当前专题: 主板能上多大的硬盘
a1278 820-2879 修复经历
a1278 820-2879 修复经历
昨天供货商的朋友说有个本外观比较难看无硬盘内存充电器问我收不同时发了系列号给我查系列号是2010年款macbook pro 13。3寸 价钱吗韩币4万当然收下 告诉我的故障...
标签: 芯片   阅读全文
直播捡死鱼-ASUS A550C进水维修实战-超多图杀猫,流量...
反向测量公共点,无穷大,说明公共点没有多大问题。1560849测量桥供电的二极体值...
笔记本掉电故障全面分析
笔记本掉电故障全面分析
R50E不插硬盘的情况正常插上硬盘刚到LOGO画面就掉了,重启一样,不断掉,换硬盘-测硬盘供电-测硬盘接口 的对地阻值-测南桥供电-查各大电压-cpu供电-加焊更换南桥...
标签: 保护隔离电路      阅读全文
Dell P08S不认硬盘维修
Dell P08S不认硬盘维修
再次维修的时候发现一个问题:硬盘接口不是在主板上的,而是在一块声卡小板上通过一根软排线连接到主板的。[/...
标签: 维修   BIOS   通病   固态硬盘   阅读全文
acerS3 ms2346 卡机问题
acerS3 ms2346 卡机问题
抽根烟想想,突然间,看到主板旁边的有一个小板上的芯片写着东芝,撕开贴纸瞧了瞧,这不是一个硬盘颗粒的芯片吗?1551526[font=...
标签: 福禄克   刷BIOS   阅读全文
退出江湖半年多之久!今天pojie拿起屠刀杀机
难道是不良,然后我开始找料板换一个试试,发现没找到算了找的也火大,直接直连,下玩大了,老司机翻车了开机发现不亮屏了,我晕了,我不玩了还不行吗?...
标签: BIOS   风扇狂转   阅读全文
出华硕A2400和IBM联想SL400笔记本各一台。
本帖最后由 陈先源 于 2017-7-29 09:33 编辑上客户家修空调时,客户送的,本人只懂制冷和电视。电脑不懂不会弄。华硕A2400没电源匹配器,试不了。联想...
标签: Windows   阅读全文
iPhone6S手机扩容详细教程
iPhone6S手机扩容详细教程
手机扩容其实和电脑的换硬盘、分区、重装系统是一个意思,只不过手机的存储是直接焊在主板上的,技术含量更高一些罢了。今天小编给大家介绍下iPhone6S手机扩...
标签: 手机   阅读全文
SONY MBX-237 进系统狂转掉电,有时可以进系统也会掉...
话不瞎扯了上BGA加焊 冷却测了一下显卡上的电容没有挂,装上热管风扇硬盘开机很顺利的进系统 了在一次跑3D OK。修机结束,只在分享修机经验。没有文采就随便写了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
IPAD6解ID,以及IPAD解ID原理,注意事项。
少则大几百,多则一千多。扯的有点远了。一圈看一下都不是好惹的。比较了一下,还是WIFI好欺负一点 那好吧。就WIFI的那个脚上开干吧。1539002...
标签: 手机   阅读全文
DELL XPS 13 闹心维修过程
DELL XPS 13 闹心维修过程
板载CPU,板载内存,硬盘MSATA128G,南桥SLJ8B【苹果板上和yoga上都有用到过】 ...
标签: cpu   阅读全文
笔记本维修基础知识
笔记本维修基础知识
容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V 容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示[color=...
标签: 错误代码   电烙铁   焊锡丝   助焊剂   阅读全文
迅速判断主板故障及维修主板技巧
迅速判断主板故障及维修主板技巧
随着大规模集成电路的广泛应用,主板上的控制逻辑集成度越来越高,其逻辑正确性越来越难以通过测量来判断。可采用先判断逻辑关系简单的芯片及阻容元件,后将故障...
标签: 芯片   维修   技巧   维修技术   阅读全文
台式电脑开关电源常见维修故障经验
台式电脑开关电源常见维修故障经验
然后将电脑中不必要的硬件暂时拆除,如硬盘、光盘驱动器等,只留下主板、电源、蜂鸣器,然后再测量各输出端的直流电压,如果这时输出为零,则可以肯定是电源的...
标签: 维修   阅读全文
一些电脑常见问题以及解决方法
一些电脑常见问题以及解决方法
内存容量不够 内存容量越大越好,应不小于硬盘容量的0.5~1%,如出现这方面的问题,就应该换上容量尽可能大的内存条。劣质零部件 少数不法商人在给顾客组装...
标签: 电脑蓝屏   开关电源电路   供电不足   阅读全文
STOP 0x0000001E(0xC0000005,0xFDE38AF9,0x0000001,0x...
2,left]\drivers\fastfat.sys)第四步:安装最新的主板驱动程序,特别IDE驱动. 如果你的光驱、可移动存储器也提供有驱动程序,最好[p=24,2,...
标签: 电脑维修   阅读全文
当你系统崩溃时教你如何重装系统
当你系统崩溃时教你如何重装系统
候运行一下,有时候忘了,可我没有感觉到有多大的差别,也可能我的电脑内存比较大?说不清) 如果你是在原有系统不变、系统硬盘上有xx作系统的情况下重新安装XP,...
标签: 磁盘碎片整理   阅读全文
打印机无法打印的解决办法
打印机无法打印的解决办法
硬盘剩余空间过小会导致打印机无法打印,请检查硬盘可用空间是否低于10MB,方法是在我的电脑中用右键单击安装Windows98的硬盘图标(通常是C...
标签: 安装打印机驱动   阅读全文
让Windows7也能在100系列主板中正常安装!
例如输入使用者名称),所以并不担心过程中USB3接口的键鼠无法动作,安装进桌面后也有论坛开发的万能驱动加持,理论上是没啥大问题的!如果有老旧的封装系统,不...
标签: iso镜像   win7   阅读全文
宏基4738G 开机过LOGO后掉电至0.00a,再次加电依旧此...
开机,还是不行,停不了一会儿又掉了,机器为三代的,从好机器拆过来一条内存代换,开机点亮,还是不行,看来肯定均不是外设引起此机故障原因,必须大拆修主板了...
标签: win7   阅读全文
