当前专题: 时亮时不亮
N15Q1上电池可以触发不亮机、插电源无待机。...
cpu供电电感电阻1欧短路了可能,这cpu好像六代的,内存是三代的,电池和电源从时上电风扇狂转3秒仃。卡电流0.5左右是cpu坏?...
标签: cpu   cpu供电   触发不亮   风扇狂转   阅读全文
急救:H61+i5-3470不亮屏幕
急救:H61+i5-3470不亮屏幕
难桥,cpu都发热,风扇正常,集显,独显都不亮!虽然不值钱,想修修。求教问题所在
标签: cpu   问题   屏幕   阅读全文
小米笔记本不开机,插电灯不亮
小米笔记本不开机,插电灯不亮
本帖最后由 13125128237 于 2024-10-24 16:40 编辑[/i...后面电感都没电压,显卡芯片下面电感对地只有2欧,不知道正不正常,电池没电了。维修半吊子,帮帮忙。
标签: 笔记本   130   不开机   小米   阅读全文
R7000P 2021 bios,论坛几个下载了还是不亮,某宝买的
电脑独显出问题,不亮机 刷完自动开启集显,正常亮机
标签: BIOS   电脑   iOS   开启   阅读全文
联想拯救者R70002020版号NM-D041开机不亮?
联想拯救者R70002020版号NM-D041开机不亮?原来问题就是能开机不亮,不是通病的那种。开机上电,电流有跳变最后就是卡在1.2A,插拔内存不一样 应该是过了内存了...
标签: cpu   芯片   通病   联想拯救者   阅读全文
外星人17R5 LA-F551P 灯光全部不亮
外星人17R5 LA-F551P 不开机换桥维修好后,灯光全部不亮,刷写UE2程序修复2284152
标签: 不开机   维修   修复   阅读全文
华硕B460M-K集显不亮
华硕B460M-K集显不亮
有没有大佬修到过华硕B460M-K集显不亮的,遇到两块了,都是独显显示正常,但是打开CSM独显也不亮,集显一直不亮屏的。
标签: 华硕   阅读全文
t430维修,开机不亮屏
t430维修,开机不亮屏
t430不开机,开始f5开路,后面开机不亮屏,刷过bios,不知道有没跑码,我不懂第一次学,监测到vcc3p没有电压,由u101输出信号控制 q22导通vcc3m转换输出,准备给...
标签: 不开机   cpu   维修   BIOS   阅读全文
华硕g512lv 点不亮,是否带核显
华硕g512lv 点不亮,是否带核显
G532LWS R1.3,点不亮,10代I7,RTX2060;VCCGT电压都出来了0.7V左右,内存排阻有连续波形,屏接口EDP总线是...
标签: 华硕   cpu   显卡   点不亮   阅读全文
hp1108多张打印时突然掉电,然后机器不亮
10.0000和13.0000是什么意思,和掉电有关系吗2283609
标签: 掉电   window   OTA   阅读全文
讯景 5600XT 一会亮一会不亮
讯景 5600XT 一会亮一会不亮
求助 讯景 5600XT 2风扇 清灰后 每天开机第一次开机都能点亮 点亮后玩游戏一整天都没问题 然后重启显示器就无显示 但是电脑能进系统 把主机电源拔掉 ...
标签: 电脑   重启   显示器   求助   阅读全文
宏基笔记本反复重启,风扇转动,屏幕和键盘都不亮
笔记本闻到糊味后黑屏关机,放了1年以后,这几天拆开后...内存条拆开用橡皮擦了再装,主板上的纽扣电池拆了又装好再试就是反复重启,屏幕依旧不亮键盘也不亮,求助
标签: 笔记本   芯片   黑屏   重启   阅读全文
dell 5500 不亮闪灯 四白两黄
dell 5500 不亮闪灯 四白两黄
dell 5500 不亮闪灯 四白两黄 内存 BIOS都弄了 BIOS也刷了 故障依旧 在线求助!
标签: BIOS   iOS   求助   DELL   阅读全文
联想R7000/板号NM-D041开机不亮
联想R7000/板号NM-D041开机不亮,能开机键盘灯亮,电流上到1.4A就不动了。我知道这个机器有cpu通病。那是开机不跑电流,这个能跑到1.4不动。不知道是不是cpu的...
标签: cpu   通病   板号   联想   阅读全文
华硕ADOL 13U背光不亮
华硕ADOL 13U背光不亮
13U笔记本,开机正常,就是屏幕背光不亮,拆开用电筒照屏幕背面可以看到屏幕画面,外接HDMI接口显示器正常显示,测量屏幕12、13脚供电3.3V,22脚LED_EN有3.3V,...
标签: 笔记本   华硕   HDMI接口   显示器   阅读全文
联想e431的机器,开机突然风扇转一会就停但不亮屏。
联想e431的机器,开机突然风扇转一会就停但不亮屏。看很多帖子说是bios问题。但我就有疑问,bios程序没有改过,如果之前的没有问题,突然有问题了,不是应该是硬...
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   联想   阅读全文
磐石至尊H110A 风扇转不显示 鼠标键盘不亮 求助ing
22824272282428磐石至尊H110A 风扇转不显示 鼠标键盘不亮 想先刷个BIOS试试 网上没有找到 谁有 分享下谢谢 他的图纸和点位图...
标签: BIOS   不显示   iOS   点位图   阅读全文
机械师开机键盘灯亮,屏幕不显示
机械师开机键盘灯亮,屏幕不显示
一直都是修手机,最近也接了一些笔记本,由于新手,理论是有点,但是经验很少,这台机械师开机键盘灯亮,但是屏幕不显示,外接显示器也不显示,键盘亮的时候按大...
标签: 笔记本   手机   显卡   不显示   阅读全文
联想E14GEN2不充电,充电口指示灯不亮。按开机按钮没...
http://appatt.chinafix.com/pic/20240918/1726630911354941840.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20240918/172663092288685458.jpg ...
标签: 不充电   联想   充电口指示灯   充电   阅读全文
【山寨x79】主板不亮机维修一例
【山寨x79】主板不亮机维修一例
故障依旧,和卖家交涉,拔插内存条,清理内存显卡插槽,都试过了依旧点不亮,但是我看键盘数字锁和大小写是可以切换的,意思是正常进了系统,只是显卡点不亮,...
标签: 刷BIOS   笔记本   222   芯片   阅读全文
