当前专题: 显示器菜单
飞利浦107T6显示器回扫线,OSD菜单调不出!
飞利浦107T6显示器G1在160V10UF电容那测-137V通过150K电阻降为-2V,关机又变为-137V,G2,270V左右!亮度可调,但是有回扫,并且有1MM左右的暗黑线从上到下快速闪动,按...
标签: 显示器   阅读全文
方正FG769-XE显示器设置菜单自动跳出
此方正FG769-XE显示器.按键失控.屏幕中间出现对话框,自动乱调,无法使用.现求图纸,谢谢.
标签: 显示器   图纸   阅读全文
KTC 17寸纯平显示器,菜单亮度问题
KTC 17寸纯平显示器,菜单亮度问题
今天修到一台KTC 17寸纯平显示器,我把菜单,打开,调亮度,调从0-100 了。显示器亮度一点都没变化,但是在调高压包加速极,亮度有变化,就是在菜单上没变化,调...
标签: 调亮度   阅读全文
一强杂牌显示器,两边向中间缩,菜单按得出调不了,各位...
菜单按得出但是调不了,高手进来指点下
标签: 显示器   阅读全文
philips107f5显示器无OSD菜单显示
philips107f5显示器图象正常,按键也可以调整,就是无OSD菜单显示,应该是那里的问题,视频芯片为NT6812K-20019,不知道这个芯片的引脚功能
标签: 芯片   阅读全文
三星743DF显示器菜单锁定求助
三星743DF显示器菜单锁定求助
开机屏上显示一切正常,但调出显示菜单,菜单显示“锁定”不能调整显示选项,显示器用到一定时间会在正中自动弹出显示锁定菜单,按显示器上退出键可关闭,但过几...
标签: 维修   阅读全文
显示器OSD菜单的故障的解决
显示器OSD菜单的故障的解决
求显示器OSD菜单的故障的解决
标签: 显示器   阅读全文
TLC显示器OSD菜单左右拉伸
TLC显示器OSD菜单左右拉伸
修两台TCL17纯平的显示器,高压包打火,我换了高压包后图象正常, 可是OSD菜单有时正常,有时左右拉伸变的很宽,把亮度调低又可以正常了,但是...
标签: 显示器   阅读全文
美格显示器无菜单
美格显示器无菜单
一台美格17寸彩显,二次电源是降压型,故障现象为不显示,经查是高压包打火把行管烧毁,换行管后开机出了图像,但菜单没有了。按调节按钮有反映。请问如何修。
标签: 不显示   阅读全文
方正显示器调节菜单无显示
方正显示器调节菜单无显示
如题,方正CRT显示器, 型号是:FH786KD,故障是,菜单调节的四个按钮按下去屏幕上没有任何显示,按钮灯会亮,只是屏幕上没有调节的显示,但是可以调节,摸黑...
标签: 显示器   阅读全文
显示器菜单键不好用
显示器菜单键不好用
我见过两台这样的显示器了.毛病也不大,就是枕形失真,或者基它失真之类的.但是用菜单调节的话.非常不好用.菜单出来还没有选择就消失了.真上火. 还有一台是菜单...
标签: 显示器   阅读全文
显示器自动频繁跳出话框调整使用语言项并锁定控制主...
我用的PHILIPS107s7显示器在上网中途突然跳出以往为了调亮度等按OK按钮才会出现的对话框。并且它自动在使用语言项上调整,之后又一再出现这一调整过程。后来不知...
标签: 调亮度   阅读全文
123456
