当前专题: 主板能上多大的硬盘
笔记本电脑进水急救手册
笔记本电脑进水急救手册
如果你的动手能力比较好的话建议将机器的硬盘、内存条拆除以将损失降到最低。视进水情况做进一步处理在断电、移除外设之后,接下来就要视情况做...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
2019年电脑配置推荐完整榜单(通用篇)
M.2固态是可以过渡的显示器:显示器1000以内很多选择,国产的性价比很高显卡:没有必要上ROG,信仰充值的另外一个潜台词是割韭菜CPU: 同样性能AMD比intel便宜,...
标签: win10   电脑配置   阅读全文
5种常见的电脑开机问题解决办法,学到就是赚到。
电脑开机的时候,总是会出现很多问题,有时蓝屏,有时黑屏,跳出一大堆英文字母,只怪当初上学的时候没把英文学好,现在看到英文就一脸懵逼了!今天蝈蝈给大家例...
标签: Windows   阅读全文
装机不求人,10分钟电脑配置挑选速成攻略
系这样的入门主板,也可以选择 B 系这样的高性价比主板,只要主板本身质量过关,能适配上,接口够用,不需要超频,任何一款主板都行。考虑空间和散热可以选择...
标签: 数据恢复   电脑维修   电脑配置   开机速度   阅读全文
【一个用起来舒服的电脑到底在什么价位】
【一个用起来舒服的电脑到底在什么价位】
内存的容量直接决定了你能开多少软件和后台,以及能打开多大的游戏 电源是提供直流电的,所以交流变直流的能力直接关乎电脑的稳定性 固态硬盘直接决定了你电脑...
标签: win10   笔记本   阅读全文
【科普】USB Type-C是什么?
【科普】USB Type-C是什么?
估计也就部分机器的某个USB3.1接口(某个TypeC)才能支持更大的功率输出,而且能到100W的可能性极低。TypeC作为USB3.1之后新推出的接口,自然也支持上述...
SSD固态硬盘选购指南以及品牌排名(2月)!
家庭用户使用最多,大部分SSD都是MLC颗粒的,比如闪迪、东芝等,适合普通家庭用户用。【Trinary-Level Cell】简称TLC,即3bit/cell。TLC一个存储单位放3个数据,...
标签: win10   笔记本   优惠   阅读全文
什么时候买电脑最划算?怎么省钱?
什么时候买电脑最划算?怎么省钱?
所以如果你是准备一个配件一个配件买来组装电脑的话,最好把时间控制在3-4个月以内,因为拖太长价格本来就到了降的时候,那时候的降价就没那么大的意义了。...
标签: 笔记本   优惠   阅读全文
2019年高性价比笔记本电脑排行榜
2019年高性价比笔记本电脑排行榜
再举个反例:红米RedmiBook14,满载的时候CPU功耗仅能维持在10W左右,如果上了i7-1065G7肯定性能损失很大的。不过小米很有自知之明,压根没出Ice Lake架构的机型...
标签: 笔记本维修   win10   指纹解锁   4K分辨率   阅读全文
iPhone8plus不开机,顾客进门都让换CPU,手机到底经历...
随后拆开取出主板,加电按键1600毫安主板发热,没有维修过痕迹,这种情况非正极供电线路问题,按键启动造成的大电流是在启动时出现的,所以先测硬盘周围供电电容...
标签: iPhone8   iPhone8Plus   阅读全文
(小白)关于固态硬盘,你必须知道一些
(小白)关于固态硬盘,你必须知道一些
SATA现在基本是3.0和2.0的较多,理论上2.0是3Gbps,3.0速度6Gbps,能够达到750MB/S的速度,实际上大部分都是500M/S,也有少于这个的廉价硬盘。2 M.2接口...
2019年电脑配置清单汇总
2019年电脑配置清单汇总
下面不同颜色的表格分别代表不同的游戏分辨率,蓝色是1080P,绿色是2K,橙色是4K,这些测试的结果可以进一步指导我们是否要购买多大分辨率以及...
标签: 电脑配置   4K分辨率   阅读全文
粗人新手暴力修复集线器端口上的电涌
粗人新手暴力修复集线器端口上的电涌
不用扔骰子也应该能猜到是两百多的那组电源出问题了,看了一下,座子后面就有网友说的小八角,小得根本没法去脚上打阻值测电压,然后旁边还有几个贴片(年龄较大...
标签: 供电不足   阅读全文
PC2202-h81屏幕上下半维修
PC2202-h81屏幕上下半维修
是几分钟结束战斗,去哪里就是信息交流的地方,也许你修硬盘很厉害,但是你主板不会,总有你不会的[/...
标签: cpu   阅读全文
拆机解析八代酷睿二合一笔记本的内部做工如何?
14/16在键盘与主板的中间,还有一层铝板,起到了加固整体的作用,上面还标识了各个位置的螺丝规格,在还原时能有很大的帮助。1891421[b...
A1466 820-00165-A 不认硬盘,换原装硬盘故障一样
(这个操作是用显微镜操作的,非常好用,以前没干手机的时候眼都瞅难受,现在修了手机,设备也上多了,焊工也好了许多。晒下设备:1890611...
标签: 苹果手机   阅读全文
荣耀MagicBookPro拆机评测:品质性能深度剖析,白领...
双通道设计上,CPU与内存之间传输速率较单通道内存快一倍,再配合上PCI-e固态硬盘,程序的开启速度和响应速度都显著提高。由此可看出,一款笔记本流畅与否离不开...
标签: Windows   笔记本   优惠   阅读全文
小米友商推出新款笔记本,深度拆机,发现其中奥秘
SSD用一颗螺丝固定,拆卸和更换非常的简单,如果后期需要维护,或者更换更大的硬盘空间,只需要卸下后方螺丝,就可以轻松的对硬盘进行更换。主板的BIOS电池很...
标签: 指纹解锁   笔记本   阅读全文
A1466 上电时序分析 通用版号820-3437/00165 手绘讲解...
经过一个电源小板到底主板的电源接口J7000,虽然电源小板集合了很多功能,但是买一个没多少钱,我再次就不熬赘了,只会分析主板的上电时序。 [align=...
15英寸SurfaceLaptop3拆解:告别0分,终于能修了
SSD为模块化设计,易于访问和更换(在笔者印象中,几乎绝大多数笔记本的固态硬盘都是这样,板载存储毕竟少数)。1886434不过,少见的Torx Plus...
