当前专题: 苹果8图纸
OPPO R17喇叭有杂音故障维修
OPPO R17喇叭有杂音故障维修
OPPO R17 ...2657227237鑫智造维修图纸:点击链接[url=...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iPhone 6 Plus 打电话没有4G网络故障维修
鑫智造维修图纸:点击链接...
标签: 数据恢复   无服务   笔记本   手机   阅读全文
华为Mate 30 Pro重摔WiFi打不开维修
鑫智造维修图纸:点击链接...
小米8青春版不开机的维修故障
小米8青春版不开机的维修故障
再打开小米8青春版的电路图,根据图纸来看这个电源芯片U601是小电源,内部集成了显示和灯控功能。 2153408[/...
华为Mate40 Pro打电话时听筒无声音故障维修
拆机看主板有轻微变形,但是拆机后外放好了,按压听筒处出现断续,打开鑫智造图纸,发现听筒放大IC正在下方,果断拆屏蔽罩,发现电感已脱落。更换后一切正常,到...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   214   阅读全文
2010款 A1278,从不显示到键盘触摸板不管用?
接手一台苹果A1278,开机电流0.9,无跳变,判断南桥问题,更换南桥成功亮机。 但是接下来的问题搞...
标签: 触摸板   阅读全文
苹果A1466不触发维修
苹果A1466不触发维修
下午在店里打瞌睡,突然...然后对着图纸找上一级电感L7130,尼玛8.6v已经在这里等着了https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_034.png...
标签: 笔记本   130   阅读全文
华为Mate 30 Pro手机WiFi不可用故障维修
再次检查WiFi连接CPU信号线路,发现C603,C604两颗耦合电容,并非图纸标注的220nF电容,更换电容后,故障修复。2144215...
华为Mate 30 Pro手机没信号故障维修
所以基本排除了中频、CPU以及他们的通讯,再看CPU这个模块的图纸,发现和中频通讯电路下方还有两个电路,第一路是CPU通主电源的。...
广州岗顶招笔记本维修师傅一名
广州岗顶招笔记本维修师傅一名
笔记本维修经验,熟练组装电脑,安装系统,快修苹果,联想,华硕,戴尔,...
标签: 电脑维修   笔记本维修   笔记本   阅读全文
iQOO UI换屏后背光亮度无法调节故障维修
UI换屏后背光亮度无法调节故障维修 图3找到灯控这里,参照图纸,发现这款iQOO UI版和iQOO U1不是同一个型号。2141203...
华为Nova6 5G进水手机无服务故障维修
5G进水手机无服务故障维修 图3打开鑫智造图纸。2136758华为Nova6 5G进水手机无服务故障维修 ...
标签: 数据恢复   无服务   手机无服务   笔记本   阅读全文
华为畅享9手机进水后打开相机闪退故障维修
对比鑫智造图纸,发现这款机型有两种版本,一款是通过LDO供电管给摄像头供电的,另一款是电源直接给摄像头供电,本机是电源直接供电的。在开机的过程中对摄像头...
重摔二修OPPO R17 Pro蓝牙打不开故障维修
Pro蓝牙打不开故障维修 图4此型号WiFi和小米8一样,打开鑫智造图纸中小米8原理图作为参考。2133288[align=...
标签: 数据恢复   蓝牙打不开   笔记本   手机   阅读全文
关于Surface pro\laptop板载硬盘的维修升级更换颗粒的...
sans-serif]三种品牌的型号的系列硬盘,但相关图纸资料只有三星和英特尔,实际换装还支持海力士(HFM1M……),几种硬盘所使用的低电组电压是不一样的,...
标签: 电烙铁   卡LOGO   笔记本   手机   阅读全文
华为 nova 7 SE手机开机不显示故障维修
也可能是显示芯片周边电容短路,拆下显示芯片之后,对显示芯片周边的电容进行测量,发现一颗颜色明显不对的电容,测量之后确定该电容短路,查看图纸之后发现,这...
华为Mate30 Pro手机听筒跟喇叭都没有声音维修
查看图纸之后发现,两颗小音频芯片共用了1.8V供电,I2C4线路。测量供电正常,因为I2C4需要拆下芯片测量,直接一颗一颗取下芯片之后进行测试。...
iPhone 12 Pro Max手机扬声器有杂音故障维修
打开鑫智造,找到iPhone 12 Pro Max的标注图,根据图纸找到底部扬声器排线连接座子。2123410iPhone 12 ...
2021年最新款M1 PRO A2485 820-02100-11 进水引起的...
2.先对机器检查,发现确实如客户描述,能开机键盘大小写可以切换,外接也可以显示,新款的苹果确实,有个HDMI接口确实方便了很多,键盘回归了,以前的剪刀式键盘...
标签: 222   阅读全文
华为Mate30 Pro无铃声无听筒有送话故障维修
维修过程:根据图纸测到spk正负两路检测点是短路状态。2121697华为Mate30 Pro无铃声无听筒有送话故障...
