当前专题: CPU供电不足
华硕m2a-vm 无1.2供电 艰难维修记!
不上CPU无供电 上CPU 供电带有波形 不跑码!MOSE管换过!供电IC换过 8282M换过!心里直发毛 要换的基本都动过了!按照经验,供电的驱动脚位 有波 就像是供电不足...
标签: 供电不足   阅读全文
手工更换显卡mos管成功一例
手工更换显卡mos管成功一例
本帖最后由 gugule 于 2014-4-12 12:53 编辑 ...这个显卡是3相供电(网上查好像是2相供核心,1相供显存),我估计是缺了一相电,导致核心供电不足。
标签: 供电不足   阅读全文
好久没发帖,今天来两例有趣的维修案例
好久没发帖,今天来两例有趣的维修案例
分析:1主供电不足 (已测过,可以...
标签: 供电不足   阅读全文
触发要分上下
触发要分上下
而且CPU面朝上的时候每次接上电源自动上电,(触发后各大供电正常就是不出核心供电),然后掉电到0.005A 按一次开机键上到0.023A再按一次触发到0.6左右然后掉电...
标签: 自动上电   阅读全文
求助:SONY一体机,板号 MBX-162不时进系统,反复重启...
PCG-232L,的一体机,故障现象为不进系统,反复重启,系统进到欢迎界面重启,U盘PE可以进系统,内存CPU光驱等外设部件都拆除或更换过,怀疑过供电不足,外接台机...
标签: 供电不足   阅读全文
笔记本二期,3V5V待机和掉电维修(有图有真相)
电压+VCC_CORE CPU供电PL27 打值450电压+VCC_CORE CPU[font=...
翔升945主板不触发到触发死机修复
翔升945主板不触发到触发死机修复
继续测第三组 发现只有1.3V 问题来了 手摸MOS管发烫 电感 电容都烫 看来死机原因是因为CPU供电电流不足导致。 ...
标签: MOS管发烫   阅读全文
dell n5010笔记本掉电一例
dell n5010笔记本掉电一例
接着判断,是不是整机供电不足的原因呢,用镊子直接端接pu301的管子,每次都正常。维修虽然结束了,但是刚开始的时候cpu供电只有0.35v的现象还是很困扰,由于也...
标签: 供电不足   阅读全文
作业帖-不开机的总结
作业帖-不开机的总结
Roman]MEM_VLD(内存电压好信号)-有不足的地方,望大神、前辈们指出,我会及时更正过来{:4_131:},虽然不是很有份量的帖子,但敢去尝试就是最大...
标签: 不开机   cpu   芯片   不触发   阅读全文
转载:混合信号技术在汽车电子单芯片中的方案
电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低。电网用电太少,导致电压偏高,电压低负载不能正常工作,电压太高,负载使用寿命...
标签: 汽车   汽车电子   阅读全文
【转载】混合信号技术在汽车电子单芯片中的方案
标签: 串联谐振   开关电源   UPS电源   电子设备   阅读全文
升级后遗症!从六种故障看电源供电不足!
升级后遗症!从六种故障看电源供电不足!
在这种情况下面,受电源供电不足所影响的配件,就不再是存储产品,而是换成了主板、CPU和内存。无论是进入系统时死机还是在使用过程中经常重启,很有可能是电源...
标签: 后遗症   阅读全文
重新转发:联想E40掉电维修-示波器深化使用
首先测量CPU核心电压+VCORE及CPU封装内的北桥部分供电电源+CPUVDDNB。如下图所示: 689239从波形图可以看出,+VCORE电压是在VRON信号保持有效...
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
首先测量CPU核心电压+VCORE及CPU封装内的北桥部分供电电源+CPUVDDNB。如下图所示: 689202图1:VRON与+VCORE波形 从波形图可以看出,+VCORE电压...
标签: 214   阅读全文
华硕X70A 版号:K51AB 头疼问题
0.75A状态 CPU供电1.5 掉到0.18变成1.3V,因为这个找不到图纸,感觉应该是供电不足引起的,于是把CPU供电的电容 场馆都换了 还是这样。没有思路了,找到保护隔离...
标签: 供电不足   阅读全文
RT8105全板无复位
RT8105全板无复位
上CPU有核心电压,开始按压74ACT08时CLK灯闪一下,以为虚焊,加焊没用,后来发现它不影响触发,也不知到具体用途,干脆先拆掉不装…内存供电那里有两个Rt8105、...
标签: cpu   阅读全文
y470进汤,VCC-CORE上管发烫维修
拆机目测,屏线接口和CPU供电芯片处一片白毛毛的景象,着实恶心;不过还是要搞啊,用洗板水清洗好进水处后,打了全板主要供电的对地阻值,发现公共点阻值偏低,...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
三星笔记本不开机维修心得
三星笔记本不开机维修心得
(不开机)测量大电感,CPU供电电感阻值有点偏低,正常此板号为2-3左右,此板子为1,理论上不为0都OK,但是由于我技术和经验不足就盲目BGA更换了CPU,故障依旧。...
关于cpu温控,一个文本【海望转载】
关于cpu温控,一个文本【海望转载】
反映了采用核心测温方式下保护电路起作用的情况,当核心温度达到 CPU 极限温度 T2 时,控制电路及时切断 CPU 的供电,否则只需几秒钟时间便会到达烧毁温 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
上电
上电
nb均供电正常然后由kbc再发出一个特殊的开启CPU供电的开启信号vr_on当cpu供电收到且正常发出供电后其会发出PG将此信号一方面先送至时钟电路作为clk_en开启信号另...
标签: Windows   阅读全文
