当前专题: usb口不识别
nf-6100-430-n-a3可以用nf-7025-630-n-a3替换
今天接到一个惠普主板m2n68-la,只能识别2个usb口,怀疑虚焊,上bga,居然爆珠了!手里没有一样的南桥,找到了一个nf-7025-630-n-a3,论坛看了一圈,没人替换过...
标签: 显卡   阅读全文
出手表,音响,回音壁,平板,机械盘
出手表,音响,回音壁,平板,机械盘
18193392 全新桌面布艺音箱 45元*支持USB,TF卡,AUX,蓝牙,内置麦克风,配件充电线,AUX线* 布艺外壳颜值,隐藏式接口,平坦的按键,*响度大...
标签: 手机   阅读全文
海信LED55K370液晶电视开机后无图像故障维修案例
将整个文件夹拷贝到到U盘根目录,插到电视机靠近高频头部分的USB口,插电开机系统将会自动升级,升级结束后电视机自动启动,如果此方法不能识别升级请用下面的...
标签: 130   阅读全文
Dell 15-3549 不识别硬盘。
Dell 15-3549 不识别硬盘。
usb接口也不识别硬盘,U盘正常读取。就是不认硬盘,打死也不认。求维修思路,不修好不死心18036081803609
标签: 维修   不识别   阅读全文
电脑(S0,S1,S2,S3,S4,S5)状态
98时,很多硬件对ACPI支持不是很好,所以Windows 98不能自动识别ACPI规范,不过可以在安装时用“Setup/PJ”命令来安装Windows 98,或升级Windows 98“高级电源...
标签: Windows   阅读全文
出蓝牙音箱,机械键盘,暖手棒等杂物
出蓝牙音箱,机械键盘,暖手棒等杂物
加VX 15577556667 联系是最快的,论坛等回复是最慢的17885071 ...3.5MM口 不测试,不包好坏。不检测发货。不退换。不接中差评。
标签: 手机   阅读全文
这是之前维修过的电脑总结
这是之前维修过的电脑总结
d、待系统完全装好进入界面,有个别识别不到地驱动程序,手动装上。e、装上日常所需地输入法、软件等,系统更新至最新。f、用一键复原做个备份,待下次重装时...
标签: 笔记本维修   win7   阅读全文
无图纸,无资料,看我怎么收拾Dell OptiPlex 3020 MIH...
当然是飞到开关了,终于,这片板就这样被我稀里糊涂的修好了,然后装机测试的时候又发现网线口下面的两个USB口一个没反应,一个不能识别硬件,打值对比又是正常...
标签: 开不了机   阅读全文
出充电头,电磁茶炉,耳机,机械键盘等
出充电头,电磁茶炉,耳机,机械键盘等
17791893号 全新双USB口,5V2.1A 5V1A 足容的 8元- 17791904号 全新格里芬3米Micro-USB数据线 8元- 1779191[/attach...
标签: 手机   阅读全文
联想yoga通病来这里看看,少走弯路。
联想yoga通病来这里看看,少走弯路。
这种本子本人头一回见,是usb异行口。电源输出5v 和20v 主要是由主板芯片识别得,上论坛查了一番都是插上去有20v 没查到像我这种情况,然后我第一想法可能是电源...
标签: 刷BIOS   阅读全文
海尔LE55A7000液晶电视开机卡在logo画面故障维修
含有厂家提供的U盘升级包插入任意一个USB口。1764993 海尔LE55A7000液晶电视开机卡在logo画面故障维修 ...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕H61不认硬盘
华硕H61不认硬盘
这几天,真是沮丧的日子,一连串的怪问题,伤了好多脑细胞,担误了好多觉,华硕Z170-A挡55没搞定,联想G50-30USB口能认U盘和移动硬盘 就是不能认键盘鼠标也没...
标签: 214   阅读全文
MTK工具刷机常见问题及解决办法
MTK工具刷机常见问题及解决办法
3、每次走的进度不一样4008,尾插或电脑USB口供电不足,换尾插!报错4010 解决办法:1 操作手法问题,如音量上按成了音量下!2、尾插或者数据线不稳定!3、字库...
标签: win7   阅读全文
GA-B85-D3V-A REV:1.0 小白维修
所有的USB口都试了,都不识别U盘,于是百度一下,论坛上有人说USB保护电路OC#,于是跟师傅提了一嘴,师傅告诉我这里就是USB保护电路 ...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
网件R6220只亮usb灯软维修
网件R6220只亮usb灯软维修
天知道这个软件怎么识别的TTL的,居然就这么把固件下载进去了(理由是360安全卫士的悬浮球显示有流量产生,和以前刷路由时候的数据交换量相当,另外路由器LAN口...
标签: WiFi   cpu   阅读全文
Type-C集线器给您带来不同的功能,不通过的选择
今天我们福音实业为您带来的这款多功能HUB,不仅只有USB连接口,更有SD/TF卡识别功能,内存卡的传输输的也是相当快的,5Gbps传输带宽,这意味着3GB...
A1502 820-4924-09 进水不触发
不能用 右边的 可以识别:Q:Q:Q 而且进PE 巨慢 拔掉 右边的小板就不慢 这个问题碰很多了 可以秒杀 嘿嘿 关机要看看左边的USB 口 有拆机 在显微镜下 看到U4650 9...
标签: 数据恢复   保护隔离电路   阅读全文
U盘数据恢复思路与流程
U盘数据恢复思路与流程
忘记了执行卸载*作,或者执行卸载*作不彻底,或者由于误*作,而直接将U盘从USB口拔了出来,就有可能会导致U盘损坏,有时甚至会导致计算机不能识别U盘。...
标签: 数据恢复   阅读全文
出手机,骷髅头耳机,一加线,插排,苹果充电宝,机械...
1692943全新USB多口带开关迷你插排 支持2A快充 3重保护 28元包邮非偏远 1.迷你设计插线板 仅一个铅笔盒大小 尺寸 23.5CM*4CM*2.6CM 全长 1.6米...
标签: 无背光   阅读全文
手机的大神Note3拆机
手机的大神Note3拆机
大神Note3的小PCB主要负责连接手机的各种器件,比如USB口、天线、震动电机等等。...
标签: 指纹解锁   阅读全文
