当前专题 笔记本不开机
惠普笔记本电脑不开机
惠普笔记本电脑不开机
惠普主板510一插电,反复重新启动,且屏幕无显示,北桥一下就很烫,且有滋滋声。有哪位大神知道哪里坏了,告知再下,谢谢!
戴尔笔记本不开机
戴尔笔记本不开机
戴尔笔记本电池无电半年,放置半年,开机电源钮灯亮后不亮不开机,求解答。求维修思路。
戴尔n4010 i5 独显笔记本,关机后隔一段时间不开机
戴尔n4010 i5 独显笔记本,关机后隔一段时间不开机。需要把电池和适配器断开,然后再插上就可以正常开机了。单独用电池或单独用适配器,也是需要断开电源再插上...
大神帮忙,联想笔记本n480不开机,掉电
cpu两个电感电压不足,一个高一半!18254681825469
东芝M50D-A笔记本不开机故障维修
东芝M50D-A笔记本不开机故障维修
大家好,我是迅维快修杭州旗舰店程工,今天给大家带来一个东芝M50D-A笔记本不开机故障维修案例。【故障机型】:东芝M50D-A笔记本 板号LA-A551P【故障...
sony笔记本VPCCB112T板号mx240进水不开机,无待机无3....
sony笔记本VPCCB112T板号mx240进水不开机,无待机无3.5v 查待机芯片sn608098 参考mx237图纸发现5vLOD也没有,开启4脚无电压,mx237的图纸上4脚的电压是第5脚给的...
远鹏(yepo)山寨笔记本737S不开机 处理器3735f
远鹏(yepo)山寨笔记本737S原带win10,按什么都不起作用。BIOS也进不了。(原来在开机时按ESC键是可以进BIOS的) 键盘除了开关起作用,其它的都不起作用了。这个...
标签: win10   阅读全文
东芝L600笔记本不开机
东芝L600笔记本不开机
东芝L600笔记本不开机,通电有0.04电流,按开关没反应,主板从通电就一直有滋滋滋滋滋滋滋的响声。各位大神给点思路,滋滋滋的响声应该是哪里呢?
锋麦笔记本不开机故障维修
锋麦笔记本不开机故障维修
锋麦笔记本不开机故障维修 大家好,我是迅维快修深圳旗舰店程工,今天给大家带来一个锋麦笔记本不开机故障维修案例。【...
联想S1 YOGA笔记本不开机故障维修
联想S1 YOGA笔记本不开机故障维修
YOGA笔记本不开机故障维修大家好,我是迅维快修深圳旗舰店王工,今天给大家带来一个联想S1 YOGA笔记本不开机故障维修案例。【故障机型】...
苹果A1502笔记本进水不开机故障维修
苹果A1502笔记本进水不开机故障维修
苹果A1502笔记本进水不开机故障维修 大家好,我是迅维快修杭州旗舰店程工,今天给大家带来一个苹果A1502笔记本进水...
标签: 笔记本进水   阅读全文
联想g505笔记本不开机
联想g505笔记本不开机
电脑坏了很长时间了原本是插电源不充电,按开机没反应灯也不亮,昨天拆开取下了一个磁珠后插电源可以充电,开机屏幕不亮风扇转一会就停了,谁能帮我分析下哪里坏...
acer 宏基Z5WAW笔记本电脑开机亮蓝灯闪屏不亮屏不开机
acer 宏基Z5WAW笔记本电脑开机亮蓝灯闪屏不亮屏不开机,请问高手们是不是要刷BIOS 了?还是其他问题造成的?请指教,谢谢!bukaixin:1815474
标签: 闪屏   刷BIOS   阅读全文
清华同方笔记本K420A 不开机,绿灯全亮
刚开始时,开机只能看Logo,3秒后就黑屏,反复开机偶尔能开机进入系统一下,现在开机什么都看不到了,全黑屏,但LED全亮,风扇也转,量板上的电压有1.2V ...
t628笔记本不开机
t628笔记本不开机
光主板可以启动,带上屏幕或硬盘就启动不了,是哪个地方出了问题
笔记本不开机
笔记本不开机
开始是多按几次可以开机,之后变成基本开不了了,需要按几十次才有可能开机,而且开机后会自动关机!按开机键电源灯亮一下,如果拔掉电源,再接上,风扇不转,...
国产平板笔记本不开机求助
国产平板笔记本不开机求助
本人新手,最近收了个YEPO锋锐5来玩 看CPU N3450待机温度110度,想改下散热。改完后开机使用到电池没电自动关机了,然后插上充电就再也开不到机了 ...
苹果 A1466笔记本进水不开机故障维修
A1466笔记本进水不开机故障维修 大家好,我是迅维快修杭州旗舰店程工,今天给大家带来一个苹果 A1466笔记本进水不开机故障...
标签: 笔记本进水   阅读全文
华硕笔记本 K42J设置完BIOS后 直接不开机了
华硕笔记本 K42J设置完BIOS后 直接不开机了,内存条贴纸上是K42LZ,开机电流900毫安跳到1安多一点 过一会回到600毫安 一会又跳到1安多, 不知道是哪里坏?希望...
神舟战神Z6笔记本不开机故障维修
神舟战神Z6笔记本不开机故障维修
【故障机型】:神舟战神Z6【故障现象】:笔记本不开机 【维修过程】:接客户一台神舟战神Z6笔记本机器,...
