查看: 16071|回复: 30
液晶显示器灯管闪一下就灭
发表于 2011-3-13 15:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我原来是维修笔记本的,这两天又鼓动显示器了,昨天碰到两台,灯管外接测试没有问题,但连到高压上刚开机时亮一下,然后就灭了,再后来时不时闪一下,我把高压板进线端开关和亮度调节信号连上了还是如此,显示器两台都是清华同方的,这台22
还有一台19的,就开机时亮一下,然后就暗屏
求一解决方案,改高压要具体方法,谢谢
发表于 2011-3-13 15:27:02 | 只看该作者 �
哥哥们帮帮忙啊,小弟这个郁闷啊,就一个破显示器让我一天什么没干成
发表于 2011-3-13 15:41:44 | 只看该作者 �
高压部分烧坏   一般5709短路了  换了5709正常  但是返修率很高  建议直接改高压条
发表于 2011-3-13 16:03:05 | 只看该作者 �
还有就是供电部不足
发表于 2011-3-13 16:16:24 | 只看该作者 �
学习学习一下
发表于 2011-3-13 16:24:51 | 只看该作者 �
请问改高压条是怎么一个改法,能具体一点吗,谢谢,麻烦哥哥们了
发表于 2011-3-13 16:57:35 | 只看该作者 �
我也碰到过  都是该的
发表于 2011-3-13 17:44:45 | 只看该作者 �
回复 攻芯 的帖子
换条要论坛研究干嘛?我真不明白,难道这里是研究如何挣钱的地方吗?
发表于 2011-3-13 17:45:57 | 只看该作者 �
楼主提供的资料太少没法帮你
给你提供一点资料 CCFL灯点亮电压1500V左右 工作电压600到800V
发表于 2011-3-13 18:17:32 | 只看该作者 �
断开12V过高压部分  接开关  接12V线还有地线就可以了
发表于 2011-3-15 10:20:24 | 只看该作者 �
问题解决了,把高压板中的保护电路直接接地,然后换一个大功率的电源板搞定。
你连故障原因都不查出来直接去保护,要返修的,返修多麻烦  发表于 2011-3-16 19:19
发表于 2011-3-15 11:18:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-15 13:11:21 | 只看该作者 �
你是要问改高压板的具体办法吗?三个条件供电、地、开启信号。
发表于 2011-3-15 13:35:15 | 只看该作者 �
现在搞维修的,有技术含量的挣不到钱,没技术的却很盛行。纠结?!
发表于 2011-3-15 13:45:34 | 只看该作者 �
接一个12V 接一个地  再接一个开关    记得要把原板12V 供电断开哦
那台22的 我怀疑还是灯管的问题   一般新板子不会坏高压板       不行就把灯管拆开看看  好多都是有根细线 接触不良  手一拉就断了
发表于 2011-3-15 13:49:20 | 只看该作者 �
去保护返修率高
发表于 2011-3-15 13:52:39 | 只看该作者 �
楼上的 保护是有原因的  总不会平白无故保护吧
好好检查    不行就改高压板试试  仔细看看 开一会屏幕会不会闪   如果会闪 那就绝对是灯管问题
发表于 2011-3-16 10:57:22 | 只看该作者 �
绝对不是灯管问题,外接好好的,我也查了一些资料,高压板保护是因为高压有漏电的部分,不过电路上我稍微处理了一下,就是漏电,也很难烧板,何况12V还有10欧姆保险呢!
发表于 2011-3-17 08:20:43 | 只看该作者 �
哥哥们,别就是点评啊,给点具体意见
发表于 2011-3-17 08:57:42 | 只看该作者 �
先修。。。为什么老是想着改高压板呢。。。。。唉
