当前专题: CPU供电不足
矿机板不开机维修
矿机板不开机维修
维修过程如下:通过反复重启的现象进行着手,一般来说很多重启的现象都与CPU供电有关,示波器直接测CPU电压,如图竟无反应1675553,心里暗喜,...
标签: 显示器不亮   阅读全文
cpu供电短路修好容易再烧的原因分析——95812的探索
台式机里面cpu供电短路,修好后容易烧u,估计有很多隐蔽原因不为人所知。 最近接手一台V星笔记本,客户要4代i7的cpu,担心供电...
标签: win7   阅读全文
差点放弃的机械革命 MR X6S
差点放弃的机械革命 MR X6S
已经亮了不甘心,修没图纸也不知烧坏的地方是什么元件,示波器测量各供电滤波良好供电稳定,显卡供电CPU供电都没先掉,经过各种折腾一个多小时后找到了,还是被...
标签: 供电不足   公共点短路   阅读全文
影驰H110不进系统简单维修一列
影驰H110不进系统简单维修一列
本帖最后由 迅维培训 于 2021-10-27 16:05 编辑 接手板子吊牌挂的故障...总结:维修中很多不进系统或是进系统掉电大都电压功率不足导致,尤其是CPU供电
标签: 维修经验   阅读全文
技嘉H61M-DS2 REV2.2 不亮机和进系统重启维修经过
以上是我第一次接单,第一次发贴,有不足之处希望大家多多指点,谢谢
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
麒麟970荣耀V10拆解图文教程
麒麟970荣耀V10拆解图文教程
[font=PingFang SC,Hiragino Sans GB,Microsoft YaHei,WenQuanYi Micro Hei,Helvetica Neue,Arial, ...
标签: 手机   阅读全文
戴尔E93839 Tower 3620
戴尔E93839 Tower 3620
1655663主板风扇间接性停转很有可能负载大电源供电不足导致.病区锁定在电源 淘宝查了下报价昂贵还是先测测主板居然有了新发现 CPU风扇短路 ...
标签: 供电不足   阅读全文
DELL E6520 触发1.05A点不亮.
是CPU供电芯片激励不足引起的,是不是先换个供电芯片试一下,这个情况我以前也遇到过,台式机,换个CPU就能用,而且一直能用,不过那是个AMD的处理器.有的是CPU座虚焊...
标签: cpu   芯片   处理器   维修   阅读全文
处理器常见故障
处理器常见故障
推测是由于cmos电池供电不足导致无法保存设置参数,于是就换个电池解决问题。...
标签: cpu温度过高   供电不足   阅读全文
实地小白干6050A2412201故障板
CPU供电电感L510 正常:488...
标签: 214   阅读全文
关于联想s405开机显示LOGO掉电通病问题已解决
后盖几个螺丝就打开了,前面不用拆,看着板很新没有灰尘、没有腐蚀、就没有死鸡捡了,测公共点19.5V上电和掉电都没有什么变化,波波打各大供电没有什么不足的,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 Thinkpad x200 不触发故障排除一例
(2)系统供电不足。此芯片采用VINT20供电,有过多起案例,R755为10.3欧姆,时间长了会失效,阻值变大为几十K,导致测外部电压正常,但由于阻值变...
标签: 保护隔离电路   供电不足   阅读全文
dell MIB75R主板前U口电导致内存不过
一边2V,导致USB1能用,USB2电不足,换掉正常了,再插刚才报警的内存槽,也正常了,不知道什么原因,但感觉两者有联系(也许内侧内存槽的某一供电和前置USB2的...
标签: 卡LOGO   阅读全文
请教ISL95836H 的 问题
请教ISL95836H 的 问题
大家都知道ISL95836H这款CPU供电芯片在维修时可以断开18脚的电阻来判断是芯片坏还是芯片的工作条件不足导致,但具体哪一个 不知道。下面是一技嘉b75主板的cpu...
标签: cpu   芯片   阅读全文
实地小白,关于LZ57维修实战
实地小白,关于LZ57维修实战
测得,内存供电和VTT供电自举不足(电感前段只有5V不到)(测电感前段,和公共点)[align...
标签: 电脑维修   阅读全文
华硕M5A78L-MLX3 PLUS VER1.03复位灯一直闪
还有就是CPU电压有些偏低是0.98V1585374,当时大意了也是自己经验不足,以为没有问题,就没有细查CPU供电。想着先把内存重新装一下吧,这次装的...
标签: 158   阅读全文
硬盘盒问题
硬盘盒问题
以前用orico的usb3.0扩展卡好好的,5口或7口都正常,是接硬盘盒的。最近配了一台新电脑,2066的...是否换了主板和cpu导致了供电不足,但卡上4pin的电源口也插上的。
标签: 供电不足   阅读全文
发表一份联想B305一体机维修经验与图纸
发现电流只上到0.45左右 这种情况应该是供电不足 正常电流起码有个1.几以上吧 把他拆下 一边开机一般测量各大电感 发现北桥附近的一个电感没有供电 应该是北桥...
标签: 供电不足   阅读全文
又捡一教训,华擎H61M-VS4 rev1.01被忽略的不跑码一例...
1575740现象,上电,触发 测CPU供电,有 于是去测PCIE插槽A11,3.3V复位,有;A13,A14时钟电平0.4V有.直接刷BIOS,无结果.查内存槽SMBUS,无异常,CPU...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ASUS X553MA 不开机 悲催!
ASUS X553MA 不开机 悲催!
没办法先测测吧,除了CPU供电没有之外,其他电感都有电压, 心想难道BIOS坏了?没分下了,还是先查查看看是不是主板是不是缺一些小电压。后来查到3v的转换电压有...
标签: 不开机   阅读全文
