当前专题: 笔记本蓝屏
笔记本进系统蓝屏
笔记本进系统蓝屏
本本是明基P53的之前用的是好好的就拆不来清了一下灰就进不了系统,再重装进去就蓝屏,偶偶可以进一次,能换的东西全试过了,还是蓝屏。南桥也做过了,反正就是...
标签: 进不了系统   阅读全文
dell 14-n4030 笔记本随机蓝屏 断电
本帖最后由 爱情街 于 2013-8-14 08:53 编辑客户刚拿过来的时候说要看电影要蓝屏 关机,用鲁大师测试了一下 待机温度 CPU:50°左右 显卡:47°左右 ...
索尼笔记本蓝屏
索尼笔记本蓝屏
手头有一索尼笔记本型号pcg-7d2l 系统中蓝屏,代码0x0000008e,换过硬盘内存,显卡芯片,加焊过显存,北桥,还是蓝屏,有没有遇到这种情况的说说,谢谢
AUSU 笔记本蓝屏A5代码
AUSU 笔记本蓝屏A5代码
今天修了个AMD系列的AUSU,出现蓝屏代码 0*000000A5,刚开始以为是内存 代换了内存、硬盘、都不行。到最后把显卡加焊了,然后就直接好了!
DELL N 5110笔记本 蓝屏故障 代码(0X00000116)
装WIN7 64位系统 进系统一切正常 测试分数时 到了显卡 出现蓝屏代码为0X0000116 看图片 1626708 开机测试N525显卡各电压全正常 注意等进入系统...
标签: win7   阅读全文
求助,一个神州的笔记本天运Q1600,上网就蓝屏。
一个神州的笔记本天运Q1600,上网就蓝屏。不上网开机两天都没事,就一上网就蓝屏。这是神马原因啊。
联想 G455笔记本装系统蓝屏
联想 G455笔记本装系统蓝屏
G455笔记本装系统映像考完重启蓝屏,散热器的温度非常的高,出风口灰清理了一样,能时空PE 但温度也很高,是显卡虚焊吗?现在发现CPU电感也温度也非常高。
七喜笔记本开机蓝屏
七喜笔记本开机蓝屏
今天一朋友拿来七喜笔记本,XP系统,开机过滚动条后蓝屏,显示hard error。插U盘准备进PE,结果连U盘界面还没显示,就黑屏白字,一行英文不停往下刷新。我是新手...
戴尔笔记本蓝屏
戴尔笔记本蓝屏
系统装了几次都在XP画面后都提示蓝屏Hardware Malfunction Call your hardware vendor for support NMI:Parity Check/Memory Parity Error The system has ...
标签: 戴尔笔记本蓝屏   阅读全文
联想电脑笔记本出现C0000135蓝屏错误死机。...
联想电脑笔记本win764位的,使用过程中出现C0000135蓝屏错误死机。是什么问题,怎么解决?
标签: win7   阅读全文
笔记本连接无线网蓝屏?
笔记本连接无线网蓝屏?
笔记本只要连接无线网立刻蓝屏,使用网线可以正常使用,如何解决?
笔记本装XP蓝屏最优解决方案?
笔记本装XP蓝屏最优解决方案?
笔记本装XP蓝屏最常见的原因是硬盘模式不对,需要在BIOS里修改为SATA(ahci),然后再安装 还有一种方法是直接找有SATA(ahci)驱动的XP系统安装 这两种方法哪种更好...
为什么将硬盘上到另外的笔记本上,会无法正常启动,一...
有没有什么好办法可以避免这样的蓝屏呢,也就是说直接将非本电脑的硬盘安装到本电脑里,用什么好办法可以解决这个蓝屏故障呢,当然重装系统就算了!呵呵,这个...
戴尔笔记本装不上系统,蓝屏代码STOP0X000000A5
戴尔笔记本装不上系统,蓝屏代码STOP0X000000A5(0x00000003.0x8C35BCB8.0XC0140001.X4449485F)
富士通笔记本能进系统,但是一打开我的电脑就死机蓝屏...
一台富士通笔记本可以进系统,但是一打开我的电脑就死机并且蓝屏,把显卡驱动关掉可以正常进入我的电脑这个机器是集显的一打开机器发现北桥供电有个MOS管烧,...
DELL 笔记本 蓝屏并且保存不了时间
DELL 笔记本 蓝屏并且保存不了时间
蓝屏是因为灰尘太多,清理后解决问题 但保存不了时间,测量电池有电,测量电池到南桥的电路无故障,更换晶振无果。最后决定试试将BIOS恢复出厂设置, 结果,时间...
宏基4060笔记本关机蓝屏
宏基4060笔记本关机蓝屏
请教大家个问题,开机有连键的滴滴声,按压键盘就没声音,进...还有个问题,同样这台机子,关机时关机音乐结束后就蓝屏,系统重装也一样是什么问题,在线等待高手
标签: 系统重装   阅读全文
笔记本装系统蓝屏 没有硬盘接口模式选项
笔记本装系统蓝屏 没有硬盘接口模式选项
笔记本装系统蓝屏 没有硬盘接口模式选项
求教 笔记本呢蓝屏 代码0*00000131
求教 笔记本呢蓝屏 代码0*00000131 谁知道是怎么回事 还有是怎么解决的
HP I5笔记本装显卡驱动蓝屏,求高手指教
今天接到一天HP Pavilion g4 装系统 只要装显卡驱动就蓝屏。ghost win7的在安装显卡驱动的时候有时候蓝屏 有时候花屏。今天装了好多次 搞得头都大了。我都想做...
标签: win7   阅读全文
