当前专题: usb口不识别
DELL经典故障
DELL经典故障
有很多客户在插电源接口的时候很容易插进旁边的串口(JCOM1)里,造成19v直接串入主板内的接口电路,轻则com口不能使用,直接更换u29(MAX3243)就可以了;...
接地问题
接地问题
27841这个应该是前置USB口吧?27842这个是前置音频接口吧?不知道说的对不对还忘指定!特别是开关针的识别
标签: 主板   阅读全文
清华紫光512MU盘修复
清华紫光512MU盘修复
问题是:在那个USB口进来在D+和D-的线路上有两个串接的小阻值电阻,其中有一个虚焊也会出现找不到设备的情况. 建意:拿到...
标签: 芯片   阅读全文
U盘故障的详细维修方法
U盘故障的详细维修方法
当把移动硬盘接在前置USB口上时就有可能发生系统无法识别出设备的故障。原因是移动硬盘功率比较大要求电压相对比较严格,前置接口可能因为供电不足的情况。可以...
标签:    阅读全文
三星X05的 奇怪问题(USB口)[已解决]
USB口插鼠标能够使用。但是用一些U盘和 移动硬盘认不出来。还有USB的无线网卡也不认。换了N个南桥(82801DBM)还是一样的问题。应该不是南桥坏,D+ D-两个信号脚...
标签: 芯片   阅读全文
USB口不能用
USB口不能用
有片板在顾客拽拉USB鼠标后,就出现所有USB口在接入设备后都提示无法识别的设备,会不会是IO出问题了
标签: 问题   无法识别   阅读全文
USB接口上DAC151503坏了,请高手进来支个招吧(已飞线...
宏基aspire9102WLM的左侧USB口上接移动硬盘后出现无法识别的新硬件,刷了几次都没找到驱动,我的系统是XPSP2的,怀疑是接口电压不足,于是让朋友把移动硬盘自带的...
标签: 芯片   阅读全文
我的笔记本USB口不能用了,拜求各位达人给支个招(已...
顶星K8NF7主板,NF3-250芯片组,所有的USB口都不能用
顶星K8NF7主板,NF3-250芯片组,所有的USB口都不能用。接上U盘或者鼠标,灯闪了一下就灭了,电脑提示找到新设备并安装可以使用了,但马上就提示无法识别的设备。...
标签: 芯片   阅读全文
