了啊,而且按开机健可以关机,但是插上键盘没反应,有人知道是什么原因吗?BIOS和EC都刷过了 2224909...
标签: 222   BIOS   iOS   阅读全文
不懂就问-华硕B350不亮机
不懂就问-华硕B350不亮机
主板待机灯亮 2.按下启动键后,CPU风扇转动,机箱风扇转动。3.插拔内存无反应。4.检测卡显示0000 5.上蜂鸣器,一长两短(更换过显卡也不行,排除显卡坏掉的情况...
标签: 供电不足   222   华硕   cpu   阅读全文
有个b250-btc hdmi 不亮
有个b250-btc hdmi 不亮
不亮了https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.pnghttps://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png ...
标签: 显卡   window   HDMI接口   主板   阅读全文
3090不亮机软件测试报错
3090不亮机软件测试报错
3090显卡不亮机用集显测试全报错,求大神指导下谢谢
标签: 显卡   软件   阅读全文
联想CIH61MI-V1.0 上 酷睿 i5-2500 32nm 点不亮
联想CIH61MI-V1.0 H61H2-LM3 V1.0的BIOS BIOS编号:EBKT08A 上 酷睿 i5-2500 32nm 点不亮 问题出在哪了?请老法师指点!
标签: BIOS   点不亮   iOS   联想   阅读全文
联想G456c 开机屏不亮是咋回事
联想G456c 开机屏不亮是咋回事
能正常开机,屏不亮,但外接显示器能正常显示,测量屏线的背光电压是正常的,但是也没有背光,猜测是逻辑板的问题,但逻辑板还没有图纸,不知哪位高手知道怎样修...
标签: 显示器   图纸   联想   阅读全文
技嘉B85M-D2VSI_REV:3.0不亮机维修
技嘉B85M-D2VSI_REV:3.0不亮机,测量发现没有时钟也没有复位。其他供电全部正常。测量发现O_PWROK1为0V不正常。测量发现IO125脚VIN2为1.3V不正常。正常为2V。...
标签: 222   维修   技嘉   阅读全文
宏碁N20C1 开始外接显示器可以亮机进系统后来换了一个...
宏碁N20C1 开始外接显示器可以亮机进系统,怀疑液晶屏问题,后来换了一个液晶屏亮了一下,后来把液晶屏拆下来,再按回去,没有待机 现在不触发了。求大师指点...
标签: 不触发   显示器   阅读全文
小米笔记本电源灯亮黄灯不充电不开机
小米笔记本电源灯亮黄灯不充电不开机
接电源不充电不开机 故障原因:typec芯片损坏导致 http://appatt.chinafix.com/pic/20230829/1693292750001190_618.jpg 9月1日更新:有回复说芯片带...
标签: 笔记本   不开机   小米   芯片   阅读全文
联想E40开机屏幕不亮
联想E40开机屏幕不亮
联想e40笔记本开机屏幕不亮,外接键盘大小写可以调节,游戏键盘灯逐个全亮跑马灯,LCDVCC没有电压,亮度调节没有电压,屏幕插座GFX_PWR_SRC有19v,DISPON没有...
标签: 笔记本   联想   阅读全文
