当前专题: usb口不识别
神舟A350-T35 D3 USB口全部不可用、无图纸、无点位...
神舟A350-T35 D3 USB口全部不可用、无图纸、无点位维修、已修复 今天接到一台神舟A350-T35 D3 USB...
标签: 158   阅读全文
标签: 芯片   维修   报价   电脑   阅读全文
联想Y580开机不定时死机
联想Y580开机不定时死机
不开机时各电压都有 我现在很怀疑南桥 因为拿来时客户有说过 有个USB用一会经常提示电压异常 无法识别 USB口我检查测量过 没有物理上异常 接上U盘后电压5.V也...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
14r-5420 usb 无线有线不能用
改bios的usb设置4个usb口能识别一个!能pe装win7系统但是进系统后,另外3个usb无反应,无线有线识别不到硬件,打官网驱动报错!3.0驱动感叹号。打3.0驱动还是...
标签: win7   阅读全文
mac a1278 不识别 usb 这是通病吗?
别说我发的简单,因为这问题本就是很简单,却被忽略的问题刷过bios,干过南桥,还是不识别,但是插鼠标可以用 usb口 旁边的 传输信号的电感挂了,有时候读取会...
标签: BIOS   通病   不识别   阅读全文
华硕S300CA,USB2.0接口不能使用
品牌:华硕S300CA 版号:S300CA 版本:3.0 故障现象:不识别usb 今天同行拿过来一台笔记本,说是给电脑装系统,装好系统测试系统的时候发现2.0 USB接口不来,...
宏基e1-410g花屏,掉电
宏基e1-410g花屏,掉电
但是进系统不定时蓝屏,死机,不识别有线网卡无线网卡,系统报错,U盘进PE死机。神奇了。怎么搞都没用,结果装个系统好了。但是这个系统有2个USB口用不了,后来...
标签: 刷BIOS   阅读全文
关于快充知识你不知道的常识
关于快充知识你不知道的常识
特别是要同时兼容2种快充协议,对成本和技术的要求都非常高,比如以下这款同时兼容QC3.0和华为FCP的绿联双口USB快充充电头。[/...
标签: 手机   阅读全文
出一大波电子数码货物
出一大波电子数码货物
先到先选,当二手卖,电池起鼓,大部分已坏,只保用手机5V充电器,U盘插USB口播放音乐,测试声音正常,不是山寨货,音质尚可,按键也正常,手头上无SD卡,不保证...
标签: 优惠   阅读全文
三星NP900X3F 不引导合成BIOS
在论坛下了BIOS可以引导了装好系统无线识别不了 USB3.0口不能用,有在论坛上找了BIOS基本都刷完了都一样。最后去买了个合成的完美解决!1232306[/attach...
标签: 222   阅读全文
HP 4411 没插东西,但反复提示无法识别usb设备
口随机不能用,一会这个口好用,一会那个口好用,偶尔故障消失,重装系统一样,在PE里面也一样,排除是系统和驱动的问题。请教大家有没有遇到过类似的情况,该...
标签: 无法识别USB设备   阅读全文
联想X201尸体维修(多种问题集于一身)+原机BIOS(板载I...
于是就从别的料板上面拆了一个USB口,然后用锉刀简单修修形状,4根USB线飞线接上,然后USB外壳正常焊接的原来的焊盘位置,但是先不着急焊接,先测测是否正常。...
标签: 无法识别USB设备   阅读全文
快充到底是什么玩意儿?
快充到底是什么玩意儿?
更不用说现实中劣质数据线和USB口的泛滥,一味的提高电流增加功率,在这些劣质配件上就很容易出事故。1198831于是乎,...
联想E40 USB口全部用不了,这种BIOS怎么刷。...
USB口全部用不了,测U口的供电和对地值都正常,不像是南桥。上迅维看了说是U6的程序资料坏了还是通病呢,下载了一个BIOS刷不上去呀!这种BIOS怎么刷?这种芯片没...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔 7420 板号e2 开机不识别usb 和网卡
戴尔 7420 板号e2 开机不识别usb 和网卡今天遇到一个机子 顾客说是 进系统 不认 usb 和网卡,拿到机子先看了先所有U口 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Y480人为故障艰难维修
Y480人为故障艰难维修
客户USB口插过220V电压所以烧了.南桥都换过了.供电也正常了, 后来客户先拿去用 几天又拿来叫我修.我拆一看,主板有别人...
标签: cpu   维修   报价   阅读全文
U盘使用中的注意事项你清楚吗?
U盘使用中的注意事项你清楚吗?
这些信息可以通过一些检测工具获得,比如:ChipGenius、MyDisktest等等,插上U盘之后,从连接设备的众多USB端口中找到U盘所连接的USB口即可查看。3、看速度 买...
标签: Windows   阅读全文
苹果小技巧
苹果小技巧
touch直接不通过USB延长线连至电脑,或尝试将其连接到机箱后面的USB口,完成此操作后,请尝试在iTunes中恢复设备。通过新户解决问题 有时候由于用户内容或用户...
标签: 开机密码   供电不足   阅读全文
什么是USB Hub?选择USB Hub的注意事项
这样,USB接口带宽不一致,很多7口USB Hub都采用了3个USB3.0和4个USB2.0接口的设计,而实际上一些USB Hub配备了7个或10个USB3.0接口,但真正能跑出USB3.0速度的...
标签: Windows   阅读全文
Z480声卡二修无果又一借骨疗法!
Z480声卡二修无果又一借骨疗法!
知道的大神一定会想到,有一天你修主板发现一个USB口失灵一根数据线开路你会怎么办?因为主板一般有好几个USB总线啊,直接从另一个SD卡槽芯片或者MINI PCI槽子把...
标签: 芯片   电脑   阅读全文
