如题 联想小新锐7000电池不能开机 接外接电源可以开机。测量充电芯片28脚VCC没有电压(不接外接电源)沿着PR4413 10R2J-L-GP到 PD4403单项二极管1SS400CMT2R-GP...
此机是矿机,故障是单用电池无法正常启动,插电可以正常使用。现在没有维修思路,求助 http://appatt.chinafix.com/pic/20230223/167711389711392675.jpg[/...
a1278 进水 ec和充放电有点发霉 处理好后插电开机正常 电池也能充电 但是一拔电就直接掉电了 后面试了用电池要一直按住开机键到屏幕亮起 松开机键就能正常启动 ...
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 电源不开机,ADIN1无电压,USB ID无电压,A[/size...
LA-8044P开机后电池电池充不进电,之后开机亮屏后掉电是什么故障?那位哥们有图纸和点位图的请上传一份,或者这到是什么故障的也请发个帖子指点一下,小弟万分...
开机不报错了,电池也能正常充电了。这台机型号戴尔 E7270.另外2台 E5270 也是同样情况,也是取掉PD6。解决了问题 烙铁都不用动,直接把PD6 扣掉,问题解决。这...
戴尔 E5270 开机充电器报错,电池不充电。主板维修,直接秒杀。直接看图秒杀,少走弯路,秒杀捡钱!Dell Latitude E5270 ADM60 LA-C621P 故障原因。开机报错,换...
dell g3 3579单用电源可以开机插上电池重启掉电还不充电,测充电电感前端有波形,充电芯片是 95522H,难道非要原装电源才行吗?
电池和电源适配器同时使用开机后,可以随时拔掉电源适配器,靠电池可继续正常使用,电池充电和开机后的充放电都正常,只是关机后一但拔插适配器,再开机还需等待...
本帖最后由 485661856 于 2022-10-29 11:05 编辑X...用电池自动开机,接适配器不自动开机,而且用电池开机之后关机也会自动再开,没办法关机。拆掉D6201
