拆机,换南桥,重装系统后试机,USB口可以识别移动硬盘,关机也完全正常! 但在每次开机时碰到一个问题:开机显示LOGO后,提示:”Press to ...
A14脚短路,USB数据正常,于是拆网卡芯片,可以跑码亮机,加独立网卡也是OK的,但是换个网卡芯片集成的网卡口却不能用,比如RTL8100C 的网卡芯片,为什么换上...
有很多客户在插电源接口的时候很容易插进旁边的串口(JCOM1)里,造成19v直接串入主板内的接口电路,轻则com口不能使用,直接更换u29(MAX3243)就可以了;...
022 第2章 主板维修常用工具及常用元器件识别与检测 023 2.1 主板常用维修工具 024 2.1.1 万用表 024 2.1.2 示波器 027 2.1.3 晶体管图示仪 031 2.1.4 电烙铁 ...
本人使用XP系统,插上移动硬盘后不能进行2.0的传输,提示重新更换USB口,更换还是出现同样的情况,然后重新安装XP系统依然如此!后更换WIN 7系统 依就是那样!插...
GA-8I845PE-RZ主板(集成声卡CMI9761A、集成网卡RTL8100C),客户送来时故障是所有USB口均坏,不识别USB设备(声卡、网卡未测试正常否)。更换SB后所有USB口均...
主板的扩展功能包括与外部设备连接的如网卡接口、音频接口、1394火线口、打印机接口、光纤接口、USB接口等等。提供这些常见功能的控制芯片有:VT6307的IEEE1394...
南桥坏 9.USB、COM口、打印口、游戏口 1)接口坏 2)供电不正常 3)信号线有问题 4) I/O或南桥 内存相关故障判断 1.读不到内存?槽坏 a)弹片接触不好:氧化、弹力...
