当前专题: 驱动打不上
维修七彩虹网峰HD7770打不上驱动,进系统后只能640X...
结果打了驱动后重启就不对劲了,只能640X480的分辨率,4位色彩。用GPU-Z查看,核心能识别到,HD7770的640个流处理器单元也能识别到,就是显存容量直接0M,频率...
标签: 处理器   阅读全文
海尔7G-5H 版号:DAOJWUMB6GO 专治打不上独显驱动
专治打不上独显驱动,今天修到一台这机。不显示,刷BIOS好了,但是独显一装驱动变成GF117字样的感叹号了,把论坛上那些显了原厂的、买的、独显版本都不行,无意...
标签: 刷BIOS   阅读全文
nm-a273 840显卡打不上驱动
nm-a273 840显卡打不上驱动
本帖最后由 天意wx 于 2021-6-23 20:16 编辑nm-a273 840显卡打不上驱动 下了好几个不是半个钟掉电就是 显卡打不上驱动楼主上传...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
显卡不打驱动可以亮机,打完驱动就死机,是什么问题?
显卡不打驱动可以亮机,打完驱动就死机,是什么问题?并且再次开机的话,也是在出现完WINDOWS后死机了。不打驱动的话,可以进到系统 求助各位大神是什么问题?
标签: Windows   阅读全文
迪兰R9 380X 打不上驱动
迪兰R9 380X 打不上驱动
电压都正常,刷过bios,打驱动蓝屏,跑测试黑屏,集显也无法跑测试。学论坛热风枪吹核心,现在问题依旧,现在感觉核心...
标签: BIOS   阅读全文
大佬们求助,神舟战神z7-kp7s1笔记本,显卡打不上驱动
显卡打不上驱动,显示代码43,跑测试软件显示是这个,请问大佬们是什么原因?是核心坏了吗?https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_010.png[/...
P157SM-A主板独显驱动打不上
P157SM-A主板独显驱动打不上
接上部,刷了v2的bios后,目前的情况是解决了系统能读到显卡,设备管理器也没有感叹号提示了,但是独显驱动还是打不上,GPU-Z但是可以检测到独显的参数。...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
Zotac GTX 780 AMP 打不上驱动问题
Zotac GTX 780 AMP mats 检测pass,不装驱动可以进windows,用Aida64 或hwinfo64 查到显存总线是DDR,而不是GDDR5,也测不出显存容量。装驱动后重启有黄色感叹号。...
标签: Windows   阅读全文
台式显卡GTX1070打不上驱动求助
台式显卡GTX1070打不上驱动求助
台式机显卡GTX1070打不上驱动,鲁大爷可以识别显卡就是识别不了显卡驱动,显卡已经更换,显存已经更换,显卡BIOS已经更新,然而并没有啥用,在系统里面显示基本...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
新手,求助GTX750ti驱动打不上
新手,求助GTX750ti驱动打不上
赵云版,驱动没办法安装(要么安装失败,要么重启后恢复原样,装不上),自己后来重刷了BIOS,还是没用。显卡插在X570平台和775的G41平台(独显模式)都能点亮,...
标签: BIOS   显卡   跑分   阅读全文
三星笔记本显卡驱动打不上
三星笔记本显卡驱动打不上
一台三星的笔记本显卡是1050 打上驱动显示黄色感叹号,WIN7和WIN10 都是一样,也升级了最新操作系统版本。驱动打上都是显示显示黄色感叹号
标签: win7   win10   笔记本   阅读全文
苹果A2179 WIN10 驱动打不了
苹果A2179 WIN10 驱动打不了
'(苹果A2179 WIN10 驱动打不了 弄了半天 BOOTCAMP 版是 6.1.7854 驱动怎么也打不上 没无线 没声音 键盘触摸板不能用 晕死了 唉,钱没赚到:Q
标签: win10   阅读全文
X的笔记本换了工厂版桥USB驱动打不上了
哎,今天修了一台金刚4K-X的笔记本换了工厂版桥USB驱动打不上了 全功能正常就是USB全部了用不了,驱动打不上。听卖芯片的说可以用,说原来的芯片半小时掉,叫我...
复印正常不能打印,驱动都正常,也不能打测试页
正好手头有个坏的288打印机主板,主板一摸一样,便把主板的固件用编程器读出来,写入到7400的主板里,问题完美解决,可是装驱动是发现,驱动不匹配,然后装了288...
标签: 微信   阅读全文
解决打印机驱动正常,但打印不了的的问题
解决打印机驱动正常,但打印不了的的问题
j前几天,一个单位打电话报修,打印机打印不了,过去检查后发现驱动连线都正常,折腾了一个小时,还是没搞成,后面发现有个助手可以修复,今天有时间分享这个...
标签: cpu   阅读全文
华硕410主板驱动打不上,已解决
华硕410主板驱动打不上,已解决
这个需要您安装芯片组和英特尔me驱动 在哪下载 [url=...
标签: 华硕   阅读全文
迪兰588打不上驱动,驱动感叹号
迪兰588打不上驱动,驱动感叹号
接到一块矿卡588,客户说是不挖矿,上机检测发现打不上驱动,打补丁也没用。前些天刚从论坛月饼老师那购得A卡测试软件,刚好派上用场,经测试b通道报错 ...
标签: 222   阅读全文
苹果装的win10驱动有个驱动打不上是什么呢
标签: win10   阅读全文
V星760进系统会花屏、驱动打不上、错误代码43、灰色...
251)]接着就是到15号浏览网页看视频的时候突然黑屏死机了,重启后情况和8号那天差不多(进系统会花屏、驱动打不上、错误代码43...
标签: 错误代码   阅读全文
联想E560显卡驱动打不上或死机【已研究出来搞定】
报价更换显卡7XX更换 结果上BGA换完显卡装上去打驱动时候还是一样 看来不是显卡问题 BIOS刷了也一样 之后自己打开点位图 测试打阻值看 阻值全部正常 那会不会...
标签: win7   win10   阅读全文
