拆机拔掉内置电池,单用充电器也不触发,测试不过保隔,我刚好有这款的电池,于是更换电池,更换后,可以开机和充电了,于是给用户使用了,当时想会不会电池没电...
电池本身闲置时间过久不充电不放电了,所以一直使用充电器供电使用,近期偶尔会自动关机,重开就会好,今天不开机了插充电器无电流按开机键没反应 查DC口附近B12...
插上原装TypeC 电源 不识别电源,但是电池开机正常,我觉得都是一种问题,每次拆机 拔掉电池,再重新插上就识别电源和电池,也能充电啦, 但是客户拿回去用个几...
一台11代U无牌机,只能单独适配器开机,开机运行皆正常。但电池不开机,只亮一下键盘灯,3伏5伏产生约半分钟后变为0V。电池加适配器也不开机,也是键盘灯亮一下...
22823972282409 这种情况在论坛找到一些案都是说和合盖电路有关,经测量后发J5260的HALL_SENSOR_RIGHT没有电压。...
接到同行送来的一个dell5370,说电池能开机不能充电,拿过来插上电源发现开机之后电流就是0.01不正常,拆开看看吧,拔掉电池发现单适配器不能开机,电流...
症状:单电池不能触发开机 起因:电容大短路 修完后发现 适配器加电池能开机 能充电 进系统后拔掉适配器 电池还是能开机能重启!系统下面能看到电量。开机前 不...
