当前专题 主板能上多大的硬盘
宏基E5-572G 大短维修后的心酸
宏基E5-572G 大短维修后的心酸
超级大的杂波,只能这样形容了,因为没图了,赶紧换电容,一看波形就知道问题解决了, 说了这么,只能怪自己习惯性的大短电容类的,都是直接拆掉。刚好今天...
标签: 158   214   阅读全文
这算是同行搞的鬼还是我运气不好呢?
这算是同行搞的鬼还是我运气不好呢?
别的内存可以,扔一边 CPU装别的板子不跑码,FUCK 硬盘测试不识别,有转动声音。还有什么?对了我缺个机箱 换我正常配件进去时候本来打算把光驱和电源留着...
标签: 158   阅读全文
性价比无敌,西数紫盘、九安无线监控零死角覆盖
我们所要做的仅仅是在常规设置中的硬盘设置中格式化一下硬盘即可,而且在录像配置中默认是全天后录像除非有特殊需要,一般不需要进行配置。 ...
标签: 电脑配置   阅读全文
手抖扩容案例
手抖扩容案例
用来值硬盘,那么点不好意思图,跳过 上硬盘刷机,温度还是一样。放少量焊油吹上 第六步,刷机重写数据。ITUNES刷10.3.3 恢复模式SHIFT选择硬件,报错4014....
标签: 158   214   阅读全文
奇葩K43LY 上电0.06 3V正常 5V 拉低1.5
但是这个破芯片在这个板子很难焊接 而且这个机器修到解决很少是主芯片坏 不动先不动。历经1小时 在网上查了各通病 8206条件 怎么都是正常 EC-RST 供电...
标签: 不开机   芯片   维修   BIOS   阅读全文
苹果MACBOOK维修手记
苹果MACBOOK维修手记
在一块废硬盘电路板拆下一颗15UF/35V,再开机,正常了,接上主板排线插头内存,连电池,适配器绿灯终于亮起来了,到这里终于长出一口气。总结,经过...
标签: 笔记本维修   阅读全文
USB 3.0标准解析
USB 3.0标准解析
500mA电流无法满足设备在高负荷下内部电机的正常运转,所以如果仅使用一个USB接口,在功耗大的时候使用时会出现各种故障,比如移动硬盘由于供电不足造成无法正常...
标签: 供电不足   阅读全文
苹果A1278进水机,开不了机维修。
苹果A1278进水机,开不了机维修。
先给大家通报一个好消息,笔记本维修+主板维修+显示器维修,这三个科目学费在原来基础有了新优惠价格,比原来优惠价格更便宜了,详情请进入:[url=...
标签: 自动上电   开不了机   公共点短路   笔记本   阅读全文
笔记本维修方法基本概论
笔记本维修方法基本概论
(如果风扇接口被灰尘堵住了,我们发现了这对我们的判断有很大的帮助)机器的品牌型号,采用什么芯片组、显卡[font=...
标签: 笔记本维修   阅读全文
三星355V5C不亮机,一波都不知道几折了
开机电流表,看电流跳了一下到1.80左右就不动了。机器是AMD,电流是有点高!我就重新插了一下内存,亮机了!原来是内存接触不良?L因为朋友不急用...
标签: 不开机   阅读全文
又一台进水6代上电修复的过程
又一台进水6代上电修复的过程
生意也一般,每天除了修电脑就是修手机,还勉强糊口,不知道大家生意如何,这几天维修量是不是起来了,因为要换8了,美女们忙着找理由给自己换机器,苦是...
标签: 手机   阅读全文
华硕X54H 不触发,板号为K54C 3.0 太郁闷
脚一边有3.3V,另一边没有3.3V,更换后,按开关反应,后当我测到那主板这边开关接线接口,那触发信号都能上电,看来有戏,原来之前就用万用表去点开关这个信号都...
标签: 自动上电   usb不能用   阅读全文
iPhone6s 开机温度过高wifi模块问题
机型:iPhone6s 故障:开机显示温度过高...wifi也是400度快速取下来,苹果维修其实没有想象种那么难,也有很通病,个人感觉不乱拆芯片,拆了容易扩大故障。
标签: iPhone   阅读全文
全程高清!美女工程师扩容苹果6S手机
全程高清!美女工程师扩容苹果6S手机
1572390拆下来的硬盘主板 第七步:翘硬盘翘硬盘前需要先将风枪调到360°,对着硬盘吹15...
标签: 手机   阅读全文
进水Z470 主板维修加硬盘维修
进水Z470 主板维修加硬盘维修
这个机器的硬盘进水很严重。主板进水不是特别严重。就是有个芯片长毛了。处理了一下。测量芯片周边和电感也没发现明显短路,就通电了。一通电主板自动电。电流...
标签: 自动上电   进不去系统   阅读全文
维修间越来越不活跃了,大多是牢骚
维修间越来越不活跃了,大多是牢骚
所谓同行就是个会做系统换个主板硬盘之类,他们花精力来学习各种电路,各个时序什么半夜 干BGA 还在修。别人为什么啥都不会就比我们挣钱,1,他们...
标签: 手机   阅读全文
DELL 外星人。进水。换桥了。
DELL 外星人。进水。换桥了。
主板上拆了2个桥装到主板上。装以后机器都不正常。待机芯片发热。待机有点高、没办法就单独进了2个桥和那个小IC 顺便把待机芯片TPS51285也买了回来。芯片...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
不断自己摸索。终于搬A8底层成功
不断自己摸索。终于搬A8底层成功
然后我有次偶尔有机会拿到个HD2废板,拿防风打火机拆主板在上,打火机在下,主板一个角压了几本书,在桌子,CPU周围都烤黑了,拆得他妈底板点都掉完了...
标签: 手机   阅读全文
a1278 820-2879 修复经历
a1278 820-2879 修复经历
昨天供货商朋友说有个本外观比较难看无硬盘内存充电器问我收不同时发了系列号给我查系列号是2010年款macbook pro 13。3寸 价钱吗韩币4万当然收下 告诉我故障...
标签: 芯片   阅读全文
直播捡死鱼-ASUS A550C进水维修实战-超多图杀猫,流量...
反向测量公共点,无穷大,说明公共点没有多大问题。1560849测量桥供电二极体值...
