当前专题: 显示器换灯管
m99显示器灯管太热
m99显示器灯管太热
高压板路板谁家有灯管太热
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器四灯的一个灯坏了,我不想换灯管怎么弄
19寸液晶显示器,开机一闪就灭,查出一个灯管坏了,想问的是,高压那里是四灯小口的,我现在不想换灯管,怎么样改只用那三个灯,另外一个灯不用,以后看论谈里的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器高压包连接灯管的线怎样插
显示器高压包连接灯管的线怎样插
高压包出来四组线,每两组接一灯管分别是红白,蓝黑,它们是顺序是什么啊,谢谢
标签: 显示器   阅读全文
索尼C21 开机灯管不亮 外接显示器正常
索尼C21 开机灯管不亮 外接显示器正常 更换高压板故障照旧 将北桥做BGA 依然没有改善 求助中
标签: 显示器   求助   阅读全文
BENQ显示器换灯管。出现个很恶心的问题!
今天换个明基液晶的灯管。来的时候红屛。4个灯管都换了,换完以后居然亮一下灭,以为灯管焊点没焊好,重新焊了一篇接上还是亮一下灭。无奈!{:4_88:} 怀疑高压...
标签: 显示器   阅读全文
19液晶显示器四灯管可以用2灯管的高压条代换吗
我换上四灯管的高压条 通电后 白屏 以为屏可能坏了 用19的万能驱动板试 屏是好的 可能改显示器得驱动板也是坏的(我问客户拿其他地方修过没有 她说没有 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶电视换灯管与显示器换灯管一样吗?
液晶电视换灯管与显示器换灯管一样吗?
液晶电视换灯管与显示器换灯管一样吗?
标签: 显示器   阅读全文
我想做一个测试显示器灯管的工具,有没有人会做,越...
本人在修显示器常常为测试灯管为烦闷,有没有人会做专业测试灯管的工具呀.谢谢,本人是新手,望高手们做的越详细越好,最好是图片型 的,小弟在此十分感谢你们,
标签: 显示器   阅读全文
联想19显示器换灯管开机一闪即灭!
联想19显示器换灯管开机一闪即灭!
我有一台联想19的显示器LXM-WL19AH,换完灯管,正常,第二天早上,开机,出现开机一闪即灭的情况,不知道是什么原因,上电几分钟后,正常,再也不会出现...
标签: 显示器   联想   阅读全文
液晶显示器更换灯管后为什么会响?(已经解决)
我们在实际维修中,有时会遇到灯管更换后,开机液晶显示器非常的响?而未换灯管之前没有这种声音,进一步确定,灾种吱吱的声音是由灯管震动发出的?而使用通用...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器换灯管的另一类方法
液晶显示器换灯管的另一类方法
液晶显示器正常工作的时候有几根灯管在工作,如果其中的一根坏了,就会影响其他灯管的工作。如果去更换那个坏的灯管,对于新人是件不容易的事哦。今天我尝试了另...
标签: 液晶显示器   阅读全文
U型灯管,用此灯管的显示器应该不多吧?
U型灯管,用此灯管的显示器应该不多吧?
用此灯管的显示器应该不多吧?感觉此种灯管网上不容易买到,有更换过此灯管的朋友吗?改天我把高压板和驱动板一起拍下上传大家看看, 现在故障为:...
标签: 显示器   阅读全文
出售三星液晶显示器223BW尸体包括电源板,驱动板,4个...
因为别的原因,屏已经摔裂,现在拆开卖件,保证无维修,质量完好,配件有电源板,驱动板,4个原装灯管带线,还有屏线和显示器底座,还有面板按键。有需要者可以...
标签: 优惠   阅读全文
笔记本液晶屏的灯管可以换液晶显示器的灯管吗
请教,用笔记本的灯管可以更换台式机液晶屏的灯管吗?好像灯管粗细有点不一样的。
显示器调高亮度,灯管就熄灭
显示器调高亮度,灯管就熄灭
今天维修一台14寸显示器,型号没留意,故障现象是调高亮度,灯管就熄灭,(有图像,屏暗),调低亮度,重新按开关,又可以点亮,更换一个通用高压板后,亮度和...
标签: 芯片   维修   阅读全文
ACER显示器,换完灯管右边沿边框一竖白条~
自我感觉没地方出问题啊,安装很顺利,记得试机的时候ACER几个字出现的时候还满屏黑底好的,开一会会,就出现一竖白条了,夹带一根竖红线,我晕啊。...
标签: 显示器   阅读全文
宏基显示器改 灯管 延长线
宏基显示器改 灯管 延长线
一宏基显示器,更换好的,电源板,发现灯管线不够长,直接从其他的灯管线拆了2条,可比原来的要细,找不到粗一点点的,于是还是给它换了上去,上电,显示了一下...
标签: 桌面   阅读全文
22液晶显示器灯管连线接口烧毁
22液晶显示器灯管连线接口烧毁
使用的IC LD7575PS,更换IC后使用一分钟灯管连接线冒烟,原故障使用中间歇性黑屏,连线接口有两个烧毁,另外两个正常,求助
标签: 液晶显示器   阅读全文
15戴尔液晶显示器指示灯会亮,灯管不会亮,C5707查过...
15戴尔液晶显示器指示灯会亮,灯管不会亮,C5707查过没有问题,请高手们指点,谢谢!
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星19寸宽屏显示器开机灯管闪烁持续时间2秒
三星19寸宽屏显示器开机灯管闪烁间隔时间2秒,显示2秒然后就灭了重复以上动作。原先不加电,换了个模块能加电了。请论坛里的大侠指点一下该怎么解决,万分感谢!...
标签: 三星   阅读全文
