当前专题 usb口不识别
主板从入门到精通(完整版-带光盘)新手必学
主板维修常用工具及常用元器件识别与检测 023 2.1 主板常用维修工具 024 2.1.1 万用表 024 2.1.2 示波器 027 2.1.3 晶体管图示仪 031 2.1.4 电烙铁 032 2.1.5 ...
标签: 电脑维修   电烙铁      阅读全文
IBM R40e笔记本电脑有时不能启动的问题
我注意到故障出现时就是关机了USB鼠标里还有一个发光二极管在发光(不是工作的那个,是装饰照明的哪一个,这说明故障时USB口在关机后还有电)。请各位笔记本电脑...
标签: 磁盘碎片整理   阅读全文
SONY笔记本改USB声卡
SONY笔记本改USB声卡
跟客户解释说你的电脑本身的声卡芯片坏了找到同样的芯片很难并且是维修成本很高,现在只是这个USB口不能用但是还是跟以前的效果不差多少 ok搞定
笔记本常见故障大全
笔记本常见故障大全
九、USB口不工作 1.在BIOS设置中检查USB口是否设置为“ENABLED”。2.重新插拔USB设备,检查连接是否正常。3. 检查USB端口驱动和USB设备的驱动程序安装是否正确。...
标签: 不定时关机   开不了机   清除cmos   阅读全文
主板上各种芯片、元件的识别及作用
主板上各种芯片、元件的识别及作用
南桥作用:南桥芯片负责I/O总线之间的通信,如PCI总线、USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等,这些技术一般相对来说...
标签: Arch   阅读全文
发个IBM笔记本BIOS详细的设置方法
发个IBM笔记本BIOS详细的设置方法
如果启用USB,将无法使用任何USB界面之设备,例如:外置USB界面之软驱,光驱。一般我们都要选择Enabled (2)Always On USB-持续USB供电。如果您选择...
标签: bios设置光驱启动   阅读全文
USB不识别
USB不识别
我的主板USB口不识别,刚开始还好好的,现在无法识别了.我也换了一个USB口可还是不好用;大哥帮帮忙。
标签: 不识别   阅读全文
近期修好的几个鼠标
近期修好的几个鼠标
连续换了几个USB口插入都是此提示。因当时和USB加热垫一起使用,怀疑是USB加热垫短路造成USB口烧坏。故拔掉USB加热垫,重新拿个新的USB鼠标插上,测试USB口正常...
标签: 联想   进水   阅读全文
爱国者UF-E353 U盘无法识别的维修
手上没有12MHz的,找了个单片机上的12.228MHZ的换上,插上usb口指示灯亮了。能看资源管理器里有“可移动磁盘”,但双击进去,没有列出文件名(内容)。[/align...
标签: 芯片   阅读全文
冠盟845GL板USB不可用,请大家看看
该845GL主板一切都好像是正常的,可以装系统,就是USB口不能用,插入U盘等设备显示不能识别的USB设备,后面板载的USB插入也是一样的,其他的USB端口都试了,也是...
标签: U盘   主板   阅读全文
845gvUSB接口故障
845gvUSB接口故障
主板不识别USB设备.怀疑是USB接口故障.用数字表测U供电.5V.正常.鼠标也亮.就是不知道,USB数据输出.和输入怎么测量.可能和那有关系.指教下.
标签: 不识别   阅读全文
主板维修试题
主板维修试题
3)如何识别二极管的极性?4)简述电容器好坏判断方法 5)简述主板出现故障后的处理顺序 6)ATX各针脚输出电压是多少?7)实时时钟电路的作用是什么?8)简述...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
求救DELL1501 USB怪病
求救DELL1501 USB怪病
有时候能识别,有时候显示识别的设备,有时候插上鼠标就正常但是用一会又能用了,有时过几秒又好了这样反复,BGA加焊了南桥还是一样,USB阻值350,450,450,0 ...
标签: DELL   阅读全文
能识别鼠标不能认u盘的本本
能识别鼠标不能认u盘的本本
问题是插上usb口的鼠标两个口都能用,插u盘无论插哪个口都显示无法识别的设备.用农行的key宝,可以很好的识别.我插上各种u盘都是认.专修笔记本的一个朋友...
号外-号外-一USB无法识别维修重大突破
提示无法识别USB设备 四个插上去都一样无法识别USB USB电压5V正常 阻值一样怎么会 无法识别不能认到磁盘呢?难道是我的桥没做好还是拆下来的桥 本身USB功能...
标签: usb不能用   阅读全文
日立移动硬盘维修一例
日立移动硬盘维修一例
拿到这个硬盘盒后,在自己的电脑上和另外几台电脑上测试均是能正常工作(主板上的USB口)。刚开始,在接笔记本硬盘的情况下,测量了该移动硬盘盒USB口处的...
【已解决】主板USB口供电慢
【已解决】主板USB口供电慢
因为外盘是由2个USB口取电,有1000MA,电源存在供电不足的问题。在重启的瞬间,USB口有电,所以盘符仍在。而彻底关机后,再开机外置硬盘的盘符就不会自动出现...
标签: 供电不足   阅读全文
请教主板USB不能用的问题!
请教主板USB不能用的问题!
今天遇到一块854的主板,问题是USB口不能用,USB的电压正常,阻值730 但插上U盘后,显示无法识别的USB设备。不知从那查起了,请教各位指点下是那的问题。谢谢!
标签: usb不能用   阅读全文
电脑系统设置及启动信息 中英对照版
电脑系统设置及启动信息 中英对照版
User 用户 Anti-Virus 防病毒 CPU PnP CPU即插即用 CPU Brand CPU识别 VC Core Voltage 内核电压 CPU Speed CPU速度 CPU Base CPU速度 CPU Base Frequency CPU...
标签: Windows   阅读全文
【转帖】学习USB的历程
【转帖】学习USB的历程
这一改程序才知道自己现在对USB协议不过仅仅是略懂了一些皮毛,当按照自己的理解去做 了修改以后,PC根本就能正确识别出我的设备。然后我明白,没有真正理解...
标签: Windows   阅读全文
