当前专题: usb口不识别
ASUS X455LD全USB失效之死鱼回生
朋友的机子,全部USB口没用,这等同于残废没什么两样,给使用带来非常大的影响,再三请求一定要修好;接到使命当然不敢贻慢,我...
标签: 222   阅读全文
手机关机可以充电开机充不上电,知道其中奥秘 快速...
如果是充电IC旁边的5.0V(PP5V0-USB)有,但是USB控制IC旁边的5V没有,一般会出现关机可以充电开机不能充电或者无法识别USB,这种情况可短接充电保护管。...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
一片杂牌主板进系统单独键盘用不了的维修过程
试过PS口的无法识,想换系统到了BIOS界面USB键盘是正常使用的,到PE选择界面键盘动不了,这就很怪异了,这年头混个饭吃真难,杂鱼主板也会耍流氓 了,花了亿点点...
苹果手机充电线有一面不充电,只需几步简单搞定 不用...
而非MFi认证的数据线在iPhone、iPad系统升级后,可能会导致设备无法识别,部分连充电功能也会不支持。另外苹果提供的芯片可以保证充电时的稳定输出,对设备本身...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
iPhone提示“可能不支持此配件”,弄清楚原因,不再...
苹果公司对配件推出了MFi认证,未经过认证的数据线或者配件不能很好地被苹果设备识别,就会出现这一现象,所以大家尽量选择原装或者MFI认证的数据线充电。...
标签: 供电不足   手机   阅读全文
主板不支持新CPU的原因
主板不支持新CPU的原因
口的时钟频率为24MHZ,USB的时钟频率为48MHZ...
标签: cpu   芯片   处理器   阅读全文
Dell 7537 USB不识别疑惑
Dell 7537 USB不识别疑惑
这台7537来改高分屏顺便看两个u口不能用 一个换接口好了,另一个系统无法识别 提示过电涌,供电排除了 8脚芯片拔过 飞线过另一对USB引脚上 始终就是不识别 ...
标签: 芯片   阅读全文
主板9针USB口问题
主板9针USB口问题
买了一个9PIN的dom盘,可是装上去没反应,在别的机子试过没事,请指教怎么回事 主板是 b150m hds bios也调过了,没反应不识别 有没有大神知道的 ...
标签: BIOS   不识别   阅读全文
ASUS GL552VW USB不能使用简单维修
USBPN3到小板接口2072667插上USB设备,恢复正常,三个USB口,插三个优盘,正常识别,小板并未损坏...
标签: usb不能用   阅读全文
请大神帮帮忙!
请大神帮帮忙!
54da,开机出现无线网卡跟有线不识别,就是设备管理器什么都没有,也没有感叹号,然后有把主板bios芯片风枪吹下来过,再焊接上去了。现在笔记本USB 跟有线网卡口...
DIY改造:USB设备改装USB-C接口,太使用了!
接下来要用到一个 USB-C键线分离模块,其实就是一个焊接在一小块电路板上的USB-C母口,方便我们连接内部触点。2058049...
标签: 电烙铁   焊锡丝   笔记本   阅读全文
华讯美土豪金CH341A编程器软件使用方法
在线下载 USB转串口TTL:P/S短路帽断开 默认发货跳线开关设为 编程模式 常规应用在编程模式与串口模式切换时,只要动P/S跳帽即可。软件操作注意事项:1.CH341A.EXE...
标签: 软件操作   芯片   阅读全文
ms-16JB1 清灰导致的一系列问题、
刷刷的屏幕亮了、但是现在的问题是、无线网卡不识别、显卡不识别、显卡的供电瞬间出来后就没有了、EN开启也是一样的、瞬间出来的就没有了、 求大神帮忙分析一下...
标签: 158   阅读全文
联想新圆梦F558 CM3A76ME usb不能使用维修
故障:前后usb口都只有一个可以使用其他全部不识别 分析:因为还有一个口可以使用,首先考虑到线路断线和供电问题 查故:检查供电和个个针脚的阻值,5v供电正常,...
标签: 维修   不识别   阅读全文
关于surface book1 2 3不认不连底座时连时不连进水...
最后经过研究,发面底座就是一个USB设备,当平板识别到了就正常了,平板就会送来信号开启底座3V,5V, 给显卡供电送去信号。2040508 维修方法...
标签: 芯片   阅读全文
主板维修教程(非常实用)
主板维修教程(非常实用)
并口:就是平常所说的打印口,其实它并不是只能接打印机和鼠标,它还可以接MODEM,扫描仪等设备。COM端口:一块主板一般带有两个COM串行端口。通常用于连接鼠标...
标签: 系统重装   cpu温度过高   清除cmos   Windows   阅读全文
华硕C520U本 USB不识别之移花接木
华硕C520U本 板号:X540UP 故障:客户说USB用不了 主板上只有2个USB口 一个是3.0一个是2.0 自己测试发现问题是接入USB2.0设备无法使用 2....
标签: 华硕   阅读全文
小米17501-AQ 不充电
小米17501-AQ 不充电
因为有两个TPYE-C接口调换使用也不行,更换新的接口也不行,论坛有说:“U2600USB-C检测芯片也有可能坏的,这个芯片带程序的,程序坏了就不识别电源”。...
标签: 小米   阅读全文
Type-C和PD有何不同?CC、UFP、DFP、DRP关键名词用途...
因此,拥有USBType-C端口并不意味着它支持USB PD。2017577二、CC、UFP、DFP、DRP关键名词用途解析[/...
拆个RT806编程器看看
拆个RT806编程器看看
不识别。 ——————————————————————— 现在想用它来刷液晶的...
标签: 214   阅读全文
