当前专题: 声卡没声音
联想 Y470无声音认不到声卡修复
联想 Y470无声音认不到声卡修复
今天碰到的一个联想Y470的机子,同行的活儿,半年前换过桥,后来屏碎又换过一块屏,今天说没声音了,到手一看,认不到声卡设备,ALC272很常见,换一颗后还是一样...
标签: 联想   阅读全文
联想B545一体机没有声音驱动也打了 系统也做了 声卡也...
联想B545一体机没有声音驱动也打了 系统也做了 声卡也换了 还是没有声音求大神 急
标签: 没有声音   阅读全文
内没有声音,插耳机耳机有声,是 ALC3232 声卡 ...
很小声,耳朵靠近喇叭的地方才听得到,但进BIOS里 这种声音有没听到了。开机进系统后 放歌 喇叭也是时有时无的断续"嘟 的声音,也是很小声的。当插入耳机后,...
标签: win7   阅读全文
声卡CX20671无声音改装模块
声卡CX20671无声音改装模块
请问声卡CX20671无声音改装模块怎么改,模块的左右声道是直接接喇叭吗?左右声道输入要接哪里呢?笔记本不认声卡芯片可以改吗?可以用USB...
板号 n10j 换了声卡芯片 只有一边有声音
板号 n10j 换了声卡芯片 只有一边有声音 怎么办 求助啊
标签: 芯片   阅读全文
联想Y460P 无声音声卡被拆除求助声卡型号!
接到一台联想Y460P 客户描述无声音,心想是不是进水啦!白天店里忙,没顾上拆机,晚上加班拆机后发现,声卡被人拆除啦,难怪没声音呢。求助声卡芯片型号!
标签: 芯片   阅读全文
HP CQ32声卡坏换了声卡,耳机有声音,喇叭没声音
HP CQ32客户拿过来不开机,测试3V后期...G4板上的声卡换上,耳机有声音,喇叭没声音,看焊接一切正常,直接在次换新芯片,还是如此,到此查主板电压如论坛所说...
标签: 不开机   阅读全文
x42j华硕的笔记本无声音,换了声卡芯片还是一样,求救
ASUS A45V LA-8224AP能装声卡驱动,内外置都没有声音
维修过程 脚位 定义 正常 不正常 备注 11 HDA_RST_AUDIO#3.3 6 HDA_BITCLK_AUDIO 有波形 27 AC97_VREF 1.3(正常应为2.4V左右)10 HDA_SYNC_AUDIO 供电、时钟、...
标签: 芯片   阅读全文
维修过程 此芯片是ALC269 脚位 定义 正常 不正常 备注 11 HDA_RST_AUDIO#3.3 6 HDA_BITCLK_AUDIO 有波形 27 AC97_VREF 1.3 10 HDA_SYNC_AUDIO 有波形 供电、时钟...
标签: 芯片   阅读全文
苹果笔记本A1465无声音更换声卡小无果
结果换了依旧没有声音。后拆下主板用表测J9500 1脚和2脚 AUD_PWR_EN有3.3V。27脚29脚39脚41脚43对地阻值正常的情况下。不知道是什么原因了。看到CPU(四代的CPU...
技嘉F2A88XM无声音,系统能识别声卡小修一列
接到片版,技嘉F2A88XM-DS2板,客户就说放着电影,看着看着声音变小到无声音输出,系统能检测到声卡。能调节音量,换驱动还是不行, 开板检测。接口无问题,L R...
标签: window   技嘉   阅读全文
G460AX声卡声音怪问题,已解决!
G460AX声卡声音怪问题,已解决!
G460AX进系统有声音输出,放任何音频视频会不定时没声音,外接音响任何时候输出都正常。直接换了个硬盘做了系统,做完还是一样,最奇怪的是,当内置喇叭没声音时...
标签: 刷BIOS   阅读全文
能识别到声卡 内外都无声音 咋办 急!
能识别到声卡 内外都无声音 咋办 急!
dell 5437 能识别到声卡 系统 驱动都搞了 内外都没声音 咋整?
标签: DELL   阅读全文
华硕X555LD REV:2.0没声音,找不到声卡。求份点位或者...
如题。
标签: 华硕   阅读全文
K42J的这个机器能认到声卡,但没声音还要那些条件
大家帮我看一下,K42J的这个机器能认到声卡,但没声音还要那些条件,电路图就在下面,不离不弃
标签: 电路图   阅读全文
联想G475没声音 进系统不认声卡 版号 LA-6755P AMD...
故障没声音 拆机后发现严重腐蚀 处理后测量芯片条件 供电全部正常 芯片跟换过了还是一样 测9脚复位 过内存后出来1秒后被拉低0V拆掉声卡还是一样 求大家帮帮忙的...
标签: AMD芯片组   阅读全文
V星860主板有声卡没声音。
V星860主板有声卡没声音。
V星860主板有声卡没声音。ALC662,装好系统可以播放歌曲,就是没声音,插入设备没检测出来有插入,论坛有个人遇到一样问题,感觉声卡是好的,好多人叫换,就是不...
标签: 声卡没声音   阅读全文
宏基4741G 声卡图标有 喇叭无声音 插耳机无声音
宏基4741G 喇叭无声音 插耳机也无声音 有人说是USB小板的事 有人遇到过吗 把USB小板拔掉喇叭也无声音 谁修到过 求助
标签: 求助   阅读全文
abit-is7主板板载声卡,声音怪异
abit-is7主板板载声卡,声音怪异
abit-is7主板板载声卡能出声,但是声音怪异,就好象声音被加速了一样,完全没有重低音的感觉。如果播放MP3音乐,就好象是听五音不全的人唱歌一样,速度唱的超快...
标签: 主板   阅读全文
