当前专题: usb口不识别
移动硬盘不能识别?开玩笑
移动硬盘不能识别?开玩笑
USB2.0接口最大供电电流是500毫安,这对500G以上的移动硬盘有些危险的,一般要双USB口都接在后置USB接口才比较保险。当然这个也与用户的主板及电源质量有关。...
标签: 系统重装   硬盘无法识别      阅读全文
Win7识别不了苹果设备怎么办
Win7识别不了苹果设备怎么办
台式电脑主机有的前置USB口往往容易出问题,所以要用后置USB接口,还有一些网友的笔记本USB接口可能不太稳定,所以多换几个接口试试;[p=24,...
标签: win7   供电不足   阅读全文
联想U310,USB3.0的奇怪症状
联想U310,USB3.0的奇怪症状
若插入A口不亮,拔下来插入B口也不亮,再换A口,还不亮,但拔下,继续插原A口,一定亮。若同时用两个小灯插入A、B,必然是一个亮另一个不亮。绕口令一样。呵呵。...
标签: BIOS   阅读全文
L412不认usb曲折维修
L412不认usb曲折维修
其中有一台L421一台L412.L412USB口有一个坏了短路由于是和相邻的u口是一个供电芯片,所以另一个口无供电,其他的口有供电也不识别,好吧,短路把桥桥烧了(我就...
标签: 开不了机   刷BIOS   bios密码   阅读全文
主板维修的一般流程,老手请指正
主板维修的一般流程,老手请指正
南桥旁的排阻坏或南桥坏 16.IDE口不能检测到 IDE口插针坏 RST没有 刷BIOS IDE到南桥之间排阻坏 PCB短路或开路 南桥坏 17. 软驱检测错误 BIOS设置错误 排线接反...
标签: 刷BIOS   清除cmos   阅读全文
引起鼠标连点与其他故障的原因
引起鼠标连点与其他故障的原因
至于出线口不带卡口会松动的问题,我们可以用AB胶水或者是热熔胶将鼠标的出现口和鼠标线进行胶粘固定。第三类就是尼龙编织网的爆皮开裂问题,我在维修的时候发现...
标签: 鼠标连点   机械鼠标   阅读全文
P55不认USB设备与硬盘主板求助
P55不认USB设备与硬盘主板求助
拿来时就是USB口无供电等,拿到手检查到ESATA接口不知道被谁把接触铁片短路了只好强行把弯了的拔掉了,上USB键鼠正常能进BIOS,可是插U盘和硬盘均在BIOS无法识别...
标签: 教学   阅读全文
正常U盘插入电脑没反应?
正常U盘插入电脑没反应?
left]一,试试换个USB接口,如果是插在USB延长线或者机箱前置USB面板上(可能会导致驱动不足),改成直接插在主板的USB口...,有些USB口插鼠标键盘能用...
标签: win7   阅读全文
迪优美特X5四核,刷安卓成功
迪优美特X5四核,刷安卓成功
3,刷机前要用条铁丝,把盒子主板上的两个孔短路(位置找不到可以联系我),至于网上说的:顶住两USB口中间的小孔,对于此机无用。 [font...
标签: win10   进不了系统   阅读全文
关于乐视S50Air系列电视用USB 端口改写MAC地址及Key值...
(重点不能用主板边上的U口,要用机器顶的U口,不然显示文件不存在)4.开机后依次按遥控器的 “信号源”“2 5 8 0”,进工厂菜单,5.选择第...
标签: 桌面   阅读全文
TP-Link无线路由器USB网络共享设置教程
允许WAN口访问:默认为不启用,启用后WAN端主机也可以访问FTP服务器。FTP端口:默认为21端口,也可以修改为...
标签: 路由器   路由器   阅读全文
小米智能电视机使用USB技巧 畅玩电视游戏
对于家庭电视游戏,一个人玩起来有点不是很给力,那么就两个人吧,如果家里没有两个小米蓝牙手柄,也可以使用其他品牌的蓝牙手柄适配器插在USB口,依然可以实现...
标签: 智能电视机   阅读全文
无法识别USB设备
无法识别USB设备
snas-serif]usb口不识别专题帖:[/...
标签: 无法识别USB设备   无法识别USB设备   阅读全文
usB系统中不能用,开机选择启动项又能识别到U盘且进PE
但开机选择启动项所有的USB口又都能认到U盘且能进PE?这是什么情况?如果说是南桥坏了,那么应该也不可能识别到启动项的U盘且进PE才对,qiu大神指教!
标签: U盘   阅读全文
开个贴,大家一起来说说维修中遇到的那些稀奇古怪的...
论坛里面都爱讲通病,但维修多了,也经常会遇见一些稀奇古怪的毛病。...从一个V星料板上拆了一个6脚的ESD保护芯片,改到前置USB口上,再也没重启过了。
标签: 刷BIOS   阅读全文
U盘修复技巧及常见案例
U盘修复技巧及常见案例
忘记了执行卸载操作,或者执行卸载操作不彻底,或者由于误操作,而直接将U盘从USB口拔了出来,就有可能会导致U盘损坏,有时甚至会导致计算机不能识别U盘。...
标签: U盘修复   阅读全文
宏基5560G主板问题
宏基5560G主板问题
开独显有时不启动黑屏启动也显示独显有问题,集显正常启动,U口无法识别USB设备,请问哪故障能
标签: 无法识别USB设备   阅读全文
USB设备常见故障排查方法
USB设备常见故障排查方法
当把移动硬盘 接在前置 USB 口上时就有可能发生系统无法识别出设备的故障, 原因是移动硬盘功率比较大要求电压相对比较严格,前置的 USB 接口是通过线缆连接...
标签: usb   阅读全文
《经验》WD20NMVW-11VA3S4电路板好磁头好电机好不寻道...
今天说的这个硬盘对于我来说也算是个奇葩了,电机转速正常,不识别,由于是USB3.0的口 所以直接改口成为sata以便UDMA可以操作,以往这种 硬盘改口直接上设备长...
标签: 数据恢复   阅读全文
本坛兑换的台电移动电源烧坏了,求助!
本坛兑换的台电移动电源烧坏了,求助!
51)]Q3连接输出USB口的负极、单片机0829A的12脚。右边R1/R2/R6/R7四个电阻应该是针对苹果产品的识别电阻。 [font=...
标签: 手机   阅读全文
