当前专题: 主板能上多大的硬盘
华硕FH5900V更换显卡显存维修
华硕FH5900V更换显卡显存维修
拆开检测,拆起C壳目测主板右上角一个电源IC周围发黄,背面更是烧的残不忍睹。抄起万用表打值,显卡供电电感短路,看样子显卡是OVER了。从万能的迅维下载份图纸...
标签: 214   222   阅读全文
【一手资料】纯国产电脑首修,颠覆三观!...
按开机键电流两下跑到1.2A定住,万用表马上扫一遍主板上的所有电感,均有电压,阻值电压图: 2016072...
标签: 福禄克   开不了机   笔记本   阅读全文
大约13年左右,usb3.0的U
大约13年左右,usb3.0的U
而是和电脑的硬盘在一个类别里。当时想也许是厂家量产成本地磁盘了。而且这款U盘可以分区,其他U盘是不具备的。大约2年左右时间,U盘无故发热的厉害,也没在意,...
标签: 130   阅读全文
个人总结,大部分苹果笔记本通病与维修经验
虽说是大部分,但是也不是很多,有很多老机型比如A1278,A1286开头,特新款的A2159,A2144开头的基本上很难修到,就过滤掉这部分。简单的比如说B+...
标签: 电脑维修   进不去系统   笔记本   阅读全文
刷机报错
刷机报错
硬盘,检查硬盘与CPU之间的阻值,蓝屏多半是与CPU之间的通讯总线断线 5S刷机报错14蓝屏多是板层断线 报错 15 多是硬盘问题不排除硬盘供电 报错 16 基带CPU到码片,...
标签: 刷机报错   阅读全文
华为MagicBook 14 主板 维修记录
(TPS51396)可调电压输出主板上有好几个地方用到,显卡、固态硬盘、待机5V都是这个型号,官方没有DataSheet 替代型号TPS56c230一样 4、丝印8229 TI的负载开关,...
标签: 华为   阅读全文
iPad Air2进水红屏重启故障维修
iPad Air2进水红屏重启故障维修
于是换了一个iPhone6的硬盘刷机,然而故障依旧,然后再次取下硬盘单刷CPU,发现这次可以亮屏,不过还是红屏报错4014。 [align=...
DELL OptiPlex 3010主板触发异常维修
但最近发现好几台主机开机难的状况,主机断电一会再上电,再按开机键就能开机了,也就先不管它了。就是有一台主机按了开关没反应,既使能触发上电一下马上就关机...
标签: 维修   阅读全文
曾经的部分苹果统货维修总结
曾经的部分苹果统货维修总结
5.开机起步电流大,能开机,可测功能来找故障,如指纹3v供电对地阻值200多,实际500多正常,开机就会起步200多起跳 6.USB 芯片不装,会定白苹果 7.三网基带电源...
标签: iPhone8   白苹果   无服务   刷机报错   阅读全文
碰到这种垃圾商家要怎么处理
碰到这种垃圾商家要怎么处理
祝您生活愉快 生意兴隆 步骤:在我的淘宝——评价——找到这件宝贝——15颗小星星 大恩大额小妹没齿难忘/:y kik365 2020-6-21 14:52:08 在吧 已读 小马科技城:...
标签: 优惠   阅读全文
苹果A1398无待机之大问题维修过程
苹果A1398无待机之大问题维修过程
既然上管击穿桥又发热那就先把桥拆下来再去打PP3V3_S5这个电压的阻值发不再是001了,已经上到50了,这就说明桥肯定烧毁了,可这个阻值正常来说应该要一百多才对...
标签: 214   222   阅读全文
闲鱼捡漏之大战联想Yoga C930顶配
估计维修界很多人都喜欢刷闲鱼,因为上面可以有很多机会花小钱就搞到比较有价值的东西,常见的如数码产品,笔记本电脑,显卡等等。当然运气不好,翻车的概率也很...
标签: 自动重启   笔记本   阅读全文
5.24笔记本维修汇总
5.24笔记本维修汇总
旁边的滤波电容,打值正常了,把芯片装回去打值有340多,把南桥植株在做回去上电电流一路小跑显示,待机也正常,接硬盘进系统测试一切正常。型号:三星270E5J ...
标签: 笔记本维修   win7   自动上电   关机不断电   阅读全文
5.22笔记本维修汇总
5.22笔记本维修汇总
进水的位置刚好在触摸板后面,两个固态硬盘一个直接挂了,另一个也认不到,装上挂了的硬盘会掉电,主板没啥问题,就固态坏了,键盘鼠标都能用,就不用修了。...
标签: 笔记本维修   自动上电   供电不足   笔记本   阅读全文
新款苹果T2安全芯片会锁死苹果电脑
新款苹果T2安全芯片会锁死苹果电脑
内置T2安全芯片的机器不能用可移动硬盘重启,而驱动器只是电路板上的芯片,这种默认设置意味着回收者或任何其它人除非获得设备主人的用户密码,否则无法擦除或...
标签: 回收   iPhone   阅读全文
5.18笔记本维修汇总
5.18笔记本维修汇总
但是也没咚的一声大小写切换也没有反应,拆机看主板也没进水什么的,先刷了几个BIOS都是一样,后来有接到一台一样的机器,这台的故障是上电掉电,在上电瞬间的...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
半小时前亲眼见到高端本本烧U
半小时前亲眼见到高端本本烧U
现在好多intel和AMD的本本都是单U的了,主板上没有桥了,经常遇见U坏的,手工不行就只有换板或...其实坏U大部分是U上集成的北桥晶片挂了,要是这个能单独换就好了。
华硕K43SD开机掉电维修一例
华硕K43SD开机掉电维修一例
故障现象:开机掉电,电流不固定,有时候0.3掉,有时候0.7,还有时候1.1-1.3掉,大部分时候按下开关0.7左右就掉了,偶尔能正常开机,开了机以后不断电的情况下,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
历经艰难,修复A1502不开机
历经艰难,修复A1502不开机
6、再多坚持一下,或许就能找到问题所在(中间我也曾经想放弃,去订一块主板帮客人换上,成本差不多也在1200) 最后,谢谢能够读完的朋友,也请用你的小手给加上...
标签: win10   进不了系统   自动上电   阅读全文
4.30 笔记本维修汇总
4.30 笔记本维修汇总
维修过程:拆机目测没发现进水,经过测量发现+1.1VALWP的上管击穿导致大短,南桥已经对地,所以要跟客户报价,看看要不要继续维修。 ...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
