不废话 直接内存1.8V 电压 是由RT9214 控制 复合MOS管 导通的!现在RT9214 VCC 和BOOT 都有5V UG和LG 都是0V 要是芯片保护的话 LG 应该是个高电平!跟换2个RT...
本帖最后由 lologui0 于 2012-2-12 18:13 编辑 BIOS已经找到,刷进去还是跳A1,说明不是BIOS的问题,求赐教.
机子有时正常,(有时开机就无显)进系统用的时候有时无显。电压CPU1。46 内存2。96(还能正常开机有显的)北桥1。2伏 内存供电是分立件的。大家帮帮
七彩虹NF4的板,开始内存供只有0.8V 换RT9202后内存供电正常,但复位电压只有1.59V 压过桥也是一样,上真U VOCRE只有1.1V 上假负载VOCRE 有1.47V,没思路了,...
今天修了一台联想的G475笔记本,客户说进水了,打一看内存供电部分进水,PL601没有电压,查上管G没有电压,下管G极有3.3V,1脚EN有3.3V,4脚有5V,但为什么上管的G没有...
内存电压正常为1.8V,那么就查内存供电那一块呗,跑线路进8脚芯片9173,不管三七二十一就把9173芯片给换了。但是,通电还是0V内存电压,没办法硬着头皮跑线路进W...
主板,过不了内存,内存DRR2的系统总线,阻不一样,电压也不一样,92脚值374左,电压有0.4 91脚值372,有3.3V 技喜GA-945GCM-S2L
结果发现没有内存电压1.8V和北桥的1.2V电压。一般情况来说,是先有内存电压才有北桥的1.2V电压的。所以首先把内存电压修出来。把内存MOS管测了一下,发现控制脚...
主板的内存1.8V供电电压测是2.15,经跑线路,发现是经过一个上管和一个下管连接到RT9214上,量RT9214 1脚13.2V,2脚6.8V,3脚接地,4脚6.2,5脚11.6V,6脚0.79,...
内存3.3V供电 和系统总线电压正常 没1.8V核心电压 内存供电的场馆没控制电压 控制芯片是RT9202和W83310G 更换 RT9202 1脚5脚电压正常 没电压出来 桥上面的电容有...
我把R2换了成一个122的电阻,内存电压变为1.72V 觉得低,然后再换成102的电阻,结果内存电压变成1.95V 手里面找不到,112的电阻了,这样子可不可以用啊?会不会...
我跑了下电路,发现该机的南北桥供电是通过LM324及MOS管,由内存电压1.8V线性降压而来,而LM324的5脚基准电压确是受控的,通过两个NPN三极管控制,而三极管的B极...
供电管等都换过的 开始U供电管短路论坛也看到这样的 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=214135
如果内存供电不正常的话 那么其他电压都不会有供电 所以认为虽然是二代的 但是1.5V 的供电应该是本身设计出来就这个样子的 接着往下查 时钟复位都正常 ...
