当前专题: 时亮时不亮
Z490-p不亮机键盘大小字母灯亮求助
Z490-p不亮机键盘大小字母灯亮求助
Z490-P点不亮,屏幕灰色刷了官方的bios不触发然后再次刷回原机的显卡内存和cpu分制试机正常。...
标签: cpu   BIOS   不触发   显卡   阅读全文
华硕B85M-G能通电点不亮,
华硕B85M-G能通电点不亮,
华硕B85M-G突然黑屏后,再开机能通电点不亮,可以强制关机,内存供电1.5v有,CPU供电1.7v有,时钟有,复位有,南桥1.05v有,biso第一脚3.3v有,现在开机不显示,...
标签: 华硕   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
联想小新Air 14alc 2021开机指示灯亮不开机
按开机键电流上到0.2A左右立马回落到0.65A定住不动,开机键跟键盘esc键指示灯常亮 除了cpu供电没出,其余供电都正常,bios刷了2个涛声依旧,AMD的U,是U的问题吗?...
标签: 不开机   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
神舟笔记本I5八代游戏本。插硬盘就不亮机。
今天遇到一个硬盘引起电脑不亮机的。机器拿来不亮机,拆机后,发现有接口腐蚀,洗刷刷后,还是不亮。后来把他自带的NGFF2280的固态拔掉后,电脑能亮了。然后换...
标签: 笔记本   游戏本   电脑   硬盘   阅读全文
华硕GA402R 开机大小写灯亮不显示必须强制再开一次
开机大小写灯亮键盘灯亮,能听见开机进系统声音,但是屏幕不显示必须强制关机,然后再开一次就都正常,系统里面我已更新最新BIOS 还是一样,内存重接,屏幕重插...
标签: 华硕   BIOS   电脑   电脑型号   阅读全文
R7000 2020换CPU后不亮
R7000 2020换CPU后不亮
r5 4600h CPU的 同行清灰螺丝掉了导致0.75和1.8v短路 拆CPU解决 换了两个CPU 都是1.5左右不亮 风扇狂转 全电压都有 不上内存1A 上内存有很多次跳变[size=...
标签: 刷BIOS   cpu   维修   BIOS   阅读全文
师傅们求助!技嘉Z490主板VGA灯常亮!显示器不亮!
正常使用中电脑黑屏重启瞬间有烧糊的味道!...接着换别的显卡就不亮机了!老显卡 http://appatt.chinafix.com/pic/20240121/1705806860051652_816.jpg
标签: 显示器不亮   显卡   掉电   黑屏   阅读全文
E REV 2.01开机不亮必须要按复位寸能亮不知道哪里坏掉...
本帖最后由 VX5dW9Qc 于 2024-1-20 01:27 编辑故障描述:短接开机针脚风扇正常转一直黑屏再次短接开机针关不了机 此时再短接复针脚过了一会可以正常...
标签: 华硕   华硕主板   显卡   黑屏   阅读全文
OPPO A72屏幕时亮时不亮
OPPO A72屏幕时亮时不亮
2244293【2023手机维修通病案例集】【2023手撕教程】 链接:...提取码:ann8
标签: 时亮时不亮   手机   手机维修   维修   阅读全文
方正财税6代100 H61H2-AM3 I5 2500点不亮
原来的是G1620,换了块I5 2500点不亮,开机滴滴响,显示器无反应,难道是不支持吗?
标签: 点不亮   显示器   阅读全文
屏幕不亮维修
屏幕不亮维修
发现一块液晶屏幕不亮,去掉短路电容后还发现保险烧了,换了个保险就好了
标签: 维修   阅读全文
CPU供电就没波形了,DEBUG灯VGA不亮
请教MSI B360M MORTAT过内存,CPU供电就没波形了,DEBUG灯VGA不亮,插上独显也是一样,不插内存,CPU供电不会掉,各位大神有没有思路提供,感谢
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
戴尔G3 3590加散热器不亮屏
戴尔G3 3590加散热器不亮屏
3590,裸板开机可以亮屏,加散热器屏幕就不亮,电流2.2a,用手按CPU裸板也可以亮屏,重值了CPU故障依旧,应该不是CPU虚焊,望各位有经验的师傅指点一下,感谢!...
标签: cpu   戴尔   cpu虚焊   阅读全文
富士康G31主板 点不亮,不跑马,PCI没有时钟电压
大佬们,这个主板不跑马,测试没有短路之后我就上电跑马,经测试PCIE A13有电压,但是PCI的B16都没有电压,可以判断是时钟芯片坏吗 ...
标签: 芯片   点不亮   主板   阅读全文
小米10至尊不开机,闪光灯亮
小米10至尊不开机,闪光灯亮
小米10至尊不开机闪光灯会亮,有没有遇到的哪里问题
标签: 不开机   小米   阅读全文
电源指示灯亮风扇能转无启动画面开不了机
电源指示灯亮风扇能转无启动画面开不了机
突然自动关机重启开机后黑屏,电源指示灯和电池充电指示灯亮,风扇能转,屏幕无启动画面,没有亮屏,也不光标显示,就是纯黑屏,确定内存和硬盘没问题。...
标签: 开不了机   笔记本   笔记本电脑   BIOS   阅读全文
Y7000P NM-C911 换桥有大小写灯屏不亮风扇狂转掉电
换桥有大小写灯屏不亮风扇狂转掉电:'(:L刷了几个工厂BIOS了一样。换了3个全新的桥的还是一样!谁修过这种问题啊?要崩溃了。funk:2241425 ...
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   iOS   阅读全文
宏基E5 572G开机不亮,风扇转了又停,停了又自动开
572G开机不亮,风扇转了又停,停了又自动开,一直循环,从哪里找起?一开始是3V电池没电,开机就关了,换电池后,变成一直开、关循环。新手不知道那里查起.
标签: 电池   阅读全文
显卡B2不亮(3080 90显存测试不了)
请教一下各路大神七彩虹3080,电压正常 认卡。显存测试全报错 BIOS还是不容易坏的。听说有屏蔽通道测试 想试试 有没有大佬指点一下*有偿*
标签: BIOS   显卡   iOS   阅读全文
拆掉电池亮机,触发不上电
拆掉电池亮机,触发不上电
我有台DELL的E5440版号为...1.0的拆下电池可以上电亮机,但是装上电池触发后不上电,开关到EC的线路没问题,EC也受到了高低高的信号,就是没反应,求告诉什么问题,
标签: 掉电   DELL   信号   阅读全文
