各位 大神 客户有台 23年的 笔记本 进水 送修 一个星期 告诉 他 修不了 要换板 3K8B多 他给我修 我200元修好 他正常用了 7天 碰到 华为 管家提示 更新。他点了...
键盘不能用时,按每个键都会有咚的一声,就是不出字母。鼠标左键双击图标,会弹出来属性对话框,在bios里面数字键和字母键也是有时可以用有时不能用,...
发现U13这个芯片4角短路了换上好了进系统了又发现键盘不能用,usb2口不能用USB1口可用,检查没有5V发现是U9供电ec没有输出[color...
求助,该笔记本拆装了下主板然后键盘3、E、D、C都不能用,除了按键失灵,其他功能都正常,目前有两台机器同样的情况,都是拆装之后出现同样的问题,螺丝都是按照...
a1466 键盘和触摸板不能用,开关键有用,键盘和触摸板换了无用,直接测j4800的,的阻值和电压 当测到第10角pp3v3-s4-ipd 应该有3v,实际测试是0v 往上测试 r4830...
苹果A1989开机后键盘 触摸板 wifi蓝牙同时不能使用?能正常开机,也可以外接键鼠。大家有没有思路。mac系统,不要考虑系统或软件问题,已经排查过了。
工控半长卡,PS2键盘不能用,其它均正常,测PS口DATE和CLOCK电压均正常,但示波器显示无信号,且与IO芯片连接无断线,怀疑W83977的IO口有问题,下单购新芯来更换...
