Vivo X6用手机电池开不了机,用电源表可以开机,哪里问题?答:用手机电池开不了机,用电源表可以开机,先排除外配问题,换电池测试,然后检查电池座子检测脚...
OPPO R11S进水后用半年现在是关不了机,拆机修开机键后故障一样,插电池自动开机进桌面,锁屏和关机关不了,开机键是好的,怎么查?答:电源重植看下开机键通路...
拆机测量发现隔离管PQ21短路,拆除,还有一个CPU附近的电容短路,一起拆除换上,以为搞好了,然后发现外接电源可以开机,正常使用,但是用电池就是不行。...
一个收银机 正常是能上电 但是不跑马 至少是不过...只要放电 就能开机显示 进系统!时间也正常!U是SR108!像这种清空CMOS 就能开机的 到底是桥问题还是U 问题呢!
自己换电池导致iPhone6sp手机开机白苹果,是哪里坏了?答:自己换电池导致的手机开机白苹果,电池有问题或者电池座子问题,可以换回原电池试试。2117539...
小米10Pro开机显示Logo大概10几秒就关机,刷机、换原电池、动了CPU都不行,哪的问题?答:CPU再检查一下,电源字库检查一下,看有无虚焊问题。2117421[/...
没办法了,上论坛找图纸一步一步检查电路了,发现只使用电池接口供电时,G1短路测试点3.3V电压正常,用镊子短路可正常开机,一旦插上适配器就没有了,分析一下...
微软的 surface Laptop1 认不到 适配器 电池可以开机 插充电器的15v 隔一段时间跳一下2113968 冲电器检测脚SL_HPD1B 和SL_HPD1B 有 3v...
华为Nova7SE手机换电池后开机10秒就自动关机,如何接加密电池?答:搬排线或者开机不断电更换。2113032 手机维修技术交流QQ群:904884650...
iPhone7手机电池耗电快,这个单板开机电流是漏电吗?答:手机电池耗电快,要看具体情况,待机耗电快是手机有漏电。漏电的看开启起跳电流和待机电流,不正常的话...
外置电源插电池座能开机。一般是过压保护ic坏还是mos管坏?答:手机充电没反应,首先检查充电器、数据线,然后排除外配,手机电池、尾插充电口、尾插小板、尾插...
朋友的小米AIR13.3笔记本,只能用电池供电,正常开机,运行也正常,就是无法用电源适配器供电,也无法充电,电池亏电后就自动关机了。2111325...
自用的笔记本电脑突然坏了,表现是插上充电器后能开机,开机后系统也可以看到电池电量,看起来充电也正常,电量也在增长。就算充电到90%,如果拔掉充电器,立刻...
