当前专题: 亮一下黑屏
HP W1907亮下黑屏,换灯管后热机以后.
W1907亮下黑屏,相信这样的问题迅友们修的多了去了,本人修过不下10几台了,都是重新焊馈线接头。最近接修的这台外接灯管确定下部分的灯管有问题,拆屏换了4条...
标签: 黑屏   阅读全文
AOC显示器E2060开机指示灯亮黑屏
AOC显示器E2060开机指示灯亮黑屏
就只能顺着灯条点不亮的思路逆向测试了。当测到直连灯条线接口的限流电阻R832时,阻值达到500多,明显不符合电路常理。果断在别的板上拆了一个2R7的小贴吧装上。...
标签: 130   阅读全文
联想Y460亮LOGO黑屏维修简单维修加官方桥BIOS
BIOS1361641客户拿来的时是开机1.5A不动,刷了BIOS后开机电流跳几下亮机 可以进 BIOS设置好重开机,变过LOGO后黑屏死电流1.78不动 是显卡这边...
标签: 维修   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
清华同方m18c1pt用一会就黑屏,指示灯亮,
拆机测试,黑屏的时候,没有开户信号,问题应该出在驱动板上,摸驱动板没有什么芯片很烫,会不会是驱动程序出错,有哪位高手指点一二呢?
标签: 芯片   阅读全文
方正FG280-1 液晶用半个小时左右黑屏 亮无信号指示灯...
接修商家 方正液晶,测试30分钟左右黑屏,并且黑屏时,指示灯颜色是无信号状态,重新开机又能显示,由此初步判断解码板问题,报价维修 三下五出二拆机,首先量...
标签: 芯片   阅读全文
联想e431 黑屏 开机电源灯亮 开机风扇转 双bios 测试...
1236879经多台机器测试 联想e431 黑屏 开机电源灯亮 开机风扇转 双bios 为u6 bios错误引起 亲测ok 放心下载
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
三星la40b530开机亮2秒黑屏有声音无图像维修经验
听描述的时候即告诉是背光系统的问题,不能立等可取。拿来后开机测试和描述一样,2秒左右点亮时观察亮度很好,不应该是灯管有毛病,拆机检查电源高压一体板,测...
标签: 维修经验   维修   黑屏   阅读全文
联想L-IG41M3亮机后黑屏
联想L-IG41M3亮机后黑屏
这个板子我摘了网卡,换了南桥,客户之前拿来说用段时间黑屏,风扇还转,没测出来拿走了,这次又回来开机亮了到网启时候黑屏风扇转。有没有大神知道这是怎么回事...
标签: cpu   阅读全文
TCL 46寸LED液晶电视开机亮一下黑屏~维修屏内LED供电...
L46P7200—3D开机屏幕亮一下便黑屏,声音正常,很明显这是背光出了故障,解保护,发现屏幕左侧整体亮度暗很多,用LED检测仪检测,屏右侧的8组正常,而左侧的8组...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
求助Y460亮一下黑屏电流正常
求助Y460亮一下黑屏电流正常
今天是 初十 昨天上班 遇到一个 y460 修一下午了 毛病 就是 亮 一下 就 黑屏 如果 进bios 就不会 黑屏 换了南桥 刷了bios 敲起显卡电感 依然 会亮一下 黑屏。cpu...
标签: cpu   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
第五元素显示器 开机指示灯亮 黑屏
第五元素显示器 开机指示灯亮 黑屏
开机指示灯亮 屏幕黑屏 不显示无信号12236851223686 1223687拆开 电源 高压一体板无明显损坏痕迹...
标签: 黑屏   阅读全文
显示器背光灯亮但黑屏的问题
显示器背光灯亮但黑屏的问题
一款LCD显示器,电脑开机后,打开显示器开关,显示器指示灯常亮,但黑屏,从显示器背后的通气孔和边缘的缝隙里可以看到背光灯发出的白光,按显示器其他设置按钮...
标签: 黑屏   阅读全文
华硕 T100T 本子 不开机 按开机键 摄像头灯亮 黑屏
有个华硕的本子 T100T 分离的那种 屏是PAD 跟手机板子差不多 按开机键 摄像头灯亮 黑屏 不知道什么地方问题 有遇到过的吗
标签: 手机   阅读全文
显示器通电亮3秒黑屏,在通电亮3秒黑屏,(黑屏有图像...
用了几天感觉屏幕会闪,不是完全闪黑,就是一下亮一点,一下暗一点的这样闪,现在好了直接通电3秒灯管灭了,在通电亮3秒又灭,故障就是黑屏,灯管通电亮3秒黑屏....
标签: 黑屏   阅读全文
B300 开机白屏后黑屏不亮
B300 开机白屏后黑屏不亮
1194964附带亮机图1194966维修到此结束 希望对大家有用 发完贴准备开饭 还没吃饭呢 希望大家支持加分谢谢
标签: 130   阅读全文
联想G475 开机黑屏 指示灯有亮
联想G475 开机黑屏 指示灯有亮
(TPS51117)1.5V 有异常,正常工作时1.5V很稳定,开机黑屏时 只在上电一下有1.5V 一两秒后就没了!EN开启信号有高电平 代表正常,断开PJ602 仍然没输出。怀疑虚焊...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
G505 外显亮内屏黑屏
G505 外显亮内屏黑屏
我修了台LENOVO G505 外显正常 内屏黑屏 什么都不显 后来从淘宝上买了个bios 一刷就亮了 于是装起来又不亮了 郁闷 又是外显亮 内屏不亮 郁闷 不知道修哪了 ...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
快速判断液晶灯管损坏导致的亮一下后黑屏
快速判断液晶灯管损坏导致的亮一下后黑屏
一台三星液晶显示器,开机亮一下后黑屏。 拆机,看高压板四灯接口。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
HKC T2000pro+开机亮会黑屏
HKC T2000pro+开机亮会黑屏
谁修过请教大师,高压板和驱动板是一体的,
标签: 黑屏   阅读全文
6代修射频时 发现打电话黑屏 有时亮-黑 循环
6代修射频时 发现打电话黑屏 有时亮-黑 循环 黑屏时按电源键不管用 返回键可以亮屏 不打电话屏幕正常
标签: 黑屏   阅读全文
