ZXCVWtest
当前专题: 电池能开机
Dell Latitude 5480 电池开机,用适配器不开机不充电...
的机子,听客户说电池充不了电,换了三百多块钱的新电池也是一样,机子能开机,但用完电之后就再也无发开机了,充电也没有任何的反应。开始还以为是买的电池不配...
标签: 222   阅读全文
X555LD电源开机正常,电池开机不显,飞机指示灯亮
PR8014进水有点腐蚀 换了就好
标签: 进水   阅读全文
宏基 E1-571G用电池开机 无CPU供电
能开机也能正常充电,单独用适配器也可以开机正常进系统,唯独单独用电池能触发就是不亮机。在单独电池的情况经过测量,所有电压都正常 唯独CPU 不出供电。查了...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕FX505GD奇怪问题 插电源不开机电池可以开机
一台华硕飞行堡垒6游戏本 版号FX505GD 机子修完短路问题:换了南桥 EC 待机芯片 内存供电芯片,电池可以开机 拔掉电池单用电源开不了机!但是电池插上电源插上...
标签: 开不了机   阅读全文
华为mate8关机后,必须扣掉电池再扣上才能开机,哪里...
196)]答:换个电池,同时检查电池检测脚相连的元件和芯片。[color=rgb(68, 114...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
神舟战神适配器偶尔能开机、电池不开机维修小结
接适配器偶尔能开机,单用电池开不了机...
标签: 开不了机   阅读全文
充电0电流,重新扣电池能开机能充电,换电池无效
答:接爱思看下电池数据是否正常,正常就换一个USB管理。[align...
标签: 电脑维修   iphone7   开不了机   手机   阅读全文
乐视x900不开机,开机显示电池标志,电源问题吗?
196)]答:提示电池没电,换电池测试,或者检查主板电池检测脚,最后看电源管理芯片。[align=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华硕GL553VD 单电池不能开机
华硕GL553VD 单电池不能开机
用单电池不能开机,插上电池适配器可以开机,也可以充电,只插适配器也可以开机,电池。EC和充电芯片更换过故障一样 电池接口数据正常,求思路
标签: 华硕   阅读全文
联想G480 LA-7981P 电池开机,电源不开机?
客户说用别人电池可以正常开机,用电源不能开机拆机检测,发现进水了,进水位置如图 清理干净进水位置,风干后,测试PQ...
标签: 联想G480   阅读全文
联想R720装上电池不触发,取了就能开机,但是关几次机...
此机为二修机,被网商搞过桥了,看这问题应该出在RTC RST,32768已经起振,有没有遇到过的希望支招。
标签: 不触发   阅读全文
解决不认独显,电池开机触摸板和键盘死机
解决不认独显,电池开机触摸板和键盘死机
TB购买的BIOS,解决不认独显,电池开机触摸板和键盘死机楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: 触摸板   阅读全文
联想G470电池开机时序
联想G470电池开机时序
当电池电压通过保护隔离后产生电池公共点,此时还不能产生待机+3VALW,需要产生VS电压,VS电压用适配器的话插电就产生,用电池需要按下开关键产生,当按下开关键...
标签: 主板   联想   阅读全文
iPad Air2关机充电,电流正常,开机电流变0也没充电...
Air2关机充电,电流正常,开机电流变0,也没充电符号,尾排和电池都换了还不行,U2换了6、6S和7P,换了3个都不行,一样的故障,给U2的几路供电也查了,3V,1.8V...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
红米note7进水腐蚀清了,开机出没电的图,电池电源都...
196)]答:电池座检测脚相关相连的元件看一下,单独测试检测脚焊盘到电池正极有无断线。[align=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
联想B460老本插适配器开机会掉电单用电池则不掉电如何...
如果单用电池开机则无任何问题。所以每次我都是先不插适配器单用电池开机,进入桌面一两分钟后再通适配器,没有任何问题,可以正常供电,也可以给电池正常充电,...
标签: 桌面   阅读全文
华硕FX80G,DABKLGMB8D0用电池开机掉电
订全新原装电池回来,有时开机进系统掉电,有时到输入密码后掉,掉电时发现电池电压被拉得很低,而且要十几秒才能恢复,恢复后可以再开机,(CPU上管附件的电容...
标签: 华硕   阅读全文
我的华硕FX80G,DABKLGMB8D0公共端短路,拆掉集显复合管后公共端对地正常,换好复合管和隔离管后用电源适配器开机显示正常,原电池不充电坏了,订全新原装电池...
标签: 华硕   阅读全文
清理后开机出没电的图,换过电池、电源,什么原因?
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米笔记本Air 13.3英寸 电池开机掉电简单维修
好吧电池有电了,就开机试试看吧,一会能正常打开,一会又是开机象掉电一样的故障,键盘灯一闪就没了。百思不得其解。准备打退堂鼓了,结果拿着表笔无意中查到了...
