当前专题: 显示器换灯管
AOC19显示器。换灯管后测试5-6个小时后,自动黑屏
一台AOC 19显示。摔过、灯管断了。换好后,测试5-6小时就会自动灭掉,重新拆开。把灯管线重新加焊了,装好热缩管后。...难道是灯管没换好吗?都拆了好几遍了,
标签: 黑屏   阅读全文
液晶显示器,有重影。怀疑是更换灯管以后
液晶显示器,有重影。怀疑是更换灯管以后
昨天 给1个 飞利浦显示器 更换灯管后,不知道是不是把聚光模,或者偏光模 弄反了。现在 看画面 有点 重影。
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器,更换高压板后,有白屏现象。灯管不受控制...
昨天修了1个液晶,是2合1的供电板。高压板部分坏了。所以直接夹断高压板部分。用新的代替。但是 3.3V供电,没有找对(我直接从驱动板 ...通电灯管就亮
标签: 液晶显示器   阅读全文
关于液晶显示器换灯管的问题
关于液晶显示器换灯管的问题
小弟刚接触液晶显示器,平时维修也就是换个电容什么的小毛病,总想学习自己换灯管,也拆过很多显示器的灯管,但不知道如果自己焊接时灯管线和两端卡在灯管架上的绝缘...
标签: 液晶显示器   阅读全文
HPL1706V显示器灯管不亮该通用高压条关机会白屏
L1706V的显示器,灯管不亮,但可以隐约看到它是有画面显示的,灯管可以确定是好的,而且听到高压板上有异响,所以我想应该是高压板上变压器坏了,但找不到代换的...
标签: 显示器   主板   阅读全文
哪位高手谈一下现在LED显示器维修,和灯管显示器有...
{:4_136:}哪位高手谈一下现在LED显示器维修,和灯管显示器有什么区别
标签: 维修   阅读全文
修LG 1934S显示器换了灯管,不知怎么回事了?
在试着修一下,LG 1934S的液晶显示器,故障表现 就是开机几秒钟之后屏幕就不亮了,开机灯正常。在各位大虾的帮助下,我确认了是灯管不好。在重新组装完屏后,接上...
标签: 液晶显示器   阅读全文
更换液晶显示器的灯管,热缩管用不用加?
更换液晶显示器的灯管,热缩管用不用加?
大家好,我是菜鸟,请问专家们?更换灯管,有热缩管的一端,更换完灯管保证焊接没问题的前提下,不加热缩管毛行不行?
标签: 液晶显示器   阅读全文
关于液晶显示器灯管的问题!
关于液晶显示器灯管的问题!
现在还没有拆屏换灯管,先向各位高手求教下,免得瞎忙乎!这种现象正常吗?还有灯管检测的话,一般多大电流算正常!灯管是否分很多种类,电流是否各不相同!
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC G2461液晶显示器灯管烧
AOC G2461液晶显示器灯管烧
AOC液晶屏的灯管烧了,好买吗?
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城A90显示器亮一下1秒后保护了灯管没问题不想换高压...
今天接到一个长城的显示器 开机正常显示1秒后保护了 带电源适配器那种里面一共俩板一个驱动板一个高压板灯管测了没问题 据我推测应该是高压板保护了 由于不会改...
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器灯管问题造成的故障现像
液晶显示器灯管问题造成的故障现像
今天把液晶显示器灯管问题造成的故障现像,拿出来共同研究一下: 现像一:显示器显示发红。灯管老化,换灯管解决。现像二:显示器显示图像发暗 有一只灯管坏,换...
标签: 液晶显示器   阅读全文
LCD显示器灯管是多少伏的?
LCD显示器灯管是多少伏的?
想知道LCD显示器的灯管一般是多少伏的?
标签: 显示器   阅读全文
想用液晶显示器的灯管做台灯,怎么办?
想用液晶显示器的灯管做台灯,怎么办?
想用液晶显示器的灯管做台灯,怎么办?把高压条接上后,开关线接哪里?
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器的灯管测试仪与液晶电视灯管测试仪
液晶显示器的灯管测试仪可以拿来测试液晶电视的灯管吗?液晶电视的灯管会长很多,点得亮吗?在淘宝上看到最大支持点32寸的测试仪。像47寸的灯管怎样一次只点亮一...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器灯管闪一下就灭
液晶显示器灯管闪一下就灭
我原来是维修笔记本的,这两天又鼓动显示器了,昨天碰到两台,灯管外接测试没有问题,但连到高压上刚开机时亮一下,然后就灭了,再后来时不时闪一下,我把高压板...
液晶显示器灯管发红
液晶显示器灯管发红
接秀一台液晶显示器,灯管发红,如果测出来时一个灯管坏,不必换灯管,可直接短接那个坏的灯管的插座后两脚。坏灯管不用插,绝对OK,我试过几台 而且返修几率不...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器插上屏线灯管就不亮,是什么原因?
如题{:4_121:}
标签: 显示器不亮   阅读全文
液晶显示器通电后灯管亮黑屏I
液晶显示器通电后灯管亮黑屏I
今天接收了一台液晶显示器是十九宽屏的,通电后灯管亮黑屏,用通用板点也是如此,测试屏电路上的电压都正常,不知是什么原因,请各位同仁指教.
标签: 液晶显示器   阅读全文
