当前专题: 显示器菜单
谁知道冠捷显示器怎么解锁菜单
谁知道冠捷显示器怎么解锁菜单
请问冠捷显示器怎么解锁菜单呀,菜单被锁住了,我一直按着菜单键好几分钟也没解锁,具体怎么被锁住的我也不知道,拿来就是这样样子,
标签: 解锁   阅读全文
gatewall 19液晶显示器,出现自动调整菜单,一直闪烁
故障:gatewall 19液晶显示器,出现自动调整菜单,一直闪烁 发现高压电源板有一个25v的电容鼓包,更换后正常。目前故障:待机后,重新开启,又出现自动调整菜单...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器 H1502A 开机蓝屏指示灯正常菜单显示正常
大水牛 液晶显示器 H1502A 开机蓝屏指示灯正常菜单显示正常,但是就是不显图像显蓝屏,有碰到过上来说一下。511488511489
标签: 液晶显示器   阅读全文
求个三星 740N 17寸液晶显示器的,通用驱动板三星程序?...
求个三星 740N 17寸液晶显示器的,通用驱动板三星程序?就是和三星菜单一样的那种
标签: 液晶显示器   阅读全文
dell 17寸显示器菜单解锁
dell 17寸显示器菜单解锁
17寸的现实器,面板有三个按键,菜单按键坏,菜单老是自动弹出,突然菜单锁了,在网上找不到怎么解决,只好给dell售后打了个电话,结果说不清楚,后来自己发现把...
标签: 解锁   阅读全文
HP LE2001w液晶显示器有菜单,无图像……
LE2001w液晶显示器,开机正常显示logo,接上VGA型号,屏幕全黑(有微弱背光),但是菜单显示正常。于是调整菜单回复出厂设置,无效。再调整色彩模式,奇怪了9300...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器菜单无规律弹出(已解决)
显示器菜单无规律弹出(已解决)
纯平显示器,显示器菜单无规律弹出,而且调参数的时候定不住。拆开显示器,首先测量面板调整按钮,在线量都能正常断开、闭合,其他资料没有,只好挨个拆下轻触...
标签: 维修   阅读全文
AOC 712s+液晶显示器菜单锁了,怎么样解锁?
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器显示网页里的菜单问题
显示器显示网页里的菜单问题
行我有几台显示器有的能显示完整(最多显示11行),有的不能显示完整(能显示40多行),需要点向下的箭头才能看到完全的菜单。这要设置哪里?补充内容(2011-9...
标签: window   阅读全文
主流牌子液晶显示器进入工程菜单方法集锦
主流牌子液晶显示器进入工程菜单方法集锦
主流牌子液晶显示器进入工程菜单方法集锦 由于一直在关注液晶电视的原因,知道液晶显示器也有工程菜单.不过买的时候没有做足工作,只开出一种牌子的.此次算...
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC18.5液晶显示器图像灰白。用菜单调节无效果。
无论怎么调节,表面总是一层灰蒙蒙的。
标签: 液晶显示器   阅读全文
打开显示器开关菜单就在,进不了控制界面
打开显示器开关菜单就在,进不了控制界面
AOC912SW,开了开关就有菜单,电脑开机后正常,不影响使用,关机后还是出现,想恢复出厂设置试下,在网上找了个方法,可进不了控制界面,请教这是个什么故障,
标签: 电脑   阅读全文
联想液晶显示器lxm-l17ab OSD菜单问题
故障描述:1.OSD菜单经常在显示器的最左边靠上部分显示,要命的是,我并没有按菜单键。2.此显示器属冠捷代工,分享下此液晶显示器的工厂模式的进入方法。按住...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器控制菜单不消失/按键无效什么原因/
长城19液晶显示器控制菜单不消失/按键无效什么原因
标签: 液晶显示器   阅读全文
飞利浦液晶显示器150s4色度调节的时间菜单闪一下就灭...
飞利浦液晶显示器150s4色度调节的时间菜单闪一下就灭了,无法调节,什么原因,
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台明基 20寸宽屏显示器 自动开机 自动弹出菜单
自动开机 自动弹出菜单,是什么问题啊 大家偶没有修过啊。修过的帮忙看下是什么问题
标签: 显示器   阅读全文
方正17大头显示器自动出调整菜单,怎么回事?
昨天一客户送来一方正显示器,自动出现显示器调整菜单,通过按键板按键可以退出,可是过一会还是自动出现,这是怎么回事?怎样才能不让它自动出现?怎么办?液晶...
标签: 显示器   阅读全文
长城A91+显示器 菜单键不管用
长城A91+显示器 菜单键不管用
长城A91+显示器 菜单键不管用 求助中 哪位童鞋 遇到过这个问题 显示器有些发暗 按菜单键 不出 菜单 按下边的键 auto 和静音等都管用 菜单键 我测了 有3.3v电压 ...
标签: 显示器   求助   阅读全文
hp le2201w显示器,可看见菜单,但不见图像
hp le2201w显示器,可看见菜单,但不见图像,这是什么问题?
标签: 显示器   阅读全文
17寸TCH液晶显示器按菜单是花的
17寸TCH液晶显示器按菜单是花的
本帖最后由 chenxiaofei1007 于 2011-1-3 11:33 编辑我的17寸TCH液晶显示器按菜单是花的怎么搞?显示图像是正常的就是 按菜单的时候是显示的菜单是花的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
